Nur Theater.....
Nur Theater.....
Moin zusammen.
Ich habe seit mittlerweile 2,5 Jahren einen 2012er Twizy Technik mit 20tkm.
Seit ein paar Wochen habe ich nur noch Theater damit.
Mal die Fehlerbeschreibung:
- Bluetooth-Einrichtung Parrot funktioniert nur sporadisch, teilweise geht sie garnicht mit an
- Frontscheibenheizung beim Start des T. einfach an und lässt sich nur sehr schwierig ausschalten, mehrmalige Betätigung des Schalters notwendig
- T. lässz sch nicht starten, geht auf Fehler. Beim Einschaltversuch springt er in eine Fehlermeldung und zeigt beim Auslesen Fehlermeldung Wegfahrsperre.
- neuester Fehler: Nach Handwäsche mit Gartenschlauch hat Motor keine Leistung mehr, keine Fehlermeldung. Bremse nicht blockiert. Bewegt sich langsamer als Schrittgeschw., und bewegt sich nur Ruckartig.
Spnst halt noch das übliche wie die mangelhaften Bremsen z.B.
Aussage laut Werkstatt war Wandler defekt.
Ich hab den Wandler ausbauen und durchmessen lassen, 3 Wochen später den gleichen wieder einbauen lassen, da lief erstmal alles wieder für 2 Wochen. Vorhestern hab ich die Partot-box mal wieder ordentlich befestigt, und gestern abend kam prombt wieder der Fehler, dass der Twizy nicht ansprang. Wenn ich dann 1 Tag warte, ist es, als wäre nix gewesen....
Schon jemand ähnliche Erfahrungen? Meiner Röno-Werkstatt trau ich nicht mehr über den Weg, die haben schon etliche 100€ für nix bekommen.
Achja, die 12V Batterie ist vor kurzem auch getauscht worden, Fehler waren vorher und nachher da.
täglichrs herumstromern ist doch was feines....
Re: Nur Theater.....
Servus, ähnliche Fehler hatte ich auch - selbes Bj. und ca. 18.000 km. Bei mir waren die Fehler nach dem Batt-Tausch aber weg.
Photovoltaik 8.2 kWp - Twizy - BOSCH eBike - seit 09/2016 auch ZOE - http://www.59bbq.de -
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ducator: wo kommst du denn her, wenn ich fragen darf? grund: es gibt ja hier den ein odere anderen tipp für röno-händler, die EV´s wirklich wollen und sie nicht als deckmäntelchen benutzen!
AH Schlesner, nienburg
AH Müller, freising
AH in wipperfürth - habe ich gehört. ggf. AH schellberg?
AH Müller, freising
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Nimm doch sonst mal AH Kleinemeier in Minden. Die sollten sich ganz gut kümmern oder AH Rosenhäger in Herford, die sind seit letztem Jahr auch Stützpunkt. Dort bin ich ganz zufrieden. Die tauschen bei meiner Fluse jetzt den Motor.
Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
bis 04/2015 - Twizy - 20.000 km elektrische Übung
seit 04/2015 - Fluence Z.E. - 47.000 km elektrisiert unterwegs
seit 06/2017 - ZOE Z.E. 40 Intens - mal sehen was noch kommt....
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Habe die Freisprecheinrichtung bei meinem Angebot wegoptimiert. Ist die wirklich so nützlich? Wie soll mich derjenige verstehen wenn ich bei 80 kmh mehr Windgeräusche habe als alles andere? Hört man den dann über Lautsprecher oder wie soll das gehen?
Gruß trekki
Gruß trekki
trekki
IONIQ 5 | UNIQ | Cyber Grey
trekki
- Danke erhalten: 10 Mal
Jupp die Parrot benutzt die beiden Lautsprecher über und knapp hinter Deinem Kopf an der Dachquerstrebe.
Telefonieren kann man damit auch bei Tempo80, die Rauschunterdrückung macht da sogar nen recht brauchbaren Job, allerdings verstehst Du selber kein Wort mehr von Deinem Anrufpartner über die Lautsprecher, keine Chance. Du merkst aber immerhin, dass da noch jemand spricht, wenn er nicht bereits am brüllen ist...
Aber im Ernst, der Haupteinsatzzweck für die Parrot ist eher, dass Du da halt per USB, Klinke oder (alter) Apple-Anschluss wunderbar Musik einspielen und wiedergeben kannst. Insbesondere per USB ist halt super, einfach Deine Musikbibliothek auf nen 16GB Stick o.ä. und fertig... Gut klanglich darfst Du aus den Billigtröten und der geringen Verstärkerleistung des Parrot auch keine Wunder erwarten, aber es dudelt halt...
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
