mobiles Ladegerät + Adapter
Re: mobiles Ladegerät + Adapter
- HyperMiler
Habe mit dem Lapp 16 A Typ 1 Klötzchen (einstellbar) und dem Lapp Typ 2 in 8 m Länge als 32A gut Erfahrung gemacht, weil diese Kombination mit einem CEE16 blau und rot Adapter und einem Schweiz Adapter für alle Fälle über den Berg hilft. Auch wenn man geICEd wird oder anderswie ungünstig zur Ladesäulen steht.
Das ganze passt prima in die Original Nissan Kofferraumbox, so dass alles ordentlich verräumt ist, weil man ja meistens zu Hause am Original EVSE über Nacht lädt... .
Audi Etron 55 2019
BMW i3 120 Ah
BMW PHEV 2016
LEAF I pearlwhite bis 9/16
BMW i3 120 Ah
BMW PHEV 2016
Wie wär's denn mit sowas: http://www.schnellladen.ch/de/mobiler-7 ... er-anzeige
Da ist auch gleich ein Energiemeter integriert und die aktuellen Ladeparameter können einfach abgelesen werden.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
ich seh gerade dass ladesystemtechnik.de das gleiche Kabel verkauft wie schnellladen.ch nur günstiger.
ladesystemtechnik:
Ladekabel => 400€
3x Adapter => 50€
450€ und ich hab alles abgedeckt. glaub das wird es.
ladesystemtechnik:
Ladekabel => 400€
3x Adapter => 50€
Nissan Leaf Acenta Baujahr 2014
Ich habe einen Leaf mit 3,6 Kw Ladeanschluss und eine CEE 32-5 Dose
Wo ist denn der Unterschied außer der Digitalen Anzeige zwischen
https://r-evc.com/en/13-type-1-j1772-32amp.html
und
http://www.schnellladen.de/de/mobiler-7 ... er-anzeige
bzw wie kann man dem bei dem Kabel aus Tschechien die Amperzahl von 6-32 einstellen
und
Ich hab den hier:
Läuft wie ne eins.. das ist echt ein fetter Querschnitt wegen der auslegung auf 7,4 kw, da erwärmt sich nix !
Ersterer wird wohl gar nicht funktionieren, es ausser es ist im Stecker ein EVSE untergebracht.etron77ß hat geschrieben:Ich habe einen Leaf mit 3,6 Kw Ladeanschluss und eine CEE 32-5 Dose
und
Einstellen kannst du bei dem vermutlich gar nichts.
Auf das "Erstere" bin ich nur wegen dem zweiten Eintrag hier im Tread gekommen. Letztendlich brauche ich nichts zum einstellen, weil mein Leaf ohnehin nur mit 3,7Kw lädt. dondeloro schreibt aber auch etwas von Umstellen...dondeloro hat geschrieben:Also ich habe das 'Tschechen' - Kabel in Verwendung und bin damit zufrieden. Den Adapter auf Schuko habe ich mir selbst gebaut. Wenn du an einer Schukodose anschließt würde ich auf 12A reduzieren. Bei CEE stelle ich am Kabel nichts um da mein Leaf eh nicht mehr als 16A Strom zieht.
Letzendlich würde mir ja auch das reichen https://r-evc.com/cs/12-typ1-16a-schuko.html und der Stecker wird auf 32A CEE-Kupplung getauscht. Nachteil ist halt es geht alles über den Haus-FI, so es denn funktionieren würde.
Da ist man dann bei 310 Euro umgerechnet im Vergleich zu 500€ http://www.schnellladen.de/de/mobiler-3 ... er-anzeige bei beiden würde dann noch ein Umbau + <20 Euro für den CEE Stecker kommen
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Der Unterschied besteht darin das die Ladeelektronik beim ersten im Stecker steckt und beim zweiten in einer Box im Kabel.etron77ß hat geschrieben:Ich habe einen Leaf mit 3,6 Kw Ladeanschluss und eine CEE 32-5 Dose
und
Wenn du eine 16A Variante nimmst, hast du das Problem das die CEE32A Steckdose eben mit 32A abgesichert ist und das 16A Kabel nur für max. 16A ausgelegt ist. So kann durch einen Fehler das Kabel verschmoren weil die 32A Sicherung erst abschaltet wenn das 16A Kabel dahin ist.
Kurz gesagt: der Leitungsschutz ist nicht mehr gegeben.
Reserviert: Sono Motors Sion
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2384
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 831
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 795
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 412
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1275
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
