Lemnet Ladestationen auf Map Pilot installieren
Guten Abend
Seit mehreren Stunden versuche ich vergebens die Ladestationen von LEMNET auf das Fahrzeug eigene GPS (Garmin MAP Pilot) vom B250e zu installieren.
Verwendet habe den POI Loader von Garmin.
und als Datenbasis habe ich die GPX Dateien von Lemnet übernommen.
Die vom Garmin POI Loader erstellte Datei habe ich auf die SD-Karte unter Garmin/POI installiert.
Leider wird mir aber auf dem GPS keine neue Benutzerdaten angezeigt.
Was mache ich falsch?
Auf meinem Portablem Garmin 2789 funktioniert das wunderbar.
Gruss aus der Schweiz
Max
Max
Re: Lemnet Ladestationen auf Map Pilot installieren
Guten Abend
Sind alle B250e Fahrer "Banker"?
Wo sind die Software-Spezialisten?
Selbst auf der Hotline von Mercedes konnten sie mir nicht weiterhelfen.
Nochmals zur Frage:
Wie bekommt man die Ladestationen vom Lemnet.org auf das GPS (Garmin Map-Pilot) des B250e?
Danke für alle Infos
Max
Nochmals zur Frage:
Max
- Hat sich bedankt: 13 Mal
mit der Erweiterung der POIs habe ich mich auch gerade beschäftigt. ich wollte mir einen Auszug von GoingElectric auf's Garmin laden. Extraktion und Aufspielen auf die Speicherkarte waren soweit kein Problem. Die POIs werden aber nicht angezeigt.
Mein letzter Recherchestand war, dass seit den letzten Softwareupdates (irgendwann Anfang 2016) diese Funktion gesperrt wurde.
Wenn jemand andere infos hat, bzw. erfolgreich POIs importiert, bin auch ich an diesen Infos brennend interessiert.
Grüße
Oli
Grüße
Oli
B-ED BJ 10/2015 seit 07/2016
EQB300 4Matic bestellt.
BED
Folgende Info hilft zwar den MapPilot(en) nicht weiter aber evtl. einigen Neubestellern: beim Command Online werden bei Auslieferung zwar keine Ladestationen in der Karte angezeigt - sondern nur Tankstellen. Aber man kann bei den Mercedes Apps im Command Online den "e-Navigator" nutzen, der einem alle möglichen Ladestationen im Navi anzeigt mit Zusatzinformationen.
Allerdings fehlt - wie bei den POIs im Garmin - ein Echtzeit-Status der Ladesäule (frei/belegt).
Daher nutze ich eigentlich für die Ladesäulensuche immer das Handy mit den entsprechenden Apps (z.B. Plugsurfing) - da funktioniert die Anzeige inkl. Echtzeitstatus und die Bezahlung problemlos.
Hoi BED
Auch beim Garmin Map-Pilot ist es möglich mit dem Mercedes Apps "e-" die Ladestationen anzuzeigen.
Aus meiner Sicht sind die Angaben sehr dürftig und es fehlen mir alle private Anbieter.
Nachfragen bei Mercedes haben mich auch nicht weitergebracht. Dort wurde das Thema zwar laut E-Mail weitergereicht, aber ohne Gewähr, das eine Antwort zurückkommt.
Aktuell versuche ich mich in die GPI Dateien von Garmin einzuarbeiten.
Es sollte doch möglich sein, die Mercedes Werkstatt / Verkaufsstandorte durch Ladestationen zu ersetzen.
Dazu müsste man die Datei ECE_V15.0 im Ordner POI auf der SD-Karte bearbeiten.
Wer hat Erfahrung darin ?
Gruss Max
Gruss Max
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Folks,
gerne würde ich den Fred nochmals aufnehmen, da ich als alter Zoefahrer es gewohnt war, mir die Ladesäulen z.B. hier aus dem Forum runterzuladen und auf die Navi SD Karte aufzuspielen. Klappte immer super.
Geht das auch beim B250E mit Map-Pilot?
Wie?
danke für Eure Hilfe.
Olaf
Wie?
Olaf
Zoe Intens - B250E Electric Art - E-Golf - Enyaq iV60 - Fiat 500e
29x 300wP = 8,7kWp mit LG Chem Resu 10H im Keller, Wallbox Wallb-e
Moin Jungs,
so, nachdem ich nun entsprechend der im Internet verfügbaren Anleitung einen Versuch unternommen habe, stelle ich fest: geht nicht.
