Reifendruck prüfen – Was checkt der Sensor?
kann mir jemand sagen, was genau die Reifendrucksensoren eigentlich überprüfen, bevor eine entsprechende Warnmeldung kommt? Wird da auf einen plötzlichen Druckabfall o.ä. geprüft, oder nur ob der gemessene Druck mit dem letzten bekannten Wert übereinstimmt?
Hintergrund ist, dass ich gestern auf meiner Fahrt zur Arbeit bereits nach wenigen hundert Metern die Warnmeldung zum Reifendruck angezeigt bekommen habe. Mittags, als ic hes überprüfen wollte war diese jedoch weg. Auch habe ich den Druck überprüft und er war auf allen Reifen wie immer.
Heute früh kam dann jedoch wieder die Warnmeldung.
Muss ich mir hier Sorgen machen, oder bringen die kalten Temperaturen am frühen morgen die Sensoren einfach nur aus dem Tritt?
Re: Reifendruck prüfen – Was checkt der Sensor?
- Danke erhalten: 10 Mal
Vermutlich ist der gespeicherte Referenzdruck nicht ganz korrekt. Die aktuellen Temperaturunterschiede morgens zu nachmittags tun ihr übriges. Am besten morgens direkt mal checken und ggf. korrigieren und dann ganz wichtig den Reifendruck als neuen Referenzdruck abspeichern, Affengriff dazu steht in der BA.
Grüße
Jack
Grüße
Jack
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Ist zwar bei einem anderen Auto (Mini), aber bei mir will er immer während der Fahrt(!) die Reifendruck-Messung kalibrieren oder so ähnlich. Das kann ziemlich lange dauern, er zählt da langsam von 0 bis 100% rauf. Kommt eine Ampel, bleibt der Vorgang sogar stehen. Das ist ein wenig nervig, weil währenddessen wichtige Infos im Display (Mietwagen!) überdeckt sind.
Was passiert bei so einer Kalibrierfahrt?
Der Mini wird evtl. wie andere deutsche Fabrikate auch die ESP-Sensoren etc benutzen, die erfassen die Raddrehzahl und aus den entsprechenden Differenzen wird dann ein evtl. Druckverlust errechnet (Änderung des Abrollumfangs) etc.
Zoe benutzt RDKS Sensoren im Radventil. Diese messen tatsächlich den Druck im Reifen, müssen jedoch bei jeder Änderung (Rädertausch, Luftdruckkorrektur an der Tanke etc. neu auf den gewünschten Referenzdruck eingestellt werden. Fällt dieser dann ab geht der Alarm los. Ist die Referenz zu hoch eingestellt worden, kann die Warnschwelle auch schonmal bei niedrigeren Außentemperaturen kommen. Daher nach dem regelmäßigen normalen Luftdruckcheck und Korrektur immer direkt im Anschluss den neuen Referenzdruck abspeichern. Natürlich auch wie üblich bei kaltem Reifen!
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1284
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
OBD Car Scanner - Anfrage Sensor
Antworten: 4von rickschraTesla » Di 21. Nov 2023, 14:36 » in EV6 - Allgemeine Themen - 4
- 815
Letzter Beitrag von Jens.P
Fr 24. Nov 2023, 10:28
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1337
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1475
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Gelbe Meldung "Kühlsystem des Elektromotors prüfen"
Antworten: 2von Domarien » Di 15. Aug 2023, 09:31 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 2
- 1147
Letzter Beitrag von Domarien
Fr 18. Aug 2023, 11:01
