Scheibenwischer rubbeln beim Wischen
Hallo allerseits,
Seit einiger Zeit fällt mir bei Regenfahrten immer wieder auf, dass die vorderen Scheibenwischer beim Wischen über die Scheibe ruckeln, rubbeln und einfach nicht mehr flüssig über die Scheibe laufen. Egal wie stark der Regen ist. (Hinten scheint es okay zu sein.) Besonders stark betroffen ist der große Wischer auf der Fahrerseite, aber auch der kleine Wischer.
Nach etwas Scheibenwaschwasser auf der Scheibe rubbeln die Wischer eine Zeitlang nicht mehr, aber eine dauerhafte Lösung ist das nicht. Nach kurzer Zeit fangen die Wischer wieder allmählich an zu rubbeln.
Ich und mein Vater haben zum Test die Scheibenwischer gegen neue Bosch-Scheibenwischer getauscht, was aber nichts brachte.
Leichtes Biegen an den Wischerarmen bringt ebenfalls nichts.
Der Verschmutzungsgrad der Scheibe macht keinen Unterschied, Politur oder Entfettungsmittel helfen auch nicht.
Bevor wir damit unseren Freundlichen konfrontieren, frage ich mich ob hier jemand ein Wundermittel hat, damit das Problem zumindest bis zur Inspektion im Dezember (vorzugsweise aber dauerhaft) weg ist. Die ständigen Rubbelgeräusche nerven beim Fahren tierisch, und gut für die Mechanik ist das sicher auch nicht. Und ich will auch nicht ständig Scheibenwaschwasser auffüllen.
Renault ZOE R240 in Azurblau, seit 09.12.2015
~23500 km bisher, ca. 14 kWh/100 km im Sommer, ca. 17 kWh/100 km im Winter
Re: Scheibenwischer rubbeln beim Wischen
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Das ist doch ein alter Hut:Yoshi hat geschrieben:Hallo allerseits,
Wenn der Wischer in der Endlage (Auto aus) lange geparkt war, dann verbiegt sich das Wischerblatt und rubbelt irgendwann.
Bei meinen vorherigen Autos habe ich hin und wieder nach Abstellen des Fahrzeugs den Wischerarm nach unten gedrückt, dann hat dieser in Gegenrichtung nach oben zurück gedrückt und das Wischerblatt stand in entgegengesetzter Richtung wie sonst.
Bei meinem VW Golf 7 ist es so, dass das die Bordelektronik von selbst regelt. Man sieht nach Abstellen der Zündung , dass sich der Wischer nochmals ein wenig bewegt und ich glaube auch bei längerem Abstellen auch schon mal.
...ich hoffe nun, dass Du keinen Golf 7 hast
Das kann ich ausschließen, da das Problem bei neuen Wischern, direkt aus der Verpackung in die Halter kommend, ebenfalls sofort auftritt. Da sollte das Wischerblatt noch nicht verbogen oder auf der Scheibe plattgedrückt sein.
Nein ich habe noch nie einen VW besessen, ein Golf 6 war aber das Auto in dem ich meine Fahrstunden und meine Prüfung abgelegt habe
- Bernd_1967
Wenn die Wischer neu sind, kann es ja nur noch an der Scheibe liegen, oderYoshi hat geschrieben:Das kann ich ausschließen, da das Problem bei neuen Wischern, direkt aus der Verpackung in die Halter kommend, ebenfalls sofort auftritt. Da sollte das Wischerblatt noch nicht verbogen oder auf der Scheibe plattgedrückt sein.
bei Motortalk im Forum hatte ich mal gelesen, dass bei Golfs mit den Federarmen nicht stimmt, glaube in Kombination mit Bosch Wischern.
Sag doch mal, welches Fahrzeug Du hast. Ist das Fahrzeug neu?
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Na welches Auto wird er wohl fahren, wenn er in diesem Unterforum fragt?
Hast Du schon mal die Scheibe gereinigt (mit Lackknete oder nem Glasreiniger)?
Wenn's das nicht ist, bleiben eigentlich nur noch (warum auch immer) verbogene Wischergestänge. Wenn Deine Zoe neu war, hast Du ja eh noch Garantie.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
Hallo!
Das klingt für mich als würden deine Wischergummis langsam hart werden. Hatte das gleiche Problem schon mal bei meinem Auto, hat mich genervt ohne Ende. Würde an deiner Stelle mal ausprobieren die Wischergummis auszuwechseln. Das kostet dich höchstens ein Paar Euros.
Schau doch mal auf https://www.topscheibenwischer.com rein. Habe dort schon oft mir neue Wischerblätter bestellt, vielleicht bekommst du ja dort auch nur Wischergummis.
liebe Grüße Markus
liebe Grüße Markus
novalek
Ist doch das übliche Spiel nach der Waschstraßenreinigung mit Heißwachsanwendung.
Das Profi-Chemie-Krams soll sein "Silikon-Entferner". Den nehmen die Werkstätten, wenn an der Karosse oder Scheiben was zu "löten" ist.
Gibt's im Baumarkt, so mach ich das -
a) Scheiben leicht mit feuchtem Krepp und ein paar Tropfen Silikonentferner wasserfeucht einreiben
b) Scheiben mit sauberem Krepp feucht abtrocknen (nicht tropfnaß, denn das Hartwax soll ja auf dem Blech und im Dicht-Gummi der Scheibe bleiben)
c) Danach mit viel Wasser evtl. Reste wegspülen.
d) WischerGummilippen ggf. auch reinigen.
Mängelbehebung Lackschaden Motorhaubenkante beim Scheibenwischer
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 24. Jun 2023, 17:37Antworten: 2
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon alex86linz » Fr 2. Jun 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 586
Scheibenwischer Blätter
von MCCornholio » Mi 14. Jun 2023, 01:38 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 0
- 481
Letzter Beitrag von MCCornholio
Scheibenwischer Service-Modus
Antworten: 1von toshi » Sa 8. Jul 2023, 22:30 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 616
Letzter Beitrag von utakurt
Sa 8. Jul 2023, 22:37
Scheibenwischer "klackt" am höchsten Punkt
Letzter Beitrag von matthew77 « Di 28. Nov 2023, 14:18
Verfasst in Spring Electric - Allgemeine Themenvon matthew77 » Di 28. Nov 2023, 14:18 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 0
- 579
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 798
Mo 18. Dez 2023, 16:01
