Autobahnreichweite?
Re: Autobahnreichweite?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
So funktioniert's: https://www.youtube.com/watch?v=XFeUnsRGiN4
Bei 0:20 zeigt der Ersteller genau, wo der Reed-Kontakt sitzt. Bei mir tut ein Magnet aus einer alten Festplatte gute Dienste. Es muss erst am Auto eingesteckt werden, dann in die Schuko. Klappt mit einiger Erfahrung bei >50% der Versuche. Bei tief liegenden Steckdosen an Ladesäulen kann es versagen. Also ein Verlängerungskabel mitnehmen. Darauf achten, dass Du eins von guter Qualität nimmst. Und: alles auf eigene Gefahr, ich übernehme keine Verantwortung!
Ich würde immer erst mal eine Zeitlang beim Laden mit 14 A dabei bleiben und die Temperatur der Schuko-Kupplung mit der Hand prüfen; durchaus auch einmal den Ladevorgang unterbrechen, den Stecker (ggfs. auch den Stecker der Verlängerung) aus der Dose ziehen und die Pins (vorsichtig) anfassen, checken ob die nicht zu heiß werden!
Werner
Werner
drilling
Aus meiner Erfahrung ja ohne Probleme (allerdings hinter einem LKW auf der AB, so nah dran wie du es dir zutraust, das hilft viel) du solltest noch 10-15% Restreichweite bei Ankunft übrig haben, allerdings hab ich einen 2012er iOn mit 16 KWh, die neuen haben nur 14,5 kWh, obwohl Peugeot/Citroen ja sagt, das die neuen Akkus effizienter sind und es trotz 10% weniger Kapazität keine Reichweiteneinbußen zu den alten mit 16 KWh geben soll.Mei hat geschrieben:Schafft ein neuer Ion 80km Autobahn wenn man mit LKW Geschwindigkeit fährt? Das sind ja auf dem Tacho oft 95km/h.
650Hm rauf und 580Hm runter. Jetzige Temperaturen.
Es sind nicht ganz 80km Autobahn, sondern 65km Autobahn und dann 15km Landstrasse.
Das ist die Überführungsfahrt meines neuen Ion.
Macht der beim ersten mal Fahren schon die volle Reichweite?
Ob der beim ersten mal Fahren schon die volle Reichweite hat kann ich nicht sagen, meiner war gebraucht.
p.hase
im sommer mühelos. im winter knapp, da es für den i-miev/smartbereifung keinerlei guten winterreifen gibt.
samstag war ich auf der bundesstrasse und autobahn A8, nicht unter 100km/h für 65km am stück, teilweise 130km/h dabei: 12 balken verballert. zu dritt gewesen. allerdings habe ich das sportfahrwerk, liegt wie ein brett.
- Danke erhalten: 34 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Nimm ne Zoe und gut
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Mei
Ich bin die Autobahn durchgefahren.Mei hat geschrieben:Schafft ein neuer Ion 80km Autobahn wenn man mit LKW Geschwindigkeit fährt? Das sind ja auf dem Tacho oft 95km/h.
10km Landstrasse.
55km Autbahn hinter LKW her. Aber nicht im Windschatten, sondern mit Abstand.
11km Landstrasse.
Strecke 76,4km.
RR 40km.
Soc 37,5%
Wie genau ist eigentlich Canion?
Hab da bei Vollstrom schon 195A und 55kW gesehen. Kommt mir bischen viel vor. Das war kurz vor daheim, wo nur noch 3 Balken da waren.
Dafür ein wenig wenig Ladeleistung.
Nur 1,2kW obwohl 1,6kW am Netz aufgenommen werden?
Im Stand betriebsbereit sind es 0,5kW. Ist nicht ein wenig viel?
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
