Der Wallbox-Kampf
Re: Der Wallbox-Kampf
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Dann würden die die Norm mal einhalten aber auch nur, wenn die die -12V auch auswerten. Das geht aus der Beschreibung nicht hervor und was ich bezweifele. Lt. Beschreibung heben die nur hervor, dass der Tesla damit nun auch funktioniert. Ein mangelhaftes Produkt würde es trotzdem bleiben.trilobyte hat geschrieben:da werden jetzt auch +-12V Signale erzeugt.
- Danke erhalten: 29 Mal
Wieso verbreitest Du hier solche Lügen? Keiner mußte bei den Workshops die Steuerung nehmen. Und regelmäßig waren auch Leute dabei die eine eigene Steuerung (z.B. von Phoenix) mitgebracht haben.ecopowerprofi hat geschrieben:Erzähl nix. Beim Roland muss man auch seine Steuerung nehmen und wenn man nicht fertig wird, dann nimmt er die wieder mit und man darf beim nächsten mal wieder dabei sein.michaell hat geschrieben:Klar hast du Workshop gemacht, mit deinen eigenen verkauften Steuerungen
Und den Rest des Unfugs kommentiere ich mal lieber nicht, weil es wunderbar zeigt, wie einem die Worte in dem Mund verdreht werden.
Roland
Ich bin vielleicht vorbelastet, aber ich finde manche Argumente ungerecht.
Ich hab beide Boxen die erste von Berndtes Workshop, die zweite von Ecos Workshop.
Bei beiden Workshops wurde die Steuerplatine vom "Veranstalter" erworben, beide kosten im Grunde das gleiche.
Bei beiden Workshops wurde vorher eine Einweisung bzw. ein Hinweis auf die Gefahren gegeben.
Bei Berndte musste jeder alles Werkzeug mitbringen, bei Eco war das auch so, aber er hat trotzdem alles doppelt mitgebracht und zur Verfügung gestellt.
Die Hilfestellung während der Bauphase war beiden gegeben.
Die Endkontrolle ebenfalls, jede Box wurde inspiziert und an einer Zoe ausprobiert.
Zu der Technik oder "Sicherheit" der beiden Platinen kann ich nichts sagen, beide tun das was sie sollen und darauf kommt es mir als Betreiber an.
Das Eco seine Plantine auch in seinen Ladeboxen als Komplettlösung anbietet ist doch für einen Händler der davon lebt normal.
Man soll doch froh sein das man bei Ihm die Platinen für ein Selbstbauprojekt auch einzeln bekommt.
Das jeder sein " Baby" als das schönste und tollste darstellt sei unbenommen.
Und wenn die beiden sich weiter um irgendwelche Stromvorgaben prügeln wollen kann ich gerne Wattebällchen beisteuern mit denen die sich dann bewerfen können.
Ich finde die ganze Sache inzwischen völlig überladen.
Ich finde es gut das es inzwischen eine breite Palette an günstigen Ladeboxen für jeden Anwendungsfall gibt.
Da findet jeder den Hersteller/Workshop den er mag.
- ecopowerprofi
Zur Klarstellung: Das bezog sich nicht auf die Steuerung vom Roland.ecopowerprofi hat geschrieben:Ein mangelhaftes Produkt würde es trotzdem bleiben.
lingley
Ungerecht ist, nicht näher genannte Produkte ohne Beweise hier als mangelhaft zu bezeichnen um eigene Produkte ins Rampenlicht zu stellen.bernd hat geschrieben:Ich bin vielleicht vorbelastet, aber ich finde manche Argumente ungerecht..
Ich wiederhole mich, das hat für MICH einen faden Beigeschmack, denn das macht kein anderer Hersteller hier.
Das ist meine Meinung und nun mein letztes Wort dazu.
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Also, ich möchte hier nochmal was Grundsätzliches fragen:
Wenn ein Auto mit max. 11KW AC laden kann, 3x16A an 240V, wozu brauche ich eine Wallbox?
Das Auto könnte doch einen Stecker CEE rot 16 A haben. Dann kann doch jede Steckdose CEE rot 11KW.
Wieso muss da was kommunizieren? Ich versteh den Aufwand nicht !
Wäre nett, wenn mir jemand das ausführlich erklärt, warum man das komplizierter baut.
Könnte ja verstehen, dass Autos , die mit 22KW laden können, eine Kommunikation brauchen ,wenn sie an einer 11kW Steckdose eingestöpselt werden.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Weil nicht nur die maximale Leistung der Box kommuniziert wird, sondern auch wieviel Leistung das Kabel verträgt und einiges mehr.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Bernd_1967
Wie geschrieben: Wenn das e-Auto nur 11 kW ziehen kann und eine CEE Rot für 3x16A ausgelegt ist, was soll man da noch kommunizieren?
Warte mal ab, was das FL vom e-Golf kann, welche Kabel dabei sind und dann setze ich mich damit auseinander.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Unterschied Typ 2 zu CEE:
Die Dose ist nur unter Spannung wenn der Ladevorgang läuft.
Der Stecker ist verriegelt und kann nicht unter Last abgezogen werden (es gibt auch Typ2 Dosen ohne Verriegelung, bevor ich jemand korrigiert).
Die maximale Ladeleistung des Kabels wird über Widerstandscodierung kommuniziert.
Das sind wesentliche Sicherheitsmerkmale die CEE nicht bieten kann. Das Auto erwartet die Kommunikation mit der Ladestation, sonst wird die Ladung nicht gestartet.
Der Ladecontroller muss entweder in der Ladestation sein (Wallbox) oder im Kabel (Notladekabel -> Schuko oder Mobilbox ->CEE + Schuko mit Adapter).
Du kannst sehr wohl an einer CEE laden wenn Du z.B. einen NRGKick oder Juicebooster benutzt. Die übernehmen dann die Kommunikation mit dem Fahrzeug. Billiger als eine feste Wallbox sind die aber auch nicht.
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1175
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1091
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 621
Mo 22. Mai 2023, 09:07
