CCS entriegelt nicht - ein häufigeres Problem?
- Danke erhalten: 446 Mal
Gerade eben auf Facebook entdeckt.
User wollte abstecken - BMW entriegelte nicht
Notentriegelung klappte - doch plötzlich riss das Seil ab
Gut das mit dem Seil ist eine eigene Sache - würde das nie angreifen...
Aber: wieso entriegelt der i3 nicht? Bei Typ 2 (CCS auch?) müsste ja das Auto durch aufsperren entriegeln?
Re: CCS entriegelt nicht - ein häufigeres Problem?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1979 Mal
Beim i3 wohl nicht ganz neu, da gibt's hier einen Thread:
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... triegelung
Werner
Werner
- BiEmDablju
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Hatte ich einmal an einer AC Säule. Konnte aber mit der Notentriegelung gelöst werden (einfach nur leicht an dem Seil ziehen, nicht mit voller Wucht - das ist kein Seilzugstarter )
Und auch einmal an einer CCS Säule. Irgendwie hatte die Säule einen Schaden. Alles hat funktioniert nur Strom ist keiner geflossen und der Ladevorgang konnte nicht unterbrochen werden (Bildschirm an der Säule hat nicht reagiert). Hier hat ein NOTAUS an der Säule das Kabel wieder freigegeben.
Normalerweise sollte es ja wie bei Typ 2 sein:
Auto sperrt auf, Kabel zieht ab, Säule entriegelt.
Oder etwa nicht?
Bei CHAdeMO ist es einfacher. Da hört der Ladevorgang auf und dann ist der Stecker sofort entriegelt.
Oder etwa nicht?
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Eine sehr sehr wichtige Info. Dh eh wie bei CHAdemO wenn man ausmacht, entriegelt der Stecker auch.
Bei Typ 2 ja nur wenn das Auto aufgesperrt wird zB. Renault ZOE.
Bist du sicher? Ich hab erst einmal an CCS eine 100% Vollladung gemacht. Ich glaube mich erinnern zu können, dass der Stecker erst nach dem Beenden auf der Säule UND dem Aufsperren des i3 entriegelt wurde.LocutusB hat geschrieben:Ist zwar für CCS und Typ-2 der gleiche Riegel aber bei CCS wird durch Aufsperren des i3 NICHT der Stecker entriegelt. Das kann nur von der Ladestation aus erfolgen. Ermöglich aber auch, einen voll geladenen i3 an CCS abzustecken ...
Generell zum Thema Entriegelung: Wie schon iOnier geschrieben hat, dieser Thread http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... triegelung gibt Antworten.
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Es dauert ein paar Sekunden. Aber LocutusB hat schon Recht, man merkt es bei einem CCS-Ladeabbruch, da wird der CCS-Stecker auch entriegelt ohne das Auto öffnen zu müssen. Bei einer 100% Ladung mit CCS wird der Stecker auch entriegelt, das merkt man spätestens wenn man bei einer BMW-Niederlassung den Vorführwagen absteckt.fred36 hat geschrieben:Bist du sicher? Ich hab erst einmal an CCS eine 100% Vollladung gemacht. Ich glaube mich erinnern zu können, dass der Stecker erst nach dem Beenden auf der Säule UND dem Aufsperren des i3 entriegelt wurde.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Dh: Ladung bis Ende = Stecker entriegelt
Ladung durch Abbruch = entriegelung
Das ist doch optimal. Chademo arbeitet genauso.
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1079
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1022
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
