Lemnet Ladestationen auf Map Pilot installieren
Re: Lemnet Ladestationen auf Map Pilot installieren
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Moin Jungs,
so, Test gemacht.
Über den Garmin POI Loader die Typ2 Ladesäulen hier aus Goingelectric als GPI Datei konvertiert und geladen und wie in der Anleitung die bestehende Datei unter Ordner "POI" ersetzt.
Ergebnis:
Alle Ladesäulen werden nun in der Navi angezeigt, wenn ich über Zielauswahl - Sonderziele - MB Service aufrufe. Inklusive aller Details der Säule. Soweit gut also.
ABER:
Ich kann diese Säule nicht als Ziel auswählen und dahin navigieren. Vermute aber hier einen zu blöden Anwender (=mich).
Alle Infos zur Säule sind als Text lesbar und die Säule als blauer Punkt auf der Karte sichtbar - nur wie kann ich der Navi nun sagen, dass ich dahin fahren will?
Habt Ihr Ideen?
Danke und Gruß
Olaf
so, Test gemacht.
Ergebnis:
ABER:
Habt Ihr Ideen?
Danke und Gruß
Olaf
Zoe Intens - B250E Electric Art - E-Golf - Enyaq iV60 - Fiat 500e
29x 300wP = 8,7kWp mit LG Chem Resu 10H im Keller, Wallbox Wallb-e
Hi Othmar and others,
leider funzt das nicht.
Zielauswahl, Sonderziele, MBService - alles OK. Ich kann dann alle Säulen sehen und auch auswählen - nur kann ich eben nicht zu der Säule navigieren.
Aber eventuell bin ich hier ja auch der Honk (obwohl ich auch in der IT arbeite...).
Werde morgen mal zurück auf die MB Servicestationen in den POIs gehen und schauen, ob ich zu diesen navigieren kann.
Das hatte ich vorher nicht ausprobiert.
Melde mich wieder.
Olaf
Melde mich wieder.
Olaf
So Jungs - Test vollzogen.
Und zwar wie folgt:
Originaldatei wieder umbenannt. Dann Navi über Zieleingabe-Sonderziele-MB Werkstätten gestartet.
Und siehe da, ich kann jeden MB Standort direkt als Ziel auswählen und dorthin navigieren.
Und warum bitte funzt das nicht, wenn ich die Ladesäulen als "Fake MB Niederlassung" einbaue?`
Fehlen da Infos im Datensatz?
Echt jetzt. Schaue ich mir heute Abend nochmal an. Da muß es doch eine Lösung geben. Verdammt.
Ich werde berichten.
By the way - gibt es Keinen unter Euch, der das auch mal testen kann. Nicht das ich als User hier das Problem bin und mich einfach zu doof anstelle...
Danke + Gruß
Olaf
Und zwar wie folgt:
Danke + Gruß
Olaf
So, nun habe ich die beiden Testszenarien nochmals durchgespielt und zwar wie folgt:
1. Originaldatei mit Endung GPI verwendet. Ergebnis: Unter "Zieleingabe" findet sich die Rubrik "MB-Service". Diesen Punkt ausgewählt und man landet eine 'Seite' weiter und die Mercedes-Benz-Service-Center in der Nähe werden gesucht. Dann einen ausgewählt und auf der nächsten 'Seite' auf "LOS" gedrückt (oben links auf der linken Hälfte des Bildschirms) --> Navigation startet.
2. Originaldatei mit Hilfe des POI Loaders von Garmin mit den Ladesäulen hier aus dem Forum ersetzt (und die Originaldatei in xxx.Backup umbenannt). Dann wie oben: Ergebnis: Unter "Zieleingabe" findet sich die Rubrik "MB-Service". Diesen Punkt ausgewählt und man landet eine 'Seite' weiter und unter der Überschrift 'Mercedes-Benz-Service-Center' werden die Ladesäulen in der Nähe angezeigt. Wenn ich dann eine Säule auswähle, erhalte ich weitere (alle) Informationen zur Säule. Leider kann ich jetzt keine Navigation starten, da die linke Bildschirmhälfte schwarz bleibt und kein 'LOS' vorhanden ist.
