R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
Re: R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Ich denke, die Benennung "Renault_X2" bedeutet einfach nur, dass diese Grafik 2 x so groß ist wie die normale. Wo diese Version allerdings im R-Link auftaucht, weiß ich nicht. Eine spezielle POI-Kategorie dafür existiert nicht.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ja, ist sogar 4x so groß.
Mir fehlt der Bezug. Ein POI-Editor, den ich probiert habe, kennt laut Anleitung auch ..._x2.bmp als "Large"-Icon. Es könnte also sein, daß TomTom das so erkennt. Leider habe ich die Vorraussetzungen noch nicht herausgefunden.
Meine entsprechenden BMPs erkennt es noch nicht.
Der Editor konnte auch die Renault.ov2 nicht öffnen, obwohl die ov2 von GE geöffnet und bearbeitet werden können.
Viele Grüße
Günter
Viele Grüße
Günter
- Danke erhalten: 9 Mal
- golfsierra
Ja hier:
Jetzt musst Du nur noch die jeweiligen OV2 Dateien generieren.
- Dateianhänge
- POI_Symbole_GoingElectric_43KW_bis_3kW.zip
- (8.7 KiB) 225-mal heruntergeladen
- golfsierra
- golfsierra
@STEN: hätte auch versucht mir eigene Symbole zu basteln. Nun habe ich das Phänomen, dass diese zwar in der POI-Auswahl korrekt dargestellt werden, allerdings sehe ich auf der Karte lediglich die roten 22x22 Quadrate. Habe es mit 22x22 sowie 44x44 bzw. mit 16-, 24- und 32bit BMPs probiert ... Was mache ich denn da noch falsch? Danke für Hilfe, Gert
S 70D
Es ist zwar ungewöhnlich, jedoch vermute ich, dass nur 24Bit RGB Farbtiefe erlaubt sind.
Hinweis:
Deine OV2-Dateien müßen den gleichen Namen (prefix) wie die Bilddateien haben.
Bs.:
GE_22kw.bmp und GE_22kw.ov2 gehören zusammen und müssen im Kartenverzeichnis (z.B. Europa )
liegen.
Schau nochmal - vielleicht ist es nur ein Tippfehler.
Hinweis:
Bs.:
liegen.
- golfsierra
Danke für deine Antwort @STEN ... "Benamsung" hat schon gepasst ... aber ich habe versehentlich beim Konvertieren der BMPs von 16 (die ja nicht funktioniert haben) auf 24 Bit übersehen, dass ich WIEDER 16 Bit angeklickt hatte ... ;(
Habe jetzt EXPLIZIT auf 24 Bit konvertiert und jetzt ging es wie auch schon früher einwandfrei ...
MAN MERKE: Icons funktionieren NUR in 24 BIT-Modus :)
LG Gert
LG Gert
S 70D
- Danke erhalten: 446 Mal
Habe für SCHUKO, CEE Blau und CEE Rot auch noch was gemacht, sowie ein Allgemeines Logo für die Ladestationen (wer alle hat kann das für das ov2 nehmen, dann eines für alle Typ 2 und eines für Typ 2 7kW.
Auf die Schnelle, das 7 kW entspricht dem 3 kW von STEN
LG
LG
- Dateianhänge
- POI Symbole.zip
- (21.27 KiB) 225-mal heruntergeladen
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2524
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1043
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4284
- 1058
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
