Ein Stau?
Ein Stau?
Was passiert mit der Reichweite im falle eines Staus? Theorätisch sollte der Motor bei jeden Anfahren ein paar Sekunden lank nahe an der der maximum Last ziehen, wegen der Massenträgheit, das würde bedeuten, nach 50 bis 60 Start - Stopps ist der Akku lehr, stimmt das so?
http://www.goingelectric.de/forum/posti ... =post&f=45#
Re: AW: Ein Stau?
Nein. Überhaupt kein Problem. Eher leert sich der Tank eines Verbrenners.
Im Winter kann es theoretisch ein Thema wegen der Heizung geben. Aber ganz sicher kein kurzfristiges. Ich geh dann eh auf Sitzheizung. Damit gibt's gar kein Thema.
Re: Ein Stau?
Bei Stop-and-Go immer in den Eko Modus schalten und das Strompedal nur sanft andrücken und rechtzeitig wieder loslassen, um die Rekuperation zum Bremsen zu nutzen, dann bleibt der Saft in der Batterie und wegen der geringen Geschwindigkeit erhöht sich die Reichweite eher.
Wenn man immer Kickstart anfährt und 5 m vorm Crash voll in die Bremsen steigt, dann ist die Batterie logischerweise schnell leer.
Re: Ein Stau?
Stau im ECar: Relax Darling!
Zumindest in der warmen und gemäßigten Zeit!
Gute CD rein und die Lautlosigkeit geniesen!
Einzig im Winter, kanns aufgrund der Heizung unangenehm werden, aber auch da ist es, wenn der Stau nicht über Stunden geht kein ernsthaftes Problem.
Wenn die Fenster zu sind, kann man die Heizung immer wieder mal ein paar Minuten ausschalten, um Strom zu sparen!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Re: Ein Stau?
- Danke erhalten: 446 Mal
Außer wenn der Stau abwärts ist auf der Straße. Dann machts nix. Dann rekuperiert man einfach die verbrauchte Energie wieder reinaxlk69 hat geschrieben: Stau im ECar: Relax Darling!
Re: Ein Stau?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Im Schritttempo wird man nicht wirklich viel Rekuperieren können.
Reserviert: Sono Motors Sion
Re: Ein Stau?
Sicher... solange stehen bis nach vorne genug Platz ist fürs Rekuperieren
*scherz*
Hast schon recht Kelomat
*scherz*
Re: Ein Stau?
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich sehe da keine Probleme und hatte nach 4 Jahren Leaf auch keine Probleme damit.
Auch nicht mit Heizung im Winter, immerhin wird ja deutlich weniger gebraucht, da der Wärmeabtrag durch den Fahrtwind entfällt.
Ansonsten kann man das doch prima vorher testen:
Einfach Auto eingeschaltet abstellen und nach ein paar Stunden sehen, was der SOC macht.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
Re: Ein Stau?
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Nein, Anfahren aus dem Stand kostet nicht viel. Außerdem wird das durch den wegfallenden Luftwiderstand kompensiert.Jeronimo hat geschrieben:Theorätisch [hüstel] sollte der Motor bei jeden Anfahren ein paar Sekunden lank nahe an der der maximum Last ziehen, wegen der Massenträgheit,
Also Stadt- und Staugeschwindigkeiten sind sogar gut für das E-Auto.
ABRP schwer enttäuscht. Direkt in den Stau navigiert. 😤
Antworten: 17von RamireZ » So 25. Jun 2023, 12:32 » in Allgemeine Themen - 17
- 1660
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 28. Jun 2023, 21:49
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1250
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
hr sitzt mit e-Auto im Stau fest ohne Heizung
Antworten: 3von Petterson » Do 18. Jan 2024, 22:16 » in Elektroauto Videos - 3
- 830
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Fr 19. Jan 2024, 09:34
