Was ist im kern der unterschied zwischen ccs zu chademo
Re: Was ist im kern der unterschied zwischen ccs zu chademo
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Hoffnung stirbt zuletzt.Karlsson hat geschrieben:Wenn dann die von einigen vorhergesagte explosionsartige Verbreitung der E-Mobilität kommt
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das kommt! Die Frage ist nicht ob, sondern wann.
Und da die Nachteile bei Kosten, Infrastruktur und Reichweite immer weiter abnehmen, wird das ab einem gewissen Punkt deutlich an Dynamik zunehmen. Und ich glaube, dass dieser Punkt nicht mehr soooo weit weg ist - vielleicht 2018....2020.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
TeeKay
Karlsson, du redest am Thema vorbei. Hier wird behauptet, Chademo wäre teurer, weil es nur einen Hersteller gibt. Ich zeige, dass es für Chademo viele und für Phoenix nur einen Hersteller gibt und du erwiderst darauf, dass sich das irgendwann mal ändern wird. Ist CCS deshalb heute billiger? Nein, sondern der fehlenden Verriegelung wegen. Dass die Autos den Stecker entriegeln können, ist schön. Sie tun es aber nicht immer und das Protokoll sieht offensichtlich nicht vor, dass die Säule das Auto zwingend anweisen kann, den Stecker freizugeben. Ob das später mal teuer wird oder viele Säulen nur einen Parkplatz haben, spielt überhaupt keine Rolle. Fakt ist: Es gibt Autos, die den CCS-Stecker dauerhaft festhalten, was bei Chademo der aktuellen Generation niemals der Fall sein wird. Die Chademo-Stecker sind also teurer, weil sie einen Mehrwert für den Nutzer bieten und nicht, weil der Konkurrenzkampf unter den CCS-Steckerherstellern so riesig wäre.
Einen fraglichen Mehrwert und wenn CCS von anderen Anbietern kommt, dürfte der Unterschied noch größer werden.TeeKay hat geschrieben:Die Chademo-Stecker sind also teurer, weil sie einen Mehrwert für den Nutzer bieten
Die Kosten gehörten aber auch überhaupt nicht zu meinen Argumenten gegen Chademo. Das bisschen on top ist bei dem Gesamtinvest doch egal.
Im Kern bieten sie beide dasselbe und die Hardware dahinter ist dieselbe.
- ecopowerprofi
Die Kosten sind unerheblich. Was mich stört ist das Protokoll, was in meinen Augen aufwendig gestaltet und dann nicht veröffentlicht wird. Damit sollen die Kunden gezwungen werden, bei bestimmten Firmen zu kaufen. Warum muss man für eine End-End-Verbindung mit zwiei Teilnehmer (Box + KFZ) ein TCP/IP-Protokoll verwenden. Die Aufgabe ist doch nur, dass die Box sich mit dem BMS unterhält um festzulegen mit welchen Strom geladen werden soll bzw. kann. Eigentlich ist es nur eine Information die vom BMS zur Box übertragen werden muss. Den max. möglichen Ladestrom. Das BMS macht, wie der Begriff schon verdeutlicht, den Rest.Karlsson hat geschrieben:Das bisschen on top ist bei dem Gesamtinvest doch egal.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Weil in beiden Protokollen Vehicle-to-Grid-Konzepte integriert sind. Das braucht schon etwas mehr Aufwand.ecopowerprofi hat geschrieben:Warum muss man für eine End-End-Verbindung mit zwiei Teilnehmer (Box + KFZ) ein TCP/IP-Protokoll verwenden.
Gruss
Umbi
- ecopowerprofi
Vollkommen überflüssig und Praxisfremd.umberto hat geschrieben:Weil in beiden Protokollen Vehicle-to-Grid-Konzepte integriert sind. Das braucht schon etwas mehr Aufwand.ecopowerprofi hat geschrieben:Warum muss man für eine End-End-Verbindung mit zwiei Teilnehmer (Box + KFZ) ein TCP/IP-Protokoll verwenden.
Begründung:
1) Eine Wallbox bzw. Ladestation mit CCS bzw. Chademo ist anwendungstechnisch gesehen auch nichts anderes als das was wir in unserem Batteriespeichersysteme verwenden. Da kommuniziert das BMS der Batterie (= KFZ) nicht mit dem Netz sondern der Batteriewechselrichter (= Wallbox). Die netzdienliche Funktion ist eine Grundvoraussetzung für die Funktion eines Stromspeichersystems.