Habe mir den Garmin POI Loader installiert. Dann die in GPX Format vorliegenden Stromtankstellen hier aus dem Forum in den Folder POI im Format gpi installiert. Dort habe ich jetzt zwei Dateien - 1x die Standarddatei und 1x meine GPI Datei.
Leider werden die Stromtankstellen nicht auf der Karte im Auto angezeigt.
Habe die Karte aus 2015/16 und Gerätename NTG5Star1.
Anscheinen hat das Internetz recht und man kann bei der Mercedes Software keine eigenen POIs anlegen bzw. anzeigen lassen.
Ich wende mich mal an den Support.
Olaf
Olaf
Moin,
hm, krasses Verhalten nachdem ich die Ladesäulen aufgespielt habe:
Diese tauchen nun wie bei einem Blitzeralarm in der Navi auf.
Ca. 400 Meter vor einer Säule taucht plötzlich ein oranges/ rotes Banner oben rechts in der Navi auf und links außen erscheint ein Blitzersymbol.
Sehr interessant. Aber nicht wie gewünscht. Zum einen zeigt die Navi die Säulen nicht auf der Karte als Symbol an und zum anderen verschwinden die "Blitzersymbole" nicht wieder...
Aber ich bleibe am Ball. Mal sehen, was da noch geht...
Bei Ideen von Euch --> immer her damit.
Olaf
Olaf
Hallo Olaf, Hallo Welt,
jetzt mal der IT´ler, der bei einer MB-Servicestelle arbeitet und der bald BED fährt (11/17), lt. Pocketnavigation ist es nur möglich die auf der Karte gespeicherten MB-Service Stationen zu überschreiben und die wie von vielen gewünschten E-Tanken auch als Ziel in der Navigation zu verwenden.
Das Verhalten bei Biltzer/POI ist anscheinend so zu beschreiben: ein POI/Blitzer wird nur bei A) aktiven Signal von Navi Satelliten und B) keinem zweiten POI an dieser Stelle ist angezeigt.
Olaf scheint genau das zu beschreiben, kurz vor der E-Tanke erscheint das Blitzer Symbol...
Zitat:
Mit einem kleinen Trick kann man das Navi dazu bewegen, die GPI-POIs (über POIbase installiert) auch in der Zieleingaben unter: „Zielauswahl“ „Sonderziele“ „MB-Service“ aufzulisten. Dazu muss die bereits im Verzeichnis vorhandene GPI-Datei mit den Namen ECExxx.GPI umbenannt werden z.b. in ECExxx.GPI.BACKUP und die von POIbase installierte GPI-Datei den Namen der ECE Datei erhalten. Es wird dann statt der Mercedes Standorte die Inhalte der eigenen GPI in der Zielauswahl angezeigt.
Jetzt müsste eigentlich die E-Tanke angezeigt werden, und auch per Navigation auswählbar sein,
leider kann ich das jetzt noch nicht testen, Olaf wenn Du so freundlich wärst?
Vielen Dank und ich hoffe damit einen 2013 gestarteten Beitrag gelöst zu haben.
P.S. Können wir auf die MB Service-Stationen verzichten?
Moin Othmar,
das wäre ja schon ne gute Sache.
Werde ich gleich heute Abend testen und berichten.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob das auch für das Map-Pilot System funzt.
Wurscht. Ich teste mal. Melde mich dann wieder.
Olaf
Olaf
Zurück zu „B-Klasse electric drive - Infotainment“
Auto pilot
Letzter Beitrag von JeroenS « Mo 7. Aug 2023, 09:16Antworten: 8
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon JeroenS » Do 3. Aug 2023, 15:22 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 8
- 842
Auto pilot
ACC und Co-Pilot funktionieren nicht mehr
Antworten: 3von Alexsc » Di 16. Jan 2024, 15:03 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 655
Letzter Beitrag von ernie122
Sa 27. Jan 2024, 22:36
Android 7.0 MyBMW-App lässt sich nach Deinstallation nicht mehr neu installieren.
Antworten: 9von bm3 » Di 23. Mai 2023, 19:42 » in BMW - modellübergreifend - 9
- 1750
Letzter Beitrag von Roland M.
Mi 24. Mai 2023, 23:47
Wallbox am Ferienhaus installieren...
Antworten: 10von rmX » Di 16. Jan 2024, 01:59 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1002
Fr 19. Jan 2024, 10:32
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9504
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
