Nutzbare kWh des BMW i3
Re: Nutzbare kWh des BMW i3
- rengdengdeng
60Ah BEV, EZ 03/2014, 103.000 km, 15,8 kWh max.SOC bei ca. 0-7°C Akkutemp.
max.SOC war bereits im August 2018 bis auf 16 kWh abgesunken (bei ca. 92.000 km). Nach einer Konditionierung beim Händler stieg der max.SOC kurz auf 17,2 kWh um bis jetzt wieder auf 15,8 zu sinken.
Eigentlich enttäuschend - aber lässt sich mit unserem Nutzungsprofil noch arrangieren.
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Fährst noch ein wenig, der SoC Wert fällt noch ein wenig, dann kannst du den Akku auf Garantie tauschen lassenrengdengdeng hat geschrieben: ↑ max.SOC war bereits im August 2018 bis auf 16 kWh abgesunken (bei ca. 92.000 km). Nach einer Konditionierung beim Händler stieg der max.SOC kurz auf 17,2 kWh um bis jetzt wieder auf 15,8 zu sinken.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ich habe mich immer schon gefragt: Mit dem Schwund des SoC-Wertes wird auch tatsächlich auch die Reichweite weniger?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
- rengdengdeng
Ja, in der Reichweite schlägt sich das merklich nieder: über 100 km sind bei den derzeitigen Temperaturen auch in EcoPro+ und bei moderatem Tempo nicht mehr drin. Mit bissl Heizung kann ich mit 80-90 km rechnen. Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei etwas unter 17kWh/100km.
Einen Garantiefall sieht da BMW nach Rückfrage noch lange nicht: wie schon richtig bemerkt zieht die Garantie erst bei unter 14 kWh und mittlerweile hab ich auch schon über 100k drauf ...
Ich warte nun noch die höheren Temperaturen ab, und werde dann mal jemand ausm Forum konsultieren um mir beim (für den 60AH i3) vielversprechenden Neuinitialisieren zu helfen.
So long
Lothar
So long
Lothar
Ich kenn mich da jetzt mit dem Neuinitialisieren und was grundsätzlich über die Diagnose auslesbar ist nicht so aus. Aber versucht mal die Daten/Kapawerte der einzelnen Module zu ermitteln - wie gesagt, meine Vermutung ist wenn dann verursacht nur 1 Modul das Gesamtproblem.rengdengdeng hat geschrieben: ↑ Ja, in der Reichweite schlägt sich das merklich nieder: über 100 km sind bei den derzeitigen Temperaturen auch in EcoPro+ und bei moderatem Tempo nicht mehr drin. Mit bissl Heizung kann ich mit 80-90 km rechnen. Mein Durchschnittsverbrauch liegt bei etwas unter 17kWh/100km.
So long
Lothar
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
BMW i3 Batterie? BMW
- 1981
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2228
Do 1. Feb 2024, 12:39
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 399von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 399
- 28804
Letzter Beitrag von noXan
So 5. Mai 2024, 17:54
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2140
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1506
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