2.) CCS bzw. Chademo sind von der Funktion und Preislage für die Schnellladefunktion vorgesehen. Wenn man sich an so eine Station anschliesst möchte man in fast allen Fällen die Batterie in kürzeste Zeit geladen haben um weiter zu fahren. Das Netz hat die Leistung ohne wenn und aber zur Verfügung zu stellen. Wenn das Netz die Leistung mal ausnahmsweise nicht zur Verfügung stellen kann, dann kann die Ladestation die Leistung reduzieren. Dafür ist keine Kommunikation zwischen KFZ und Netz erforderlich.
3.) Alle Fahrzeuge mit CCS oder Chademo haben noch eine AC-Ladevorrichtung. Diese wird für die langsame Ladung z.B. zu Hause genutzt. Da funktioniert das Netz dienliche Laden auch hervorragend.
4.) Die KFZ-Batterie zusätzlich als bidirektionaler Speicher zu nutzen geht ganz drastisch zu Lasten der Batterielebensdauer. Diese würde je nach Nutzung auf weniger als die Hälfte reduziert. Der KFZ-Halter würde nach den zu erwartende Vergütungen damit ein sattes Minusgeschäft machen. Wer will außerdem z.B. morgens mit fast leeren Batterie dar stehen, weil über Nacht das Netz die Energie benötigt hat.
Die Liste könnte ich noch weiter fortsetzen.
Fazid: Bei nähere Betrachtung ist das "Vehicle-to-Grid-Konzept" eine Totgeburt.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
V2G wird von beiden unterstützt, daher ist es hier in dem Thread nicht passend. Man kann aber gerne einen Sinn und Unsinn von V2G thread aufmachen. Da würde ich dann auch was dazu schreiben, denn ich kann diese Meinung nicht teilen
Vielleicht mal zurück zum Thema:
CHAdeMO hat auch eine einfache elektrische Verriegelung der Freigabe Schütze in den Kommunikationspins.
So werden die Schütze von der Säule elektrisch frei geschaltet und nicht über das Kommunikationsprotokoll
Dann kommen noch ein paar zusätzliche Steuerleitungen hinzu.
Die zusätzliche mechanische Verriegelung mit der "Stecker gesteckt"-Erkennung ist auch noch ein Thema.
Anders gesagt, ohne einen gesteckten Stecker und einer Manipulation können die Gleichstromschütze nicht anziehen und somit sind die PINs am Stekcer auch vor Fehlprogrammierung geschützt (Zwangstrennung bei gezogenen Stecker).
Und dann noch einen weiteren Anschluss für V2G am Fahrzeug, wenn Chademo/CCS das nicht könnten?Super-E hat geschrieben:Man kann aber gerne einen Sinn und Unsinn von V2G thread aufmachen. Da würde ich dann auch was dazu schreiben, denn ich kann diese Meinung nicht teilen
V2G ist dann nichts für die Schnelladung, könnte aber als Hausspeicherakku trotzdem sehr interessant sein.ecopowerprofi hat geschrieben:2.) CCS bzw. Chademo sind von der Funktion und Preislage für die Schnellladefunktion vorgesehen. Wenn man sich an so eine Station anschliesst möchte man in fast allen Fällen die Batterie in kürzeste Zeit geladen haben um weiter zu fahren. Das Netz hat die Leistung ohne wenn und aber zur Verfügung zu stellen.
Aber keine Rückspeisung.ecopowerprofi hat geschrieben:.) Alle Fahrzeuge mit CCS oder Chademo haben noch eine AC-Ladevorrichtung. Diese wird für die langsame Ladung z.B. zu Hause genutzt. Da funktioniert das Netz dienliche Laden auch hervorragend.
Nicht bei einem Fahrzeug, das 15tkm/a fährt und einen 60kWh Speicher hat, also im wesentlichen eine kalendarische Akkualterung hat.ecopowerprofi hat geschrieben:4.) Die KFZ-Batterie zusätzlich als bidirektionaler Speicher zu nutzen geht ganz drastisch zu Lasten der Batterielebensdauer.
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1823
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Unterschied Standard, Comford und Luxury
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Do 8. Jun 2023, 13:39Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Katrin1990 » Fr 2. Jun 2023, 17:20 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 3280
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25542
Unterschied mit Panoramadach zu ohne Panoramadach
Antworten: 4von Misterdublex » Sa 22. Jul 2023, 08:25 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2619
Letzter Beitrag von ElectroSam
Mo 28. Aug 2023, 20:36
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 791
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
