[Sammelthread] Smart ED3 Kilometer und Reparatur Sammlung
Re: [Sammelthread] Smart-Kilometer und Reparatur Sammlung
Hallo cm-109. Danke für die Aufklärung - und vor allem für die pdf.
Mich machen die Ausfälle von Steuergerät wie auch in letzter Zeit von Bremse schon ein wenig stutzig. Plan war, das Auto auf jeden Fall aus dem Leasing zu übernehmen. Passt perfekt zu meinem Stromkonzept mit großer PV sowie Batterie im Keller. Aber jetzt grübel ich schwer, ob ich es nicht zurückgebe. Suche gerade im Internet auch nach Erfahrungsberichten mit dem Smart ED, um die Entscheidung zu treffen.
@MineCooky: Habe auf deiner Homepage gestöbert. Allen Respekt, du fährst ja über 100 Tsd km relativ stressfrei.
Feste Bremssättel aufgrund klemmender Beläge sind beim 451 ein altbekanntes Thema. Kann man aber leicht verhindern. Beim Verbrenner ( identische Bremse ) lange bekannt, ebenso wie die Lösung. Ich war selber vor vielen Jahren mit meinem 2007er betroffen und habe eine Lösung entdeckt. Wer das Klemmen oder den korrekten Service ignoriert glüht sich die Scheibe aus plus weitreichende (!) Folgeschäden ...smart-allgaeu hat geschrieben:Hallo cm-109. Danke für die Aufklärung - und vor allem für die pdf.
Mit "korrekt" ist nicht der Werkstattbesuch und ein banaler oberflächlicher Belagwechsel gemeint...
Was meinst du mit "korrektem" Service? Ich bin bisher immer in die Mercedes-Werkstatt gefahren und habe jeden KD gemacht. Als ich den Fehler festgestellt habe, bin ich auch sofort in die Werkstatt. Die meinten, es liege daran, dass ich durch die Rekuperation eher zu wenig bremse.Dachakku hat geschrieben:Wer das Klemmen oder den korrekten Service ignoriert glüht sich die Scheibe aus plus weitreichende (!) Folgeschäden ...
Kann ich da selber was tun bzw. vorbeugen?
" Zu wenig Bremsen"
In dem Fall hätten wir anstatt eines "Schadenbildes" eher ein "Rost-Verschleißbild" .
Zu wenig Bremsen ist eben auch nicht gut. Daher segele ich auch sehr viel und nutze die Bremse für das wofür sie konstruiert wurde.
Wäre gut wenn du deinen Schaden GENAU spezifizieren könntest. Und die Maßnahmen die ich ansprach sind nur was für erfahrene Schrauber. Wochenend-Mattenschüttler und Blankpolierer sind damit überfordert und daher halte ich mich mit den Tipps, was wo an der Bremse zu erledigen ist, eher zurück.
Eine "Fachwerkstatt" kann es natürlich auch erledigen, kompetente Schrauber erledigen die Handgriffe die ich meine, von Alleine, nur eben ist das in Fachwerkstätten nicht gewährleistet, kann, muss nicht.
- Danke erhalten: 7 Mal
MineCooky
Bin mal gespannt ob das sich bestätigt wenn es wieder durchgehend >20Grad sind.eSmart hat geschrieben:Smart parkt bei +15°C, das hat nichts mit der Aussentemp zu tun).
Jetzt merke ich das schon etwas Reichweite fehlt.
Mein smart ist im gleichen Zeitraum auch um grob 5% runter und ich würde es, geschätzt, mehr den Temperaturen sowohl beim Fahren, als auch beim parken zurechnen.
Hat schon als es von -5Grad auf +5Grad ging wieder ~2% mehr. Ob das nun die normale Tolleranz oder tatsächlich temperaturbedingt ist, ich weis es nicht.
Mal gucken.
Bei meinen Smart ist jetzt der Schnelllader defekt.
Der wurde von der Zusatzversicherung komplett bezahlt.
Defekt bei ca. 68.000 km
Zusätzlich wurde festgestellt, das der Akku nicht mehr die Mindestleistung erbringt.
Da der Akku gemietet ist, wird er getauscht sobald er lieferbar ist.
49.000 km i3 Rex (94Ah) Mineralgrau und Lodge
68.000 km Smart ED, (Schnellader & Akku defekt bei 68.000 km)
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
Antworten: 13von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 2498
Letzter Beitrag von alfman
So 5. Mai 2024, 11:24
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 66von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 66
- 11360
Letzter Beitrag von ahoi40
Di 23. Apr 2024, 22:24
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1360
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5480
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 721
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
