mobiles Ladegerät + Adapter
hallo zusammen,
bin etwas verunsichert mit den ganzen Adaptern und Ladekabeln...
ich würde mir gerne für daheim das hier kaufen:
https://r-evc.com/en/13-type-1-j1772-32amp.html
und dann noch so ein adapter:
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... pplung-106
Wenn ich das Kabel in eine CEE32A Dose ein stecke, dann muss ich am Kabel auf 16 Amper stellen.
Kann es hier zu Probleme mit der Batterie kommen, wenn ich ausversehen 32 Amper eingestellt habe?
Klebaer
Klebaer
Nissan Leaf Acenta Baujahr 2014
Re: mobiles Ladegerät + Adapter
Also ich habe das 'Tschechen' - Kabel in Verwendung und bin damit zufrieden. Den Adapter auf Schuko habe ich mir selbst gebaut. Wenn du an einer Schukodose anschließt würde ich auf 12A reduzieren. Bei CEE stelle ich am Kabel nichts um da mein Leaf eh nicht mehr als 16A Strom zieht.
Leaf Tekna (ohne Solarspoiler), Wallstation KEBA Typ2,
---------- Kompatibilität ist der Tod des Fortschritts. --------------
Klaatu Barada Nikto
Klaatu Barada Nikto
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Nein.Klebaer hat geschrieben: Wenn ich das Kabel in eine CEE32A Dose ein stecke, dann muss ich am Kabel auf 16 Amper stellen.
Der Sinn der Strom Einstellung ist eigentlich nur der das du mit deinem 32A Kabel auch an einer Schukodose Laden kannst ohne das die Sicherung fliegt...
Das Auto nimmt sich nicht mehr als es verträgt.
Wenn dein Leaf ein 7kW Ladegerät hat, kann er 32A auf einer Phase (230V) ziehen. Wenn du jetzt nur einen CEE 16A Anschluss zur Verfügung hast, musst du den Strom auf 16A herunter stellen denn sonst fliegt die Sicherung. (Dazu brauchst du auch noch einen Adapter.)
Das selbe bei einer Schukodose... nur das ich hier eher geringere Ladeströme empfehlen würde (je nach Qualität der Schuko bzw. der Installation)
Reserviert: Sono Motors Sion
Danke für die Infos.
Ich hab jetzt 2 möglichkeiten ausgelottet. Mit denen ich an allen gängigen Wechselstromdosen laden könnte...
1. typ1 -> schuko -> cee 16 -> cee 32
2. typ2 -> cee32 -> schuko / cee16
Bin noch etwas unschlüssig, welcher der beiden Möglichkeiten "besser" ist. Im Prinzip nehmen sie sich kaum etwas.
Einzigster richtiger Vorteil, Möglichkeit 2 kann mit bis zu 32A umgehen. Auch wenn mein Leaf nur mit 3,6kw Laden kann.
- silberwolf
Welchen Ladecontroller hast du im Leaf?
Wenn du nur den 3,6kW hast, dann brauchst du kein 32A Ladekabel, da du nur mit 16A laden kannst. Hast du aber den 6,6kw Lader im Auto, dann kannst du sehr wohl, abgesehen von den Bestimmungen deines Energielieferanten (Schräglast auf einer Phase), mit 32A laden.
LG Richard
LG Richard
Gelassenheit ist nicht nur ein Lebensmotto. Sondern eine Tugend. (Gregor von Rezzori)
3/16 LEAF Acenta, 30kWh + 4/18 LEAF ZE1 40kWh (SpCl)
Ich hab zwar nur einen 3,6 kw lader, aber werde wahrscheinlich das Ladekabel mit 32A kaufen.
Kostet ja nur paar Euro mehr.
Außerdem kann ich den eventuell nachm Leaf noch gebrauchen.
Und ich hab bedenken, dass die Schukostecker bei 16A irgendwann in Mitleitenschaft gezogen wird. Sind zwar auf 16A ausgelegt, aber viele halten 16A für Schukostecker für zu viel.
Ich würde Dir auch raten gleich ein Kabel/Lader zu kaufen der gleich bis 32A kann.
Wenn Du 800-1000€ in die Hand nehmen möchtest.
Wenn Du aber nur mit 3,6 kw laden kannst/willst, kannst Du Dir auch ein Campingstecker 16A installieren und ein Lader für rund 400€ zulegen.
Z.B. so was:
Der abgebildete Minicharger ist auch mit Campingstecker zu haben.
Zufällig habe ich den gerade ins Verkaufsprogramm aufgenommen
So, Werbung wieder aus.
Z.B. so was:
- Danke erhalten: 446 Mal
Wie wäre es mit dem NRGkick mit Typ 1?
- Hat sich bedankt: 560 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo Klebaer,
die tschechischen Ladekabel von R-EVC sind unschlagbar günstig.
Verzichten dafür aber vermutlich auf Sicherheitsmaßnahmen bezüglich Netzüberprüfung vor dem Ladestart, und Fehlerstromüberprüfung während der Ladung.
Verstehe nicht warum du deinem Leaf der max. mit 16A*230V=3,6kW laden kann, an einer 32 Ampere Dose anschließen möchtest. Sollte ein Kurzschluss im Kabel aufträten, so wird es nur in der von dir genannten "2. Möglichkeit" vom netzseitigem Leitungsschutzschalter ausreichend geschützt.
Würde dir stattdessen folgendes empfehlen:
Ladeziegel Typ1 auf CEEblau zum Laden mit 16 Ampere.
Dazu folgende Adapter: CEEblau auf Schuko zum Laden mit 10A, CEEblau auf CEErot16A zum Laden mit 16A.
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Letzter Beitrag von Mario1111 « Mo 29. Apr 2024, 06:29Antworten: 13
Verfasst in Focus Electric - Allgemeine Themenvon Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 13
- 2770
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 876
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
Presse: BMW-Ladegerät kann iPhone 15 beschädigen
Antworten: 1von Häns » Mo 2. Okt 2023, 15:40 » in BMW - modellübergreifend - 1
- 839
Letzter Beitrag von berlinix1
Fr 6. Okt 2023, 10:14
Ladegerät dauerhaft eingesteckt lassen?
Antworten: 4von dasu » Mo 16. Okt 2023, 19:16 » in Ladeequipment - 4
- 425
Di 17. Okt 2023, 12:52
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1318
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
