Ladekabel
Ladekabel
Ich denke gerade daran hier in USA einen ED3 zu kaufen. Leider ist hier nur ein Ladekabel fuer 120V, 12A dabei. Dauert also ueber 12h fuer Volladung!
Eigentlich gibt es keine Grund warum das Deutsche Kabel hier nicht funktionieren sollte. 240V habe ich auch, 60Hz zollte eigentlich kein Problem sein, wird eh gleichgerichtet. Koennt Ihr mir ein Paar Infos ueber das Kabel das bei Eurem Smart mit dabei war shicken?
-Leistung (230V, ist ja klar, aber wieviele Ampere?)
-Kann man das als Ersatzteil kaufen und was kostet das?
Gruss aus Amiland...
Re: Ladekabel
Hi,AlterAmi hat geschrieben:Ich denke gerade daran hier in USA einen ED3 zu kaufen.
ja, das sollte gehen - wenn Du die 240V auf einer Phase hast und der US-Smart einen Typ2 Stecker (aber hat er in USA nicht J1772?). Hersteller ist jedenfalls Lear Corp., insofern bekommst Du das evtl. auch direkt in US.
Leistung ist umschaltbar zwischen 8A und 12A (könnte man aber auch im Auto umschalten zwischen 8, 10, 12, max A).
Kann man sicher als Ersatzteil kaufen - aber ich kenne den Preis nicht (sicher über 500 EUR) und es gibt auch andere, die leistungsfähiger wären - die können dann nämlich auch 16A und teils 32A (wobei der normale Smart-Lader nur 16A kann). Schau mal unter http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t392.html - runterscrollen zu ICCB-Lösungen (Bettermann, CrOhm, und es gibt noch ein frz ICCB von einem Davide oder so). Die meisten um 500 EUR, CrOhm teurer. Bettermann, CrOhm und Davide liefern Dir den bei Bedarf sicher auch mit J1772 Stecker.
Wenn Volvo bei Euch den V60 Hybrid oder C30 verkauft, kannst Du evtl. auch den ICCB nehmen - in D jedenfalls ist der blau, von Mennekes und zwischen 6 - 16A umschaltbar. Um 480 EUR. Auch wieder Typ2...
Schau Dir auch mal OpenEVSE an https://code.google.com/p/open-evse/, sehr flexibel und inzwischen soll es Leute geben, bei denen man das fertig kaufen kann...
Viel Erfolg!
Georg
Re: Ladekabel
Ja - "genormt" ist ein großes Wort
Aber egal: Bei Bettermann bekommst Du ein Ladekabel nach Deinem Geschmack konfektioniert, auch mit J1772. Und auf OpenEVSE-Basis müsste direkt in den US was zu bekommen sein. Schau evtl. mal in das auf der OpenEVSE-Seite verlinkte Leaf-Forum - im Prinzip kannst Du das gleiche nehmen wie die, solange Du Dich von CHAdeMo fern hälst.
Du kannst auch alles für den Volt nehmen, passt dann ebenfalls. Musst nur schauen, was da 240V und mehr als 10A kann...
Re: Ladekabel
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Hi liebe Smart-Freunde,
ich selber fahre eine ZOE, hab aber diesmal eine Frage an Euch:
Die ZOE wird im Gegensatz zum Smart ohne Ladekabel für Schuko geliefert. Ein Ding welches man fast nie braucht, aber ein zwei mal im Jahr dann doch (Campingplatz & Co wo die Warte Zeit keine Rolle spielt...). Jetzt soll das DIng halt billig sein, weil eigentlich fast nie benötigt. Es geht die Runde im ZOE Forum, dass ein Smart Ladekabel funtioniert, also dass mit dem Type2 Stecker. Dazu mal meine Fragen:
Wie viele unterschiedliche gibt es? Ist die Beschreibung 13A, Schuko, Type2 genug?
Ein Anruf bei einem Smart Händler ergab: Ersatzteibestellung nur mit Fahrgestellnummer. Gut daher zur zweiten Frage: Wenn jemand von Euch vielleicht mal in den Zulassungschein schauen könnte, um mir seine Fahrgestellnummer zu sagen? Gern auch per PN, natürlich nur jene Freunde, welche auch das besagte 13A, Schuko, Type 2 als Standartausrüstung drinnen haben.
Dritte und letzte Frage: Wenn Ihr so fleißig USA / Europa etz. herum kauft/verkauft. Ist irgendwo so ein Kabel übergeblieben und könnte eventuell verkauft werden?
Liebe Grüße Arno
Liebe Grüße Arno
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: AW: Ladekabel
Du brauchst das vom ED3. Denn der ED2 hatte fahrzeugseitig noch keine Stiftkontakte. Der ED3 hat die genau so wie die Zoe.
Teste aber erstmal, wie Du weißt, sind die Zoes unterschiedlich.
Wenn es klappt prima - Kosten aber wohl über 500 EUR, da kann man auch Bettermann o. ä. kaufen...
Ansonsten: Solltest Du ein Mennekes ICCB (aka Volvo) haben, tausche ich auf Anfrage gern
Re: AW: Ladekabel
Hi, danke für die Info. Nachdem mir Herr Bettermann ein Angebot für 585€ inkl. mwst und Versand nach Österreich gemacht hat (dann gleich mit 16A CEE blau) habe ich dort zugeschlagen.molab hat geschrieben:Du brauchst das vom ED3. Denn der ED2 hatte fahrzeugseitig noch keine Stiftkontakte. Der ED3 hat die genau so wie die Zoe.
Nein, ich habe nix zum tauschen, wollte die kostengünstigste Lösung suchen, und denke diese gefunden zu haben.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Ladekabel
Henning Bettermann, der Elon Musk der Ladekabel
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1194
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 638
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1439
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2806
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
