Ladeabbruch beim Laden über 5A
Hallo
Ich hatte dies schon mal in der generellen Probleme Beitrag gepostet aber wurde gebeten einen eigen Thema aufzumachen.
Hallo
Ich bin stolzer Besitzer eines e-up seit nun 4 Monaten (gebraucht) von Privat und hatte bisher nur die von euch hier erwähnten Probleme. Navi ohne Funktion und gelegentlich Ladeabbrüche. Seit nun ca 2 Wochen kann ich mit Typ 2 nur noch mit 5A laden alles andere bricht drei bis viermal hintereinander ab und springt dann auf rot. Das heißt aber für mich das ich über 20h brauche um den e-up zu Hause zu laden. CCS funktioniert einwandfrei aber Sonntags eher dünn gesät. Hat das schon mal jemand gehabt?. Leider bin ich aus der Garantie raus weswegen ich noch nicht bei VW war. weiß jemand ob die bei so Sachen kulant sind?
Damit einher geht die nicht mehr Erkennung über die VW app Carnet. Die ich mir teuer erkauft habe.
Zur Klarstellung die Landeabbrüche sind ein generelles Typ 2 Problem. Egal ob mit Schuko zuhause oder Typ 2 an einer Typ 2 Ladesäule bricht er alle Ladearten ab die über 5A sind ( Also egal welches Ladekabel).Es funktionierte bis vor 2 Wochen( Typ 2 und Schuko). Seitdem startet er auch bei 10A,springt nach 10 sek. auf gelb Startet wieder .... das 4 mal und dann geht er auf rot. Wie gesagt egal welches Kabel.
CCS geht einwandfrei, also dürfte es kein Thermo Problem sein.
Kann ich da etwas selber machen, hatte jemand schon mal dieses Problem?
Danke
Grüße
Hallo
Danke
Grüße
Re: Ladeabbruch beim Laden über 5A
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Ja in der tat seltsam, aber ich reihe mich ein! Habe ja auch seit kurzem Ladeprobleme, auch auf die Hitze geschoben aber mal ehrlich, eigentlich darf sowas nie passieren. Wir E Fahrer sind ja alles Idealisten, aber wenn das mal einer hat, der eh schon Gegner ist??
Also habe ja das gleiche wie der TE, allerdings habe ich das Notladekabel nochmal, das war der Übeltäter der auch bei 10A nicht geht. Neulich war noch alles tacko. Eben hab ich dann im Auto mal 5 A eingestellt, geht einwandfrei. Dauert dann eben entsprechend. Jetzt im Auto umgestellt auf 10 A, ging auch noch, bis die Sicherung hier flog War aber auch nur 10A abgesichert, warum auch immer... Bin nicht zuhause. Seltsamerweise geht es mit dem anderen Notladekabel ja wieder. Nur darauf verlassen kann man sich ja scheinbar nicht mehr...
Werde mir wohl oder übel eine Wallbox an die Wand hängen müssen. Meine Vorstellung aber, dass das Teil mit meinem Sunny Home Manager funktioniert wird mir momentan einfach noch zu teuer sein. Nunja seis drum, das Problem aber hier scheinen doch eigentlich die ICCB zu sein. Wobei der TE ja sogar an öffentlichen Ladesäulen ein Problem hat.
Hast du denn VAG COM bzw jetzt ja VCDS zur Hand? Da dürften die Ladeabbrüche auch hinterlegt sein. Vielleicht steht da ja was drin
Also ich hab vorhin mal rein geschaut mit vcds. Es steht kein Fehler drin. Nur einmal eine Unterbrechung nachdem die Sicherung geflogen ist. Also davon kann man sich auch keine Hoffnung machen.
Werde mir jetzt denn in der nächsten Zeit ne wallbox gönnen, trotzdem müssen die notlade Kabel ja eigentlich funktionieren... Verstehen kann ich dieses mal geht's mal nicht jedenfalls nicht.
Also noch mal zur Klarstellung. Bei mir ist es nicht nur das Notladekabel. sondern auch das normale Typ2 Ladekabel (also beide. Ich starte bei 16A nach vier mal starten Abbruch dann 13; 10 und bei 5 geht es dann.
Das heißt für mich wenn ich Langstrecke von Wiesbaden nach Ingolstadt fahre und eine CCS Ladestation wäre defekt, hänge ich einen Tag fest.
- Danke erhalten: 69 Mal
Geh in den VW-Betrieb. Klären, wo das Problem liegt, darf ja noch nichts kosten - zumindest die Diagnose sollte auf Kulanz möglich sein. Und wenn es wirklich ein Problem mit dem AC-Lader ist, musst du ja ohnehin was machen lassen, wenn es dich nervt. Normal ist dieses Verhalten jedenfalls nicht. Detto die carnet-Geschichte...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Das ist auch meine Meinung.
Der Wagen muss in die Werkstatt. Nur dort kann ein Kulanzantrag gestellt werden. Wie der ausgeht kann von uns keiner sagen. Wenn der Vorbesitzer bei Updates oder Inspektion geschlammt hat wird es nichts mit der Kostenübernahme. Ansonsten habe ich im Jahr nach der Garantie meist Glück gehabt.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Leistungselektronik arbeitet auch mal gerne mit mehreren parallelen Pfaden, wenn nun einer davon Defekt ist oder auch nur einen zu hohen Innenwiderstand hat kann es mit geringer Leistung noch irgendwie gehen, tauschen muss man den Lader dann trotzdem.koenigelrey hat geschrieben:Hallo
Dann dürfte doch auch 5A nicht gehen oder?
Das geht aber, zwar nur mit 480W aber es geht.
Grüße
Andi
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Ladeabbruch beim Sofortladen
Antworten: 1von KillerTV » Mo 29. Mai 2023, 18:04 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 1
- 1052
Letzter Beitrag von rubinGTE
Fr 2. Jun 2023, 20:48
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1326
Letzter Beitrag von mh123
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1659
Di 5. Sep 2023, 09:41
Sofortiger Ladeabbruch an der Wallbox ohne Fehler
Antworten: 15von dgiessing » Fr 11. Aug 2023, 17:30 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 15
- 2011
Letzter Beitrag von dgiessing
Fr 26. Jan 2024, 15:10
Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
von rabe65 » So 21. Apr 2024, 15:02 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 0
- 190
Letzter Beitrag von rabe65
