Autobahnreichweite?
Re: Autobahnreichweite?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Und beim Laden das Gleiche. Die Verlustleistung des Bordladers ist wohl etwas hoch. Also nicht speziell bei Dir, sondern konstruktiv. Ein Grund für mich, mit 14 A (eingangsseitig) zu laden; der Verlust ist anteilig geringer, die Ladezeit kürzer, der Wirkungsgrad besser.Mei hat geschrieben:Mei hat geschrieben:....
ganz vergessen
Ist ja Eingangsleistung
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Warum rechnet und ratet ihr alle rum???Mei hat geschrieben:Ich hab jetzt mal nachgemessen an den Stromkabeln im Auto.
Das Canion zeigt so ungefähr 250Watt zuviel an und dann beim Laden 250Watt zu wenig.
Es sind so 0,75A offset beim Strom.
Mit dem korrekten Daten komme ich auf ca. 90% Wirkungsgrad vom Ladegerät, egal ob 8 oder 14A.
Mitsubishi hat ja vor 6 Jahren bereits 90% Wirkungsgrad deklariert! Kann jeder nachlesen im Internet.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Aber der Wirkungsgrad des Ladegeräts ist für die Effizienz des Ladevorgangs nicht allein ausschlaggebend. Es laufen während der Ladung ja auch noch andere Geräte, überwiegend mit konstanter Leistung. Die Ladezeit kurz zu halten sollte also tatsächlich vorteilhaft sein. Ich werde das mal mit meinem Energiekostenmessgerät verifizieren; das habe ich aber verkramt und muss es erst mal wiederfinden ...
Werner
Werner
Mei
Das ist mir egal.iOnier hat geschrieben:Aber der Wirkungsgrad des Ladegeräts ist für die Effizienz des Ladevorgangs nicht allein ausschlaggebend. Es laufen während der Ladung ja auch noch andere Geräte, überwiegend mit konstanter Leistung....
Meine Angaben sind ab Zähler.
Also das was ich zahlen muss.
Nee, ich meine jeweils vom gleichen SOC ausgehend (möglichst niedrig) bis 100% vollladen. Am besten auch bei einigermaßen gleicher Temperatur - also gleiche Randbedingungen, gleiche Energiemenge, einmal mit 8 und einmal mit 14 A. Dann kann man sehen, ob es nur einen Zeitvorteil gibt oder auch einen bei der Effizienz. Wenn man bei den Randbedingungen unsicher ist, muss man halt eine Messreihe machen.
Werner
Werner
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
