BMW i3 mit 120Ah ab wann?
Re: BMW i3 mit 120Ah ab wann?
Nein, es werden 120 Ah-Zellen.
https://pushevs.com/2018/04/05/samsung- ... fications/
Die 111 Ah-Zellen werden von Samsung eher für Speicherlösungen verwendet.
https://pushevs.com/2018/05/26/samsung- ... tery-cell/
Plusenergiehaus (Wärmepumpe, 28 kW PV), BMW i3 Rex, e-tron quattro und ID.3 reserviert
pushevs.... schreibt viel wenn der Tag lang ist....
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Danke erhalten: 120 Mal
Ja, Pushevs spekuliert viel, dabei stöbert man aber gute Quellen auf. Aber die braucht es hier gar nicht. Die 120 Ah-Zellen für den Automotive-Bereich wurden schon vor einer längeren Zeit vorgestellt.* Die 111 Ah-Zellen wurden auf einer Messe für ESS vorgestellt. Und dieser Einsatzzweck steht ja sogar auf dem Bild! Nach aktuellem Stand spricht also nichts dafür, dass jetzt auf einmal doch 111 Ah-Zellen kommen. Hauptsache man kann wieder einen Artikel produzieren, den die Leute anklicken, sei der Zusammenhang noch so konstruiert (insideevs ist ja auch so ein Blog...).
Der Artikel von plugin-magazine.com den Man-i3 gepostet hat, behauptet das auch nicht. Die Überschrift lässt einen das vielleicht noch vermuten, damit man anklickt, der Text (wenn man ihn denn liest...) behauptet das wohlweislich nicht (klassisches Clickbaiting).
*u.a. hier: http://www.samsungsdi.com/sdi-news/1443.html?idx=1443
Es berichten einige Quellen davon, dass die 120 Ah-Zelle im BMW i3 kommt. So auch
http://www.bmwblog.com/2017/11/28/bmw-i ... late-2018/
Die 111 Ah-Zelle wird zudem auf der Samsung SDI-Seite als Lösung für Speicher präsentiert, und von Elektroautos wird nicht gesprochen.
http://www.samsungsdi.com/sdi-news/1842.html
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Aber wenn Samsung, mal abgesehen für welchen Einsatzzweck, die 94Ah-Variante als "Long Cycle Life" angibt, inkludiert das dann auch die 120Ah-Version? Oder nimmt da zwangsläufig die Beständigkeit auf Kosten der Kapazität ab?BMWFan hat geschrieben:Es berichten einige Quellen davon, dass die 120 Ah-Zelle im BMW i3 kommt. So auch
Rein physikalisch betrachtet, dürfte das wohl so sein.
Auch im Werk? Denn dann hast du nicht gut aufgepasst.Micky65 hat geschrieben: Ich war dort (Leipzig).
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
Die Beständigkeit der 60 Ah-Version ist ja schon aussergewöhnlich gut. Und selbst wenn die chemische Beständigkeit der 120 Ah-Version etwa schlechter sein sollte, dann ist sie effektiv höher, weil die Zahl der Zyklen bei gleicher Fahrleistung nur halb so hoch ist. Die 60 Ah-Zelle hält meiner Erfahrung nach mindestens 300'000 km, und die 120 Ah-Version demnach nochmals deutlich mehr. Wo ist also das Problem?
Rein physikalisch. Die ganze Diskussion hier drunter.BMWFan hat geschrieben:Die Beständigkeit der 60 Ah-Version ist ja schon aussergewöhnlich gut. Und selbst wenn die chemische Beständigkeit der 120 Ah-Version etwa schlechter sein sollte, dann ist sie effektiv höher, weil die Zahl der Zyklen bei gleicher Fahrleistung nur halb so hoch ist. Die 60 Ah-Zelle hält meiner Erfahrung nach mindestens 300'000 km, und die 120 Ah-Version demnach nochmals deutlich mehr. Wo ist also das Problem?
Wenn ich eine Zelle habe, die bei annähernd gleichen Abmessungen eine doppelt so hohe Energiedichte und somit Kapazität hat, kann es definitiv nicht nur Vorteile haben (60-120Ah).
Ein Nachteil wird die Ladeleistung sein.
Gut, kann man begrenzen. Oder die Kühlung erheblich verbessern, was vom Platz her eher problematisch werden könnte.
Was ist mit der Alterung im Entlade-Zyklus?
Der i3 hat einen kräftigen Motor, der i3s noch mehr Leistung. Dies ist auch keine unherbliche Belastung für die Zellen...
- Danke erhalten: 30 Mal
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13359
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3067
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1698
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2181
Do 1. Feb 2024, 12:39
