BMW i3 mit 120Ah ab wann?
Re: BMW i3 mit 120Ah ab wann?
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
wie ich weiter oben schon geschrieben hab - ich würde es mir wünschen aber ich glaube nicht dran.backblech hat geschrieben:Davon gehe ich jetzt einfach mal schwer aus.pousa13 hat geschrieben:dazu müsste man erst mal sehen ob BMW das upgrad überhaupt anbietet
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
umali
Auf einem BMW-Vortarg war zu hören, dass sie sehr enttäuscht waren, was die Nutzung des 94Ah-upgrades betraf.backblech hat geschrieben:Davon gehe ich jetzt einfach mal schwer aus.pousa13 hat geschrieben:dazu müsste man erst mal sehen ob BMW das upgrad überhaupt anbietet
Erschwerend kommen ja noch die Massenmehrungen hinzu gepaart mit dieser ganzen "Reifenorgie". Die Rex-Fraktion ist, denke ich, sowieso raus, oder?
Interessant wird es, wenn die 60-er Akkus, aus welchen Gründen auch immer, ausgetauscht werden müssen. Vermutlich wird man dann mit 94Ah komplett bestückt. Gibt es denn überhaupt noch 60Ah-Module (1 Modul sind 12s LiIon) als offizielles Ersatzteil?
VG U x I
- Danke erhalten: 67 Mal
Das zu dem Preis nicht so viele das Retrofit von 60Ah auf 94Ah durchgeführt haben, war für mich nun nicht wirklich überraschend.
Zumal die meisten ja noch gar keine große Laufleistung auf dem i3 hatten.
Das wird erst interessant, wenn ein doppelt so großer Akku bereitsteht und/oder die Kilometerleistungen die 200k überschreiten.
Wenn man dann sowieso seinen Akku tauschen muss/möchte, weil die Alterung und Degradation einsetzt, dann will man doch nicht mehr den 60Ah Akku verbauen, sondern den 120Ah! Oder zumindest den 94er.
Michael
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
Die Produktion von 60Ah Akkus wurde eingestellt. Dann gibt es noch Restbestände und wenn die aufgebraucht sind? BMW sollte etwas anbieten können. Das Retrofit für 94Ah ist eingestellt. Dann bleibt nur noch der neue Akku übrig.umali hat geschrieben: Auf einem BMW-Vortarg war zu hören, dass sie sehr enttäuscht waren, was die Nutzung des 94Ah-upgrades betraf.
VG U x I
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
„OEM-Zellen“ vielleicht. Aber eine komplette Batterie wohl eher nicht, da BMW selber packt und ein eigenes BMS benutzt.Hilde.Knallinger hat geschrieben: Zukünftig wird es auch "OEM" Akkus geben.
Audi etron reserviert
umali
Du meinst den ganzen Akku, der aus 8 Modulen besteht? Das entspräche dem Retrofit. Vielleicht gibt's da dann Sonderpreis.dreas hat geschrieben:Wenn es dann keine 60Ah als Ersatzteil mehr gibt wird bestimmt ein 94Ah verbaut und per Software auf 60Ah begrenzt.
Einzelne Module werden Sie sicher nicht mit unterschiedlichen Kapazitäten mischen, da die Zellencharakterisik im Reihenverbund annähernd gleich sein sollte. Mit Software kann man bei Einzelmodultausch auch nichts verbessern.
Es ist kein Verbrennungsmotor, wo das üblich ist.
VG
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
BMW konnte das RetroFit nur zu dem Preis anbieten, weil der alte Akku zurückgegeben werden musste und für BMW noch einen erheblichen Wert hatte. Es war auch Bedingung für die Rücknahme, dass der Akku nicht defekt war. Wenn einmal ein Ersatz erforderlich wird und BMW den alten Akku nicht in Zahlung nimmt, dann wird der volle Ersatzteilpreis fällig. Das sind weit über 10k Euro, auch in einigen Jahren noch.
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 13788
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3111
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1770
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
BMW i3 Batterie? BMW
- 1980
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2226
Do 1. Feb 2024, 12:39
