Moniceiver 2DIN
Re: Moniceiver 2DIN
Danke für die Antwort. Das mit dem Relais ist keine schlechte Idee. Verstehe ich das mit dem Antennen-Steuerungsausgang richtig, dass dort dann eine Spannung anliegt, wenn das Radio an ist?
Ansonsten müsste man ja grundsätzlich auch das Zündungsplus als Steuerspannung verwenden können.
Ich bersorge dann mal ein Relais (Öffner / Wechsler) und überlasse die Bastelarbeiten einem befreundeten KFZ-Mechatroniker.
Re: Moniceiver 2DIN
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Das verstehst du richtig, der Ausgang dient dazu, eine automatische Antenne ausfahren zu lassen oder einen Antennenverstärker einzuschalten. Natürlich kann man auch Zündungsplus nehmen, dann ist das KOM-Modul auch aus, wenn kein Radio gehört wird und der Schlüssel steckt. In der Praxis wohl egal aber nicht so elegant.
Freundliche Grüße, Klaus
Re: Moniceiver 2DIN
Kurzes Update: Ich habe jetzt wie vorgeschlagen an den "Antennensteuerungsausgang" (nennt sich bei JVC Stromsteuerung / Power Control) ein Relais angeschlossen und damit die Stromversorgung des Kommunikationsmoduls unterbrochen. Es war zwar für mich als Laien etwas Bastelarbeit (hab's doch selbst gemacht), aber jetzt funktioniert es ganz hervorragend. Kein Knattern mehr beim Radio hören, und die Programmierung via vh bzw. App funktioniert nach wie vor.
Ich frage mich nur, was Smart eigentlich macht, wenn sie ein Original-Radio einbauen. Oder hat man da dieselben Störgeräusche?
Re: Moniceiver 2DIN
Re: Moniceiver 2DIN
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Re: Moniceiver 2DIN
Kann schon sein. Ich habe jetzt gehört, dass mein JVC-Radio besonders störanfällig ist, aber andere haben wohl auch ihre Probleme. Ich würd's mal einbauen und wenn es dann knattert ein Relais in die Stromversorgung vom COM-Modul bauen (oder alternativ das Modul abklemmen wenn du es nicht brauchst).
P.S.: Was ist denn das "Original-Navi"? Uns hätten sie im SC nur ein Radio angeboten. Ich wusste gar nicht dass es für den 451 auch ein offizielles Navi gibt.
Re: Moniceiver 2DIN
Re: Moniceiver 2DIN
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Zurück zu „fortwo ed - Infotainment“
