R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
Re: R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
- Danke erhalten: 66 Mal
unter Windows siehst Du kein Dateisystem sprich keine Dateien.
Beim Mac solls wohl gehen.
Ich würde Dir aber das vorgehen vom ersten Post hier empfehlen.
Die SD unter Linux mounten, die vier Dateien rüberkopieren. Wenn Du jetzt einfach nur die 16GB Karte testen willst -> einfach die 4 kopierten Dateien auf die 16GB Karte zurückkopieren (ggf. musst Du aber vorher das Filesystem ändern; das wird wohl FAT oder FAT32 vorformatiert sein)
Ja, hab ich probiert , die original Files ( aus dem Backup ) funktionieren einwandfrei.fbitc hat geschrieben:Schon mal auch mit den (hoffentlich gesicherten) original Files probiert?
Die RLinkToolbox behauptet bei den gepatchen Files das keine Downloads anstehen und alle Dateien aktuell sind.
Wie gesagt , optisch sieht's Gut aus , aber das RLink findet die Karten nicht mehr ...
... ZOE #47 ... Team Sieger eRUDA 2014+2015
Model S P85+ - seit 05.12.14 / Model X EU P9 - verkauft ...
Das hab ich mit den original Dateien schon Probiert , geht nicht !fbitc hat geschrieben:welche ID?lingley hat geschrieben:Eine Kopie einer SD wird wegen der festen ID auf der SD im RLink vermutlich nicht funktionieren.
Einzig die Sicherung der vier Imagedateien wäre sinnvoll.
Die Seriennummer ist innerhalb des Images in einer Text-Datei hinterlegt. Oder meinst Du was anderes?
RLink findet die Karte "Europe" , man kann die Karte auch auswählen , aber nach ein paar sekunden kommt dann eine
Fehlermeldung das diese Karte nicht in diesem Gerät Betrieben werden kann / darf .
Hab bei Ebay original SD-Karten gesehen , evtl. kann man ja eine SD-Karte "upgraden"
lingley
Ich meine die ID der SD (Secure Disk !!!) selbst !fbitc hat geschrieben:welche ID?lingley hat geschrieben:Eine Kopie einer SD wird wegen der festen ID auf der SD im RLink vermutlich nicht funktionieren.
ID+Gerätekopplung, habe ich mit einem stationären Ford Navi erlebt.
In den meisten Fällen geht es den Herstellern darum, dass eine kopierte SD-Karte nicht im gleichen oder anderen Gerät verwendet werden kann.
Die ID einer SD-Karte lässt sich von außen auf der SD nicht verändern.
Das betreffende Register wird bei der Herstellung entweder in den Flash-Baustein oder in den Controller der Karte eingebrannt.
... Ich weiß aber nicht, wie das hier gestrickt ist ...
Soll heißen, wenn die SD nicht mehr erkannt wird, bleibt nur der Gang zum Freundlichen ...
dann hast Du evtl. beim splitten dich vertan? Oder Du hast im Image mehr verändert als die POI-Dateien...?EV_de hat geschrieben:Ja, hab ich probiert , die original Files ( aus dem Backup ) funktionieren einwandfrei.fbitc hat geschrieben:Schon mal auch mit den (hoffentlich gesicherten) original Files probiert?
ah, okay. Mich wundert das, weil ich vom einen Fall weiß, bei dem die SD Karte auch geschrottet war und der einfach eine neue (originale) Karte bekommen hat. Also ist keine "fixe" Kopplung zwischen SD + R-Link-Gerät vorhanden (evtl. gehen die auch nur auf einen Teilstring der ID... keine Ahnung).lingley hat geschrieben:Ich meine die ID der SD (Secure Disk !!!) selbst !fbitc hat geschrieben:welche ID?lingley hat geschrieben:Eine Kopie einer SD wird wegen der festen ID auf der SD im RLink vermutlich nicht funktionieren.
aber um das Problem von EV_de: scheinbar geht die Karte ja mit den Originalen Image-Dateien! Wenn die Karte mit denen auch nicht mehr geht - dann ab zum ... und ansonsten: back to beginning and do it again
- golfsierra
also ich habe das Problem mit dem Mounten nun gelöst:
@STEN hat geschrieben: "mounten mit: mount -o loop/mnt TOMTOM" als Rookie habe ich natürlich den Befehl kopiert und ins Ubuntu eingesetzt ... allerdings war STEN ein bisschen "schlampig" ;) weil er in diesem Syntax ein LEERZEICHEN vergessen hat.
Mit "mount -o loop /mnt TOMTOM" funktioniert es dann einwandfrei und im Verzeichnis "Common/Installed/Europe/" findet man dann auch den richtigen Ort um die Overlay Dateien hinein zu kopieren ...
Was mich aber immer noch interessieren würden ob schon wer eine Lösung hat das fertige TOMTOM-Image am Mac zu mounten ... bis jetzt habe ich hier im Terminal leider noch keine Möglichkeit gefunden weil der Mac nicht erkennt um welches Filesystem es sich hier handelt ... er meldet immer "mount: You must specify a filesystem type with -t."
Danke für weitere Hilfe
Gert
Gert
S 70D
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1605
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2624
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1085
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
- 1066
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1196
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
