Winterreifen für i3 mit REX
Re: Winterreifen für i3 mit REX
Aber Achtung zu den Reifen, der neue "94AH" Rex ist schwerer, daher braucht er einen höheren Traglastindex als der alte 60er. D.h. es können nicht alle alten WR auf den 94er gezogen werden. Diese Info hatte ich aus der NL bekommen und daraufhin einen angepassten Reifensatz per Angebot erhalten.
viele Grüße,
limpel
viele Grüße,
limpel
- Danke erhalten: 446 Mal
Bisher machen die ganzen Reifen Online Portale keinen Unterschied und geben nur den einen i3 an Bj. 2013 ->
Na da bin ich wirklich gespannt. Winterreifen sind sicher bald das Thema.
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
Nur mal so eingeworfen, auf meinem i3 (BEV 60er) habe ich vorne 155 und hinten 175er Sommerreifen, während die Winterreifen beide 155er sind.
Das ist ja merkwürdig, ein Blick die Fahrzeugpapiere zeigt mir, dass nur 155er zugelassen sind. HHmmm, gleich mal die NL anrufen, die mir ja das Auto verkauft haben.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die zugelassenen Felfen-/Reifengrößenkombinationen werden schon seit Jahren nicht mehr in die Fahrzeugpapiere reingeschrieben. Da kann man schon froh sein wenn da zwei Größen statt nur einer drin stehen. Du solltest aber einen Prüf-/Zulassungsbericht für die Felgen-Reifenkombination mitführen. Das sollte bei den Fahrzeugunterlagen irgendwo dabei sein.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Habe extra den i3 BEV mit Standardfelgen bestellt, da er nur so rundum 5x19 mit 155/70 hat. Somit kann ich Vorderachs- und Hinterachsbereifung rotieren Habe mir dann die 428 als Winterradsatz bestellt, die somit auch in 5x19 mit 155/70 geliefert werden.
Nachdem der erste Reifensatz fällig war, wurde die 427 meine Winterfelge und die hübschere 428 die Sommerfelge.
Werde dies beim neuen i3 BEV 94Ah wieder so machen, da der alte i3 60Ah wahrscheinlich statt Mini Countryman JCW im Haushalt bleiben wird. Zudem finde ich die Rial im Vergleich zum 427 Winterkomplettradsatz nicht so günstig bzw. umwerfend, daß ich sie unbedingt haben will. Und der Aufpreis für den 428 Winterradsatz ist mir die Optik wert.
Da die Reifen bisher bei mir nicht so lange halten, habe ich auch kein Problem damit, wenn ich erstmal die Bridgestonewinterreifen fahren muß, dürften maximal 2 Winter (eher 1,3 ) halten.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Twitter
Ich habe eine Antwort von meiner Niederlassung erhalten, weshalb ich trotz BEV eine Mischbereifung "drauf" habe:
Was lerne ich daraus; auch der BEV kann offensichtlich in der Kombination 155/175 gefahren werden bzw. vorkommen.
Code: Alles auswählen
Ihr i3 hat eine andere 19 Zoll-Felgenvariante als Sonderausstattung verbaut welche in Mischbereifung ausgeführt. Also hinten 175er Bereifung. Hier ist auch eine 5,5 Zoll Felge verbaut statt 5 Zoll. Im Fahrzeugschein ist nur die Standardbereifung aufgeführt. Die Typgenehmigung Ihres i3 umfasst natürlich weitere Bereifungen und natürlich auch die die Sie verbaut haben.
Sobald man eine andere Felge (statt der 427) bestellt, hat der BEV Mischbereifung.fridgeS3 hat geschrieben:... Was lerne ich daraus; auch der BEV kann offensichtlich in der Kombination 155/175 gefahren werden bzw. vorkommen.
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1436
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Winterreifen
Antworten: 83von the[V]oid » Mo 28. Aug 2023, 16:25 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 83
- 8184
Letzter Beitrag von Ladykate001
Mi 29. Nov 2023, 08:24
Winterreifen
Winterreifen
Antworten: 29von Andi83 » Do 12. Okt 2023, 15:15 » in e-208 - Allgemeine Themen - 29
- 2782
Letzter Beitrag von Lions
Fr 17. Nov 2023, 13:32
Winterreifen
Spurverbreiterung Winterreifen
Antworten: 4von w-licht » Do 26. Okt 2023, 21:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 828
Letzter Beitrag von REX-limited
Di 31. Okt 2023, 09:33
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 464
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
