R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hier eine kleine Kurzanleitung, wie man z.B. die GoinigElectric POI Datenbank der Ladesäulen
in das R-Link bekommt.
Man benötigt einen Linux-PC z.B mit Ubuntu-Betriebssystem.
Die 4 Dateien der SD-Karte auf den (LINUX) PC kopieren:
TOMTOM.000, TOMTOM.001, TOMTOM.002, TOMTOM.003
Um auf das Dateisystem zugreifen zu können müssen diese 4 Dateien zusammengefügt und als
Imagedatei gemountet werden.
- Als Superuser im Terminalfenster anmelden mit: sudo su
-Zusammenkopieren mit: cat TOMTOM.00[0-3] > TOMTOM (dauert etwas, es müssen 8GByte geschrieben werden)
-Die Imagedatei als Laufwerk mounten mit: mount -o Loop /mnt TOMTOM
-Auf den Mountpfad verzweigen und in das Verzeichnis Europe (dort liegt die Europakarte) verzweigen.
-Nun die POI-Dateien dort hineinkopieren (*.ov2 und *.bmp)
-Laufwerk wieder aushängen mit: umount/mnt
-Nun die große (8GByte) TOMTOM Datei wieder in 2GB Stücke teilen mit: split -b 2147483648 TOMTOM TOMTOM.
-Umbenennen der entstandenen Dateien TOMTOM.aa in TOMTOM.000
TOMTOM.ab in TOMTOM.001 etc., und diese dann wieder auf die original Renault-Navi-SD-Karte kopieren.
Fertig.
Fertig.
Zuletzt geändert von STEN am Do 29. Aug 2013, 12:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: R-link TomTom mit eigenen POI-Daten laden.
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Exzellente Arbeit sten.
Wird wohl mit dem Europa Kartenpaket gleichermaßen funktionieren nehme ich an.
Ist linux dafür unerlässlich?
Mounten kann mans ja unter Windows auch.
Auch das zusammenfügen sollte möglich sein oder?
Mal schauen
Sonst halt flott ne Partition freimachen und linux aufspielen.
Mal schauen
lingley
Beefy, ja das ist bekannt.
EV-plus hatte das schon als Erster sehr früh bemängelt.
Wurde vor Wochen von mir bei Renault beanstandet, aber nicht als "Prio eins" Fehler aufgenommen.
STEN,
hast du mal ausprobiert mit dd eine Sicherungskopie der originalen SD zu erstellen, dann mit der Kopie zu arbeiten, die geänderten Imagedateien auf die Sicherungs-SD zu kopieren und die Sicherungskopie im R-Link zu mounten ?
STEN,
Nein, habe ich nicht. Problem ist, dass alle meine 8GByte SD-Karten ein paar Byte zu klein waren, und daslingley hat geschrieben:STEN,
Image nicht komplett aufnehmen konnten. Das R-Link hat dann diese Karte nicht akzeptiert. Vielleicht geht
es ja mit einer 16GByte SD-Karte.
Ausserdem musst Du zur Bearbeitung das Image erst herstellen (Zusammenfügen der 4 Dateien) und dann
mounten. Ein Image der 4 Dateien hilft dir nicht wirklich.
Wenn das TomTom Image gemountet ist, ist es im ext2 Format (kein FAT32 / NTFS etc) und kann mitTwizyflu hat geschrieben:Exzellente Arbeit sten.
Mal schauen
Standard-Windows Programmen nicht bearbeitet werden.
Mit einer Life-CD Version von Linux will es nicht klappen, da wir zur Bearbeitung mind. 16GByte HDD brauchen,
die wenigsten Rechner jedoch mit soviel RAM-Disk ausgestattet werden können.
Man wird kaum um eine Linux Partition herumkommen - nicht zu klein wählen, 30-40 GB sollten es schon sein!
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1586
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2581
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1066
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4314
- 1062
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
