BMW i3 mit 120Ah ab wann?
Re: BMW i3 mit 120Ah ab wann?
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich tippe auch auf 2018 mit den 120 Ah Zellen.
Dann hat der i3 gute 44 kWh und kommt damit über 300 km ehrlich. Das was ein ZOE heute kann, aber: die anderen müssen größere Batterien einbauen.
Ach der i3 ist schon ein tolles Auto, ich habe ihn sehr gerne gehabt. Aber beim nächsten Mal vielleicht
60 Ah = 22 kWh
94 AH = 33 kWh
120 Ah = 42 kWh
94 AH = 33 kWh
120 Ah = 42 kWh
Du hast dich da vertippt. Aber ich weiß, du meintest 2029
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Gestern Anruf aus M , der Akku zum Refit des 60 auf 94 Ah ist jetz bestellbar und hate one Teilenummer . Auf Nachfrage nach 120 Ah wurde mit gesagt , dass mit dem Model 2018 auch die 120 Ah eingesetzt werden wird , aber in einer größeren Leistung , denn da passten dann mehr Zellen rein . Auch 50 bis 60 kWh möglich. Ob dann der 94 nachrüstbar sein wird , wegkann er nicht sagen aber der i3 ist dann auch anders als jetzt mit mehr Batt.Platz..
Heute den 94 er zum testen , ob nachrüsten oder nicht, Mals sehen !!!
i 3 BEV 3/15 66600 km Solarorange,11,9 kWh ;3/2019 i3s BEV 120 Ah Imperialblau >50.000 km,Juicebooster 2 Mate Bike. Mercedes E 300 de 4 Matic 30k km. Neu EQS 580 4 Matic
Alles ein bisschen schwer zu lesen.. ich entnehme der Aussage dass BMW an der Spannung schrauben wird ".... passten dann mehr Zellen rein...." Vielleicht kommt man so auf 120 Ah?! [60.000 VA / 120 A(h) = 500 V]Lindum Thalia hat geschrieben:...... dass mit dem Model 2018 auch die 120 Ah eingesetzt werden wird , aber in einer größeren Leistung , denn da passten dann mehr Zellen rein . Auch 50 bis 60 kWh möglich.............
Sehr merkwürdig empfinde ich die BMW Angabe der Akkugröße in Stromstärke anstelle der Leistung. Beim Verbrenner gibt BMW schließlich auch die Leistung in KW und nicht das Drehmoment als Bezugsgröße an.
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
BMW verwendet derzeit im i3 8 Module mit ca. 45V und 94Ah Kapazität. (Der Alte eben mit 60Ah). Wenn man nichts weiter ändert und nun 8 Module a 120Ah einbaut, ist die Akkukapazität natürlich ca. 43kWh vorgegeben. (An der Modulspannung werden sie vermutlich nichts ändern). Sie könnten allerdings versuchen mehr Module unterzubringen. Die meisten Hersteller haben unter der Rücksitzbank ein Akkugebirge getürmt. Auch der Bauraum des Rex mit Tank wurde schon oft vorgeschlagen, auch wenn das natürlich erst mal crashsicher verpackt werden müsste. Mit 11 Modulen käme man auch auf ca. 500V und 60kWh. Dies würde natürlich erhebliche Umkonstrktionen erfordern und ist nicht so problemlos wie ein 120Ah upgrade der 8 Standardmodule. Als Nachrüstung wäre man natürlich sowieso auf 43kWh beschränkt.
Man könnte natürlich den bestehenden Formfaktor aufgeben, aber dann wäre es mit der einfachen Nachrüstbarkeit essig...
@Man-i3. Die Kapazität eines Akkus wird normalerweise immer in Ah (bzw mAh bei kleinen Akkus) angegeben. (Schon mal einen Verbrennerakku in kWh gekauft?) Da man beim i3 allerdings anders als beim Verbrenner die Bordspannung nicht sofort weiß gibt BMW in den Datenblätter zusätzlich auch die KWh an. Genau wie sie auch das Drehmoment bei Verbrennern angeben…
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Das sind aber standardisierte Produkte, die von verschiedensten Herstellern angeboten werden, oder irre ich? Akkupacks werden in der Regel für ein oder mehrere Modelle eigens entwickelt und die Systemspannung ist meist unbekannt und findet sich erst nach eingehender Recherche. Die Ah sagen wirklich nichts über das, was man wissen will. Höchstens im Vergleich verschiedener Akkukapazitäten.Super-E hat geschrieben:@Man-i3. Die Kapazität eines Akkus wird normalerweise immer in Ah (bzw mAh bei kleinen Akkus) angegeben. (Schon mal einen Verbrennerakku in kWh gekauft?)
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13359
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3067
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1698
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2181
Do 1. Feb 2024, 12:39
