Nutzbare kWh des BMW i3
Re: Nutzbare kWh des BMW i3
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
Wenn das ganze Pack mehr oder weniger gleichmäßig altert, dann wird es mit Tausch eines einzelnen Moduls auch nur so gut wie das bisher zweitschlechteste Modul. Wenn nur eine einzelne Zelle aufgrund eines Fertigungsmangels schwächelt ist es natürlich grundsätzlich schon mal gut das man überhaupt Module einzeln tauschen kann, aber bei normaler (über die Module verteilt eher gleichmäßiger) Alterung bringt das sicher weniger als erhofft. Dann kommt man mit dem Tausch eines Moduls vieleicht von 70% Kapazität auf 72%.
Wenn man Einzelzellen (auf einfachem Weg) tauschen könnte, dann könnte man so eine Verbesserung viel gezielter und damit deutlich günstiger erreichen.
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Immerhin keine 51 % Degradationrengdengdeng hat geschrieben: ↑ Einen Garantiefall sieht da BMW nach Rückfrage noch lange nicht: wie schon richtig bemerkt zieht die Garantie erst bei unter 14 kWh und mittlerweile hab ich auch schon über 100k drauf ...
Mich ärgert das jetzt schon mit meinen 17 SoC
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Ist natürlich richtig - nur nach den paar Jahren und den wenigen Kilometern / Zyklen ist es eher unwahrscheinlich dass alle Zellen schon schwach sind.ntruchsess hat geschrieben: Wenn das ganze Pack mehr oder weniger gleichmäßig altert, dann wird es mit Tausch eines einzelnen Moduls auch nur so gut wie das bisher zweitschlechteste Modul. Wenn nur eine einzelne Zelle aufgrund eines Fertigungsmangels schwächelt ist es natürlich grundsätzlich schon mal gut das man überhaupt Module einzeln tauschen kann, aber bei normaler (über die Module verteilt eher gleichmäßiger) Alterung bringt das sicher weniger als erhofft. Dann kommt man mit dem Tausch eines Moduls vieleicht von 70% Kapazität auf 72%.
Bei 20 Jahren und 400kkm mag das mal sein, aber jetzt glaub ich da nicht dran.
Zudem ist eine schwache Zelle im Systemverbund ja immer die die am stärksten belastet ist und somit erst recht altert - die anderen Zellen langweilen sich. Damit driftet die eine Zelle (bzw. das Modul) immer mehr davon.
Absolut. Eine Zelle würde nicht die Welt kosten, vielleicht 150 Euro Liste.ntruchsess hat geschrieben:
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
- Hat sich bedankt: 1624 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
welche Softwareversion hat das Auto? Wie wurde in der Vergangenheit geladen? Wurde schon eine Initialisierung der Zellen vorgenommen?
Ich glaube nicht, dass sie (BMW) bei 15 kWh schon tauscht
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Softwareversion? keine Ahnung. Wo kann ich das sehen? Geladen wurde hauptsächlich AC an einer 3.7kW AC Station. Unterwegs auch mal DC mit 50 kW.
Eine Initialisierung wurde meines Wissens nach nicht vorgenommen. Was muss ich da tun?
Twitter
das findest Du in der FAQ, siehe meine Signatur.
Zur Initialisierung findest Du auch etwas in der FAQ
BMW i3 Batterie? BMW
- 1956
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2175
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 259
Letzter Beitrag von odb1337
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2619
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
54.2 kWh vom Mini in den i3 umbauen ?
Antworten: 5von jollyjinx » Mi 3. Mai 2023, 17:53 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1616
Letzter Beitrag von i3bestesauto
Do 4. Mai 2023, 07:56
