Motorkontrollleuchte
Re: Motorkontrollleuchte
- Danke erhalten: 12 Mal
So,
meinen I3 gestern aus der Werkstatt abgeholt und heute mit genau dem gleichen Problem wieder liegen geblieben.
B.M.W. steht wohl fuer B(in)M(al)W(ieder) liegen geblieben.
Ach ja, Lambdasonde wurde getauscht und Fehlerspeicher heute sagt Lambdasonde defekt. Hab miich dann per Schnarchladen bis nach Hause retten koennen, Die Fahrt hat so nur 4 Stunden laenger gedauert.
- BiEmDablju
In der App kannst du die insgesamt elektrisch gefahrenen km auslesen und von der Gesamtanzahl abziehenSchibulski hat geschrieben:@sengewald: Wieviel hat Dein Rex runter? (ok, gibt keine Anzeige, kann nur in der Werkstatt ausgelesen werden. Hast Du den Rex viel/oft/wenig oder x km benutzt?)
BMW 330e
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
hmm da frag mich nat. was nützt ein Notstromaggregat das nicht funktioniert
Bestätigt meine Überzeugung das def. keinen Hybrid bei dem der Fossilanteil antreibt nehmen sollte. Mit dem Rex kommt man zumindest rein elektrisch weiter (wenn auch mit abstrichen).
Hi,
hier noch das Ergebnis der zweiwoechigen Fehlersuche seitens BMW falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte.
Bei mir war das Relais fuer die Benzinpumpe verschmorrt, hatte dadurch einen Wackelkontakt und hat zumindest das zweite Liegenbleiben verursacht.
Hier noch die Bezeichnung: AWT-T-Nr.: 61366915327: Relais Schliesser himmelblau.
Jetzt hat es mich bzw. meinen I3 auch erwischt.
Auf der Rückfahrt von München nach Graz ist auf einmal die ominöse Leuchte angegangen.
Funktioiert hat alles trotzdem, auch wenn ich das Gefühl hatte dass der Stromverbrauch nicht zum Lärmpegel aus dem Heck passt...
Am Montag war ich in der Werkstatt - Die Einspritzventile und die LAmdasonde haben das Zeitliche gesegnet. Und das nach etwas über 2 Jahren und ca. 2200km Rex.Betrieb Gesamt ca. 30.000km (mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,9l).
BMW hat in Kulanz 100% Teilekosten und 70% Arbeitskosten übernommen. Da bleiben für mich ca. 155€ für die Diagnose und die Arbeit. Hat alles perfekt funktioniert. Und so sauber war mein I3 schon lange nicht mehr
Laut Aussage der Werkstatt war das hier eine Premiere. Bisher gab es angeblich noch keine Rex-Probleme.
Somit hat sich bestätigt, dass BMW in der Regel sehr Kulant ist
LG
LG
- BiEmDablju
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Inspetionszeit überschritten, Motorkontrollleuchte an
Antworten: 11von Wild » Mo 5. Jun 2023, 12:32 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1538
Letzter Beitrag von Wild
Do 15. Jun 2023, 11:24
