Getriebe geht hin und wieder nicht in P
Hi, ist das Thema ggf. bekannt ?
Habe es jetzt schon 3x gehabt dass beim Stillstand der Wählhebel so gesperrt war dass er nicht in P ging.
Ich habe noch kein Muster herausgefunden. Vorhin erneut, das 3. Mal. Parke unter meinem Carport ein, nix mit "P".
Drehe bisschen am Lenkrad, "P" geht rein.
Ist eine Ebene, Getriebe steht nicht auf "Druck" . Hat er auch mal vorm Bäcker, topfebene Strasse, gemacht.
Letztens etwas störrischer, AUS, AN, AUS, AN , dann ging es
What the Hell ist der Auslöser ?
Re: Getriebe geht hin und wieder nicht in P
Interpretation von mir als Getriebe-Laie: In P wird das Getriebe doch irgendwie blockiert. Ein Bolzen wird reingeschoben, was auch immer. Vielleicht passt der nicht perfekt, sodass sich das Auto minimal bewegen muss, bis er reingeht. Vielleicht rasch Bremse loslassen, wenn es auftritt? Ok, eigentlich sollte das schon nicht sein. Beim nächsten Service den Fehler melden, sie sollen sich die Sache mal ansehen.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
rollo.martins hat geschrieben:Interpretation von mir als Getriebe-Laie: In P wird das Getriebe doch irgendwie blockiert. Ein Bolzen wird reingeschoben, was auch immer......Beim nächsten Service den Fehler melden, sie sollen sich die Sache mal ansehen.
Ja, so ist es.
Ich hoffe nicht dass es in der gleichen Frequenz noch ein Jahr so weiter geht. Habe am 26.09. einen Termin Im SC damit sie mir das dämliche Coming Home ausprogrammieren. Bei der Gelegenheit werde ich es mal ansprechen.
Auffällig beim "P" Problem ist nur, ich habe ihn jetzt 20 Tage, 15 Tage hat er es nicht gemacht. Es scheint sich "auszubilden"
Ich habe vorhin noch einen Tip bekommen den ich die nächsten Tage mal probieren will. Möglicherweise habe ich zu wenig Bremspedaldruck /Pedalweg wenn der Fehler auftritt. Der BL-Schalter ist nämlich 2 polig ausgeführt. Ich soll, wenn der Fehler kommt, mal stärker = weiter ins Pedal treten.
@ Coming Home
Ist so empfindlich, geht schon an wenn ich in praller Sonne unterm Carport stehe.....
Habe den Test gemacht. Bei praller Sonne aus dem Carport raus, da war Ruhe. 4 Meter vor, Licht an...
Die H7 werden auch nicht besser wenn sie (Minimum!) 365x2 /anno für Nothing zünden....
Brauche da und sonst kein Licht, habe zu Hause genug Melder und auf der Dienststelle hat mein Arbeitgeber auch Licht.
@ P-Problem
Könnte sein dass ich die Lösung gefunden habe. Zufall. Hatte heute den Schaltknauf fast komplett in der Hand und es ging nix.
Kräftig nach unten gedrückt und es ging. Ganz abgezogen. Die Kunststoffrastnasen am Knauf sind enorm schlaff und sobald der Knauf nicht 100% unten ist, dann wird die Schalt-Stange möglicherweise nicht weit genug runter gedrückt. Scheint sich um eine Toleranz von 2-3mm zu handeln.
@ P-Problem
CEE und geplante Ladezeiten, bekomme ich das irgendwie hin?
Antworten: 14von vorsommer » Sa 16. Dez 2023, 23:33 » in Ladeequipment - 14
- 974
Letzter Beitrag von vorsommer
Mo 25. Dez 2023, 22:03
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 932
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 408
