68 Schnellladesäulen für BW - Koop EnBW & Tank/Rast
Re: 68 Schnellladesäulen für BW - Koop EnBW & Tank/Rast
Sorry das hatte ich vergessen zu erwähnen: Ich habe einen ZOEJogi hat geschrieben:Die rechte Säule scheint doch immer in Betrieb gewesen zu sein?
- Dass die ZOE daran zickt, ist ja nichts ungewöhnliches...
Auf der EnBW Website wird der Typ2 Anschluss an der linken Säule als "nicht verfügbar" angezeigt, die anderen Anschlüsse sind angeblich "frei".
- Danke erhalten: 341 Mal
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Wenns keine Alternative zum nicht funktionierenden 43kW Kabel gibt: "Typ2-Kabel-verlängerungs-Hack" mit Büroklammer anwenden... Die Leistung wird dann durch das Kabel auf 22kW begrenzt und müsste klappen.
Ist halt Mist aber hilft in der Not trotzdem.
kannst du das mit der Büroklammer erklären ^^DiLeGreen hat geschrieben:Wenns keine Alternative zum nicht funktionierenden 43kW Kabel gibt: "Typ2-Kabel-verlängerungs-Hack" mit Büroklammer anwenden... Die Leistung wird dann durch das Kabel auf 22kW begrenzt und müsste klappen.
p.hase
filderstadt? dead end. ladenetzpartner ohne ladesäulen... hat man mir erzählt. aber ich kann dir ein notladekabel verkaufen, wenn du hier bist.roman96 hat geschrieben:von Löwenstein nach Filderstadt. Habe gesehen es gibt schon andere allerdins wäre es halt schon an der Autobahn zu ladenJogi hat geschrieben:Von wo nach wo?
- vielleicht kann ich Dir helfen.
Wenn Du in Löwenstein nicht laden kannst, fahr die B14 über Backnang und nutze die E.Tanke von Eugen Hackenschuh.roman96 hat geschrieben: von Löwenstein nach Filderstadt.
(New Motion Karte erforderlich.)
Siehe http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... er#p189674roman96 hat geschrieben: kannst du das mit der Büroklammer erklären ^^
Aber achtung: Alles wieder hübsch mitnehmen und nicht versehentlich den Stecker verstopfen...
Defekte EnBW Schnellladesäulen sind im VW-Navi leider verfügbar
Antworten: 4von pingo » Di 26. Dez 2023, 15:18 » in Ladesäulen / Status - 4
- 998
Letzter Beitrag von Joa_E-mobil
Di 26. Dez 2023, 21:44
Nur 64kw an Schnellladesäulen
Antworten: 11von xlf42 » Mo 29. Mai 2023, 11:33 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 11
- 2877
Mo 10. Jul 2023, 12:05
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1053
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 997
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 839
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
