BMW i3 mit 120Ah ab wann?
Re: BMW i3 mit 120Ah ab wann?
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das wäre keine gute Idee. Denn gerade bei großer Hitze ist es Gift für den Akku den über 90% aufzuladen. Und manche stöpseln ihr Fahrzeug immer noch fast jeden Tag über Nacht an, auch wenn sie nur 10-20% vorher verfahren haben. Dann würden es kaum weniger Zyklen aber diese wären schädlicher, da man weiter über die 90% Brutto kommen würde.flieger_flo hat geschrieben:Man könnte also mutig werden und mehr frei geben
Von daher sollte zumindest obenrum der Abstand peinlichst eingehalten werden. Untenrum könnte man tatsächlich 1-2% mehr freigeben, da man einen geringeren Innenwiderstand hat und so mehr Leistung ohne die zulässige Klemmspannung zu unterschreiten.
Ob das dann so viel ausmacht? Vielleicht 3-5km mehr Reichweite gegenüber dem Doppelten des 60er. Ich glaube da macht der höhere Wirkungsgrad mehr aus.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
94Ah×3,7V×96 zellen=33400 WhSunDance_879 hat geschrieben:Guten Morgen zusammen,
ich habe das Thema mal durchsucht, aber keine Antwort auf die Frage der Nettokapazität bei 120Ah gefunden.
Den Werten bei den beiden Modellen mit 60 und 94Ah nach müsste die Bruttokapazität bei ca. 42,x kWh liegen. Stimmt das? Demnach müsste der 120er netto ein gutes Stück unter 40kWh liegen?
120Ah×3,7V×96 zellen=42624 Wh
BMW i3s rex 2018
BMW 730d 2014
Mitsubishi i-miev 2012
Mitsubishi pajero 2006 und 2008
BMW 730d 2014
- Danke erhalten: 30 Mal
Quelle? Na ja wenn Sie für 120Ah 2000 Euro Aufpreis verlangen werden, kann man ja AC/DC Schnellladung dem Kunden "schenken"LocutusB hat geschrieben:Wird es ...ElectricMe hat geschrieben:Mit der Option "Schnell Laden Wechselstrom + Gleichstrom" erhältst du erst die 11kW AC und 50kW DC CCS Ladung.
Dies sollte einfach spätestens mit dem neuen Akku zum Standard werden.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Die Aufpreise und Optionen sind bei den Premiumherstellern Teil des Geschäftsmodells, aber aus Kundensicht natürlich ein echtes Ärgernis. Gerade beim Elektroauto finde ich eine Basisversion ohne DC-Schnelllademöglichkeit einen Witz und im Grunde genommen eine Frechheit, dass sowas überhaupt angeboten wird. Hat mich damals beim i3 auch ziemlich geärgert, weil es noch 1500 Euronen gekostet hat, dann aber plötzlich mit dem neuen Modelljahr um ein Drittel günstiger wurde. Das zeigt exemplarisch, dass diese Preise absolute Willkür sind und für den Kunden völlig intransparent.
Viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge tun, werden das Angesicht der Erde verändern.
Afrikanisches Sprichwort
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Du wirst verstehen, dass ich die Quelle nicht öffentlich nennen werde. Deine Aussage könnte aber natürlich stimmen und letztendlich bedeuten, dass man den i3 einfach nicht mehr ohne die Option Schnellladen bestellen kann. War aber auch nie die Rede davon, dass es kostenneutral sein soll ...midimal hat geschrieben:Quelle? Na ja wenn Sie für 120Ah 2000 Euro Aufpreis verlangen werden, kann man ja AC/DC Schnellladung dem Kunden "schenken"
- flieger_flo
Du hast vermutlich Recht.Priusfahrer hat geschrieben:Das wäre keine gute Idee. Denn gerade bei großer Hitze ist es Gift für den Akku den über 90% aufzuladen. Und manche stöpseln ihr Fahrzeug immer noch fast jeden Tag über Nacht an, auch wenn sie nur 10-20% vorher verfahren haben. Dann würden es kaum weniger Zyklen aber diese wären schädlicher, da man weiter über die 90% Brutto kommen würde.
Mehr Zyklen sind es aber nicht. Ein Zyklus im Sinne der Alterung ist 0-100%, daher sind 10x 10% Ladung ein Zyklus, was ja bei einem größeren Akku auch mehr Kilomenter wären.
Wo sich der Akku am wohlsten fühlt, ist aber auch von der Zellchemie abhängig und nicht pauschal zu sagen. Aber klar, ohne Not wird das Fenster nicht größer gemacht.
i3 seit Feb. 2016
- Priusfahrer
Naja nicht ganz. Gerade "obenrum" ist der Verschleiß überproportional höher. Eine Ladung von 80 auf 100% ist schädlicher als zum Beispiel von 20 auf 60%. Beispiel: Ladung von 60-100% macht 0,9 Zyklus aus. Ladung von 20-80% sind nur 0,2 Zyklus. Klingt komisch, ist aber so. Sicher von Zellchemie und freigegebenen Ladefenster abhängig, aber im Prinzip immer ähnlich.flieger_flo hat geschrieben:Mehr Zyklen sind es aber nicht. Ein Zyklus im Sinne der Alterung ist 0-100%, daher sind 10x 10% Ladung ein Zyklus, was ja bei einem größeren Akku auch mehr Kilomenter wären.
Lädt man also täglich auf 100% auf, macht es keinen Unterschied ob man den 60er Akku von 80 auf 100% oder den 120er von 90 auf 100% bringt, was den Verschleiß an geht.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
- Priusfahrer
Ja da hast Du Recht. Nach 2-3 Jahren merkt man davon noch nix. Allerdings macht das nach 10 Jahren schon was aus.powmax hat geschrieben:Laut meinem Board Menu: 29.8 Kapa innerhalb 18 Mon und 29.5XX km. Immer 100% Aufladung, auch mal über Tage hinweg. Ist doch alles Warmduscher-Geschwätz mit der pösen Akkualterung!
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 13841
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3116
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1775
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
BMW i3 Batterie? BMW
- 1980
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2227
Do 1. Feb 2024, 12:39
