Klappe für Ladestecker öffnet nicht immer
Bei meinem ZOE habe ich gelegentlich Probleme mit der Klappe unter der die Buchse für das Ladekabel ist. Man muss häufiger 2 bis 3 mal an der Schlüsselkarte drücken bis sie komplett entriegelt. Das Problem ist der Verriegelungspin der sich nur sehr kurz zurück zieht. Die Zeit ist nicht ausreichend für die Feder am Klappen-Scharnier die Klappe in dieser Zeit so weit aufzudrücken, dass der Plastiksteg in der Klappe am Verriegelungspin vorbei ist. Schafft die Feder es nicht, bleibt die Klappe verriegelt. Renault könnte das Problem ganz einfach durch einen Software-Update lösen indem der Verriegelungspin etwas länger in der Öffnungsposition gehalten wird. Was auch hilft ist den Pin als auch den Haltesteg in der Klappe mit Fahrradkettenfett einzuschmieren um die Entriegelung leichtgängig zu machen. Das hilft allerdings nur so lange wie die Schmierwirkung des Fett anhält. Beim nächsten Werkstattbesuch werde ich das bemängeln. Es ist zu hoffen dass solche Informationen dann auch die Entwicklungsabteilung erreichen. Wer hat ähnliche Erfahrungen mit dem Klappenmechanismus gemacht?
Re: Klappe für Ladestecker öffnet nicht immer
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Unsere Ladeklappe geht ab und an mal unabsichtlich auf - wahrscheinlich aber, weil wir in der Hosentasche versehentlich den Ladeklappenknopf drücken
Dass die Klappe - wenn man sie wirklich aufmachen will - das nicht immer sofort tut, ist bei uns auch ab und an der Fall. Ich schiebe das darauf, dass die Gummidichtung klebt. Einmal auf die Klappe gedrückt, dann geht sie beim nächsten Knopfdruck auf...
grüsse
secuder
grüsse
secuder
Wie von panoptikum geschrieben: Für den Verriegelungsmechanismus WD-40. Wenn die Gummidichtung festklebt, dann einfach ein bißchen Talkum ringsum auftragen.
12/2015 - 07/2019 Renault ZOE zen in taupe-beige, mit Wallbox wallb-e 11kW
11/2021 - 11/2023 smart fortwo EQ blau / silber
seit 08/2022: VW ID.3 Pro S in stonewashed-blue
seit 11/2023 - smart fortwo EQ Brabus Edition british-racing green
Gesucht: Abdeckung Ladebuchse/Stecker/Klappe bei Schnee und Eis.
Antworten: 7von deltaU » Mo 15. Jan 2024, 12:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 452
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 15. Jan 2024, 14:37
eC4 an der Wallbox - Öffnet nicht
Antworten: 2von Hybridcar » Mi 12. Jul 2023, 20:40 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 2
- 1148
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 14. Jul 2023, 22:38
Hinteres rechte Fenster öffnet sich unmotiviert einen Spalt
Antworten: 6von GoSonnE » Fr 8. Sep 2023, 15:00 » in e-208 - Allgemeine Themen - 6
- 988
Letzter Beitrag von Chris199
Sa 16. Sep 2023, 12:48
Warum öffnet die Front-Luftklappen bei kühlem Wetter?
Antworten: 5von the[V]oid » Do 2. Nov 2023, 10:38 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 963
Letzter Beitrag von Immerhin
Mi 15. Nov 2023, 06:59
Ioniq FL öffnet nicht
Antworten: 13von Eventer » Mi 15. Nov 2023, 06:34 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 13
- 791
Letzter Beitrag von elektro-nick
Di 21. Nov 2023, 14:54
