Lackkratzer auf Motorhaube rauspolieren - Erfahrungen
Re: Lackkratzer auf Motorhaube rauspolieren - Erfahrungen
eSmart
Moin,
Fotos wären hilfreich.
Wenn es nur Haarlinien, oder etwas mehr ist, also die Kratzer in jedem Fall nur im Klarlack sind, kann man sie heraus polieren.
Ist ein Kratzer durch den Klarlack, oder gar im Basislack, reicht eine Politur nicht mehr aus.
Für Kratzer nimmt man in der Regel zuerst eine abrasive Politur, zB mit 1000er Körnung für die Schadstelle , dann 2000er, dann Hochglanz (also 4000er) für die ganze Haube. Dazu verwendet man eine Rotations Poliermaschine.
Ein Excenter ist für Schäden nicht geeignet. Per Hand würde ich das gar nicht machen. Zu aufwendig, zu ungleich.
Bunte Endkundenprodukte aus dem normalem Verkaufsregal haben meist nur Silikon und kaschieren bis zur nächsten Wäsche den Kratzer.
Lass es von einem Aufbereiter machen, ohne Vorkenntnisse wird das Ergebnis nicht ausreichend.
Eine Waschanlage macht normalerweise keine Kratzer. Das passiert höchstens in schmutzigen Anlagen. Oder in einer Portalanlage ohne Vorwäsche (da geht jeder Geländewagen sandig rein)
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Per Hand sich solche Defekte nur schwer zu beseitigen. Recht einfach geht es mit einem einfachen Excenter-Polierer. Dazu dann ein mittelhartes Pad und etwas Politur.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit den neuen Polituren von Menzerna gemacht.
https://www.lupus-autopflege.de/Menzern ... lung-250ml
Hier mal ein 50/50 einer Plastikverkleidung die damit bearbeitet wurde:
Damit kann man also schon einiges erreichen. Zudem braucht mal nichts abkleben, da die Kombi-Politur keine Streifen auf Gummi und Co hinterlässt.
Gruß Ingo
Hallo!
Joa, das sieht gar nicht so schlimm aus, es ist total reparierbar, nur mit den richtigen Wachsen oder Poliermittel. Hier: https://www.poliermaschine-profi.de/autopolitur/ gibt es eine umfassende Anleitung zu diesem Thema, auch mit einem Präsentationsvideo, das alle wichtige Tipps umfasst.
Zeig uns die Fotos nachdem du es polierst! Ich bin neugierig auf dem Ergebnis.
LG
Steph
LG
Steph
Zusatzdichtung Tür und Motorhaube
Antworten: 3von Henry2233 » Mi 11. Okt 2023, 18:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 971
Letzter Beitrag von Henry2233
Do 12. Okt 2023, 12:23
Lack unter Motorhaube ab, was tun, wie schützen?
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « So 24. Dez 2023, 09:38Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon jonal » So 24. Dez 2023, 09:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 435
cW verbessern - aber dadurch therm. Probleme? Öffnung unter Motorhaube
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 20. Feb 2024, 06:53Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Sa 17. Feb 2024, 18:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 718
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3983
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Erfahrungen mit Infotainment Paket Plus
Antworten: 10von dj2k3 » Fr 12. Mai 2023, 10:34 » in ID.4 - Infotainment - 10
- 3319
Letzter Beitrag von SimonF
Sa 19. Aug 2023, 17:12
