16A-Ladestation und Schuko an einer Zuleitung?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Bevor ich meinen Elektriker beauftrage, würde ich mich gerne bei Euch vorab informieren: ich bin bis dato Schuko-Lader. Jetzt habe ich aber endlich eine 16A-Typ2-Ladestation gekauft, die bald installiert werden soll. Ich möchte die Schuko-Steckdose aber nicht aufgeben, weil dann und wann ein 0,5A-Batterieerhaltungsgerät von CTEK dranhängt (der Verbrenner wird eben kaum noch gefahren ). Meine Frage: muss auf jeden Fall eine extra Zuleitung für die 16A-Ladestation gelegt werden (von wegen Gleichzeitigkeitsfaktor 1) oder genügt es, wenn ich einfach darauf achte, dass immer nur die Ladestation oder das Batterieerhaltungsgerät laufen und die beide gleichzeitig? Im schlimmsten Fall würde doch ohnehin nur der LS-Automat (C16) auslösen, oder?
Graefe
Graefe
Audi etron reserviert
Re: 16A-Ladestation und Schuko an einer Zuleitung?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
wenn das nicht öffentlich ist, würde ich das genauso machen.
Beides an die Zuleitung ran und sicherheitshalber noch ein Schild an die Schuko: "Steckdose nicht gleichzeitig mit Ladebox benutzen!"
Man kann aber evtl. auch ein Hilfsrelais einbauen, was die Schuko abschaltet, wenn gerade ein Fahrzeug lädt.
Oder in die Zuleitung einen Umschalter...
Aber ob man im privaten das unbedingt braucht?
Musst du selber wissen.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Bei mir sind auf der selben Leitung noch die Lampen der Garage ... hab bislang keine Probleme damit (gut sind auch nur LED, aber drei Stück)
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Es gibt auch fertige Wallboxen mit zusätzlicher Schukosteckdose, bei der man zwischen Typ1/2 und Schuko mit einem Schlüsselschalter umschalten kann (oder in die Null-Position), z.B. die wallb-e Home. Die habe ich mir mit festem Typ2-Spiralkabel gegönnt, weil es die bequemste Lösung darstellt. Besucher mit Typ1 können dann halt nur mit Adapter oder an der Schukosteckdose laden.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- kassiopeia
Wenn der sowieso nötige LSS 16 A beide Steckdosen absichert fliegt dieser, wenn beide Dosen zusammen die 16 A hinreichend überschreiten.
Da brauchst du dir keinen Kopf um Relais, Schlüsselschalter o.ä zu machen, es kann nichts passieren außer eine Ladungsunterbrechung.
Relais oder andere techn. Lösungen würden außerdem selbst Strom verbrauchen, das würde ich wirklich nicht wollen...
Sollten deine Zuleitungen stark genug sein kannst du auch für jede Dose einen eigenen LSS verbauen, dann sollten die außer bei einem Kurzschluss niemals auslösen.
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
ich weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe. Aber ist es nicht zulässig im eigenen Stromkreis der Wallbox Steckdosen mit nicht mehr als 16A einzubringen. Habe aktuell eine ähnlich Situation. Wallbox separat mit FI Typ A EV (Doepke) und 16A Sicherung dreiphasig direkt am Wohnungsanschluss (also separat). Nun möchte ich aber auf meinem Stellplatz auch ne Schukodose haben, aber eben nicht direkt an der Wallbox. Weiß hierzu jemand Rat?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dann suche bitte raus, wo das genau und wie formuliert ist und dann machen wir genau da weiter...Sternthaler72 hat geschrieben:...ich weiß nicht mehr wo ich es gelesen habe. Aber ist es nicht zulässig....
- BiEmDablju
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
"Deppenmelken" mit 16A Schuko Ladekabel
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Mo 1. Jan 2024, 20:17Antworten: 8
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Elektrofisch » Fr 29. Dez 2023, 09:22 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 1509
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2066
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Go-e V2 gedrosselt auf 16A - nur wo
Antworten: 10von BKA » Mi 1. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 10
- 648
Letzter Beitrag von Caturix
Mi 29. Nov 2023, 15:12
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
