BMW i3 mit 120Ah ab wann?
Re: BMW i3 mit 120Ah ab wann?
Wichtige Punkte.Man-i3 hat geschrieben:Eine Aufrüstung bekommst du beim Wiederverkauf (oder auch Totalschaden) nicht ersetzt zumal die Home-Charge-Leistung bei einer Phase bleibt.
Spannend finde ich, wie es bei der 120Ah-Version mit der Ladeleistung aus sehen wird.
Wenn man für die komplette 10-80% Ladung einen 50er Tripple komplett auslasten kann, ist imho auch ein Rex verzichtbar, da man dann in ~35min ~200km Autobahnreichweite nachladen könnte.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Thema Versicherung und Wert Retrofit: Die HUK berücksichtigt das im Schadensfall, wenn man die Rechnung vorher hinterlegt hat. Wenn der Akku also durch einen Unfall kaputtgeht und die Vollkasko greift, dann wird nicht wieder ein 60er Akku montiert. Auch im Wiederverkauf bringt ein Retrofit 94er oder 120er sicher mehr als als ein 60er oder 94er. Vielleicht sollten wir das Thema erweitern, damit wir nicht so oft off topic sind :).
Natürlich bekommt man bei einem Vollkaskoschaden wieder das Retrofit erstattet.NotReallyMe hat geschrieben:Thema Versicherung und Wert Retrofit: Die HUK berücksichtigt das im Schadensfall, wenn man die Rechnung vorher hinterlegt hat. Wenn der Akku also durch einen Unfall kaputtgeht und die Vollkasko greift, dann wird nicht wieder ein 60er Akku montiert. Auch im Wiederverkauf bringt ein Retrofit 94er oder 120er sicher mehr als als ein 60er oder 94er. Vielleicht sollten wir das Thema erweitern, damit wir nicht so oft off topic sind .
Wo aber ein Loch entsteht.... Man gehe von einem Kaufpreis eines gebrauchten I3 BEV von ca 21.000,- plus Kaufpreis Retrofit 10.000,- macht 31.000,- Sollte das Fahrzeug durch einen unverschuldeten Unfall erheblich beschädigt werden wird nach Wiederbeschaffungswert abgerechnet.... spätestens dann lösen sich die 10.000 Euro für das Retrofit fast völlig in Luft auf.
Im Wiederverkauf bringt ein Retrofit weniger als die Differenz zwischen 60Ah und 94Ah Version (und neueres Baujahr).
Model 3 LR RWD
i3 REx 60Ah von 04/16 - 04/19
Kona Premium von 01/19 - 04/19
Cube Reaction Hybrid Race 500
Canceled: Model3, IPace, Polestar 2
https://ts.la/manfred16247
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wobei das dann nicht stimmt, da man das Fahrzeug ja zu diesem Preis nicht wiederbeschaffen kann.Man-i3 hat geschrieben:Man gehe von einem Kaufpreis eines gebrauchten I3 BEV von ca 21.000,- plus Kaufpreis Retrofit 10.000,- macht 31.000,- Sollte das Fahrzeug durch einen unverschuldeten Unfall erheblich beschädigt werden wird nach Wiederbeschaffungswert abgerechnet.... spätestens dann lösen sich die 10.000 Euro für das Retrofit fast völlig in Luft auf.
Der Gutachter sollte den Mehrwert der größeren Batterie doch berücksichten?
Kannst Du den Mehrwert der größeren Batterie beziffern ?Tho hat geschrieben:....Der Gutachter sollte den Mehrwert der größeren Batterie doch berücksichten?
Model 3 LR RWD
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
Interessanter Punkt. Wie hoch ist der Wiederbeschaffungswert, wenn es das Auto in der Konfiguration nicht gebraucht zu beschaffen gibt? Kein Mensch wird unter normalen Umständen den Akku aufrüsten und dann verkaufen wollen. Wird dann der Restwert ersetzt bei Totalschaden?
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Entschädigung ist in der Regel beim wirtschaftlichen Totalschaden:
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert.
Wiederbeschaffungswert mit Retrofit würde ich genauso sehen wie z.B. mit größeren Rädern. Also plus Preis Retrofit abzügl Ersatzteilpreis des Standardakku. Den Restwert bestimmt man mittlerweile über sogenannte Restwertbörsen bei denen zugelassene Bieter ein verbindliches Angebot fürs Fahrzeug abgeben müssen, allerdings ist dort nur das Gutachten des betreffenden Fahrzeug eingestellt. Ein gutes Geschäft für die Versicherungen, reduziert sich die Entschädigung somit um einen
großen Teil und der Bieter ist in der Pflicht dem Geschädigten den gebotenen Preis zu erstatten.
Wird den einen oder anderen älteren i3 schnell einholen, da Rahmenschäden beim CFK gut ins Geld gehen
Model 3 LR RWD
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1222 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Der aktuelle 94Ah lastet einen 50kW Lader schon recht gut aus. Wenn der Akku nicht kalt ist, erreiche ich z.B. Bei einer Ladung von 5% auf 88% eine durchschnittliche Leistung von 46 kW.eDEVIL hat geschrieben: Spannend finde ich, wie es bei der 120Ah-Version mit der Ladeleistung aus sehen wird.
Natürlich könnte ein größerer Akku länger schnell laden, aber großartig höhere Durchschnittsleistungen sollte man nicht erwarten, wenn das BMS unverändert bleibt. Schneller ginge es, wenn man den Ladestrom und/oder die Akkuspannung erhöhen würde, so dass der i3 an einer Säule, die mehr als 125A und/oder mehr als 400 V kann (z.B. Eine aktuelle 150kW-Säule oder die neuen 350 kW-Ultra-E-Lader) die dort angebotenen Parameter wirklich nutzen kann. Der IONIQ kann z.B. auch heute schon mehr als 125A und lädt darum an einer 150 kW-Säule schneller. Beworben werden da bis 70 kW, in der Realität hört man von bis zu 66 kW durchschnittlich. Ein i3 mit größerem Akku müsste sich auf jeden Fall damit messen lassen.
- Danke erhalten: 30 Mal
Es müssten die Preise von anderen aufgerüsten i3 aus den Markt herangezogen werden zur Wertfindung.backblech hat geschrieben:Interessanter Punkt. Wie hoch ist der Wiederbeschaffungswert, wenn es das Auto in der Konfiguration nicht gebraucht zu beschaffen gibt? Kein Mensch wird unter normalen Umständen den Akku aufrüsten und dann verkaufen wollen. Wird dann der Restwert ersetzt bei Totalschaden?
Bei z.B. restaurierten Oldtimern kann schließlich auch ein Wert Abseits von Schwacke ermittelt werden.
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13671
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3099
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1766
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
BMW i3 Batterie? BMW
- 1979
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2222
Do 1. Feb 2024, 12:39
