Golf GTE im Winter mit Standheizung?
Re: Golf GTE im Winter mit Standheizung?
Guten Abend,
seit 2 Monaten bin ich stolzer Besitzer eines Golf GTE. Toller Wagen.
Jetzt habe ich eine Frage: Der Betrieb der Benzin betriebenen Standheizung
ist nur möglich, sofern die Zündung aus ist. Im Winter wäre es natürlich
super, wenn die Standheizung auch während des Betriebes des Fahrzeuges ginge.
Weshalb ist ein Betreib der Standheizung nicht während des Fahrens möglich?
Laut meinen Recherchen soll dies durch den Einbau eines Kabelbaums möglich sein.
Wäre sehr an euren Einschätzungen interessiert.
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Garantiert nicht, denn laut VW Sebststudienprogramm zum GTE ist die Fließrichtung des Kühlmittels bei Standheizungsbetrieb entgegen der Fließrichtung des Motorkühlmittels im Betrieb. Das ist der Technische Grund warum beim GTE die Standheizung nur bei ausgeschalteter Zündung läuft.DriverGTE hat geschrieben:Jetzt habe ich eine Frage: Der Betrieb der Benzin betriebenen Standheizung
Grüße,
Christian
- CyberChris
VW Selbststudienprogramm Nr. 537 zum Golf GTE. Kannst Du bei VW gegen Geld runterladen (erwin.volkswagen.de)
Seite 55:
"Parallel zum Kühlmittelkreislauf hat die Standheizung einen eigenen Heizkreislauf. Er besteht aus dem
Wärmetauscher für Heizung, dem Heizgerät und der Förderpumpe. Die Flussrichtung des Kühlmittels ist hier
gegenläufig der Flussrichtung im Kühlmittelkreislauf des Motors. Aus diesem Grund und aus Sicherheitsgründen ist
der Betrieb der Standheizung nur bei ausgeschalteter Zündung möglich."
Ist beim Passat GTE übrigens auch so.
Grüße,
Christian
Seite 55:
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Also Benzin beim Hybrid verbrauchen um zu heizen ist besser als auf ein wenig elektrische Reichweite zu verzichten? Macht das Sinn? Man könnte auch vorheizen und auf die Heizung verzichten und sich mit Sitzheizung und warmen Gedanken aushelfen.DriverGTE hat geschrieben:Richtig, dann ist aber die elektrische Heizung in Betrieb und reduziert die Reichweite im Winter sehr deutlich. Daher meine Frage, ob nicht die Benzinstandheizung nicht auch beim Fahren betrieben werden kann.
Beste Grüße
Thomas
Ein wenig elektrische Reichweite zu verzichten, wäre schön - leider trifft dies nicht zu. Du hast gegenüber der Benzinstandheizung eine Reichweitereduzierung um den Faktor 10 im kalten Winter.
Thomas
Thomas
Danke Euch für die ernüchternden Informationen.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage: Weshalb wird von VW die Standheizung so eingebaut. Laut Webasto macht dies doch keinen Sinn, oder? Webasto baut seine Standheizung immer mit gleichem Richtung ein, so dass diese auch beim Fahren betrieben werden können.
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
- CyberChris
Im 'normalen' Golf ist der Kühlkreislauf auch simpler aufgebaut. Der GTE hat quasi zwei Kühlkreisläufe, den herkömmlichen über den Verbrenner, der wiederum noch in Hoch und Niedertemperaturbereich aufgeteilt ist, und den anderen des EMotors + DSGs der auch läuft wenn der Verbrenner nicht läuft. In diesem befindet sich auch die Heizung und der PTC Heizer. Irgendwie ließ sich die Standheizung da wohl nicht mehr wie gewohnt integrieren. Das Schaubild im Selbststudienprogramms sieht schon recht unübersichtlich aus.DriverGTE hat geschrieben:Danke Euch für die ernüchternden Informationen.
Grüße,
Christian
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 626
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 841
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1539
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2978
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1748
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
