Heizung Leistung
Heizung Leistung
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Mal eine Frage zum kW Verbrauch der Heizung, verballert die Heizung immer 4kWh (die 4kWh hab ich irgendwo gelesen) oder wird es weniger wenn die Temeratur erreicht ist ? Die gleiche Frage gilt für die Klimaanlage.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: Heizung Leistung
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Bei starken Minusgraden zehrt die Heizung aber doch ganz ordentlich durch Wärmeverluste. Da geht die Leistung kaum unter 2kW, selbst bei kleinem Sollwert, kleiner Lüfterstufe und Umluft. Solche Temperaturen kommen in den letzten Jahren zum Glück immer seltener vor
Um die aktuell entnommene Leistung zu bestimmen, hilft das Powermeter. @AlterAmi hatte das mal ermittelt(seinerzeit vermulich mit original Diagnose Equipment?), dass bis 50% des Anzeigewertes jeweils 1% rund 1 Ampere Entladestrom entspricht - also ungefähr 350 - 400 Watt.
Bestätigung durch eigene Messung:
soeben mit dem ED BMSDiag Tool überprüft -Zeiger im Powermeter steht auf ~12% (Heizung auf max., Zeiger ging kurz bis ca 15% und dann auf 12% zurück um dort zu verharren, dabei ausgelesen)
Code: Alles auswählen
HV : 364.1 V, -12.16 A, -4.91 kW
Leistung der Klimaanlage
Letzter Beitrag von BennoHoe. « Sa 6. Mai 2023, 09:36Antworten: 6
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon chris_ka123 » Mo 1. Mai 2023, 19:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1035
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1136
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2319
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 486
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 101von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 101
- 6303
Letzter Beitrag von bm3
Do 25. Apr 2024, 21:01