Ich kann mir zwar die Säule auf der Karte anzeigen lassen (Rotes Kreuz in der Mitte von mehreren Kreisen) aber ich finde keine Möglichkeit zum Start einer Navigation dorthin.
Fazit:
Anzeigen der Ladesäulen ist auf MapPilot möglich, leider kann keine Navigation gestartet werden.
Sehr schade.
Solltet Ihr das Verhalten nachstellen können, würde mich das freuen, da ich nicht zu 100% ausschließen kann, dass ich die Ursache der nicht möglichen Navigation bin.
Danke
Olaf
Fazit:
Sehr schade.
Danke
Olaf
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Halo Olaf,
kann dir hier leider nicht beim testen helfen,
denn ich hab ein Command
Habe es dort genau nach der Anleitung gemacht und hab nun als Symbole kleine Herzen auf der Karte.
Falls ich wirklich mal als Ausnahme ne Ladestation brauche,
nutze ich bevor ich dann dort ankomme die App von GoingElectric
Gruss
HaJueRue
Gruss
HaJueRue
- Hat sich bedankt: 2415 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Ist es möglich telefonbuchkontakte in der karte beim navigieren darzustellen...
Ich hatte gestern versucht mit einem windowsphone die kontaktadresse anzusteuern, aber er hat nur name und telefonnummer übernommen. Die idee so die ladestationen ins navi zu bekommen
Haben die amis auch keine ladestationen drin?
Moin Jungs,
so, Schlußbetrachtung:
Habe jetzt nochmals mit der neuesten MapPilot Version 9.0 (Karten 2017/2018) ausprobiert.
Selbiges Ergebnis:
Mann kann die Ladesäulen als Punkte auf der Karte anzeigen lassen aber leider nicht dorthin navigieren.
Werde also wieder die MB Service Stellen anzeigen lassen und weiter mit Lemnet und anderen Anbietern zu Säulen navigieren sofern notwendig.
MapPilot 9.0 sieht um einiges anders aus, als Version 5, welche ich vorher hatte.
Allzeit gute Fahrt.
Olaf
Selbiges Ergebnis:
Allzeit gute Fahrt.
Olaf
Hallo Tyman
Ich möchte diesen alten Thread mal wieder aktivieren.
Heute Nachmittag habe ich mal wieder die Karten und Software auf dem Garmin Map Pilot unseres B250e aktualisiert. Dazu habe ich die gebräuchlichsten Ladepunkte von hier exportiert und dann mittels POILoader auf die SD-Karte geladen.
Im POI Ordner habe ich alle vorhandenen Files mit .gpi Endung umbenannt und nur dasjenige mit den Ladepunkten mit .gpi Endung belassen.
Nach dem Einsetzen der SD-Karte waren dann die Ladepunkte sauber unter MB-Service aufgeführt. Ein kleiner Verlust, da die Werkstätte gelinde gesagt nicht einen blassen Schimmer von unseren Fahrzeugen haben.
Es lässt sich in der Liste suchen, Ladepunkte lassen sich entlang der bereits geplanten Route auflisten und zur Route hinzufügen. Alles, wie man sich das (als absolutes Minimum) wünschen würde.
Firma: Tesla Model S 70D weiss Pano Premium black/black CHF 1000.- Rabatt auf Tesla
Privat: Mercedes-Benz B250e weiss (Electric Art), fast alle Optionen
100% electric Family - CH-Wasserkraft http://eros-electric.com/
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Infotainment“
Auto pilot
Letzter Beitrag von JeroenS « Mo 7. Aug 2023, 09:16Antworten: 8
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon JeroenS » Do 3. Aug 2023, 15:22 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 8
- 842
Auto pilot
ACC und Co-Pilot funktionieren nicht mehr
Antworten: 3von Alexsc » Di 16. Jan 2024, 15:03 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 660
Letzter Beitrag von ernie122
Sa 27. Jan 2024, 22:36
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1772
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1005
Fr 19. Jan 2024, 10:32
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9591
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
