Was ist im kern der unterschied zwischen ccs zu chademo
Re: Was ist im kern der unterschied zwischen ccs zu chademo
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ach, bei Chademo sind die Pins immer unter Dampf ?....wohl kaumpapercut hat geschrieben: Das stimmt nicht. Neben diversen Schützen hast du auch noch ein BMS das dem Laden erst zustimmen muss und dafür sind einige Voraussetzungen zu erfüllen. CCS ist wesentlich komplexer als Chademo.
Und bei Chademo begrenzt das BMS nicht Strom und Spannung?....kann ich mir schwer vorstellen.
Die DC Funktion ist für mich im wesentlichen dasselbe in grün. Der Unterschied ist fürmich, dass ich da noch ein zusätzlicher AC Anschluss mit zusätzlicher Kommunikation und zusätzlicher Verriegelung gebraucht wird, der dann auch noch während der Ladung frei zugänglich ist, sofern beide Anschlüsse unter derselben Klappe liegen.
Dazu ist der Chademo Stecker wohl teuer.... warum, ist für mich allerdings ein Rätsel.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Schrauber601
Soso... Leider ist dieses "Halbwissen" hier weder sinnvoll noch richtig. Klar stimme ich Dir in der Aussage der Komplexität zu - da hier die Signalisierung über ein PowerLine / HomePlug Modem/PHY und TCP/IP v6 abgewickelt wird.papercut hat geschrieben:Das stimmt nicht. Neben diversen Schützen hast du auch noch ein BMS das dem Laden erst zustimmen muss und dafür sind einige Voraussetzungen zu erfüllen. CCS ist wesentlich komplexer als Chademo.
Aber was für ein Unsinn wegen der Trennung durch mehrere HV-Schütze das Outlet jetzt nicht als Teil des HV-Systems anzusehen! Bitte vor schreiben mal nachdenken.
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Okay, halten wir mal fest das ich verstanden habe, dass hier geglaubt wird das die DC-Pins des Steckers direkt in die Batterie gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte ich meinen Post zu entschuldigen.Schrauber601 hat geschrieben: Aber was für ein Unsinn wegen der Trennung durch mehrere HV-Schütze das Outlet jetzt nicht als Teil des HV-Systems anzusehen! Bitte vor schreiben mal nachdenken.
Jan
Genaugenommen kann man das auf zwei Arten verstehen:papercut hat geschrieben: ... die DC-Pins des Steckers direkt in die Batterie gehen...
"Immer", also im Sinne von man könnte Drähte reinstecken und einen Kurzschluss auslösen, einen gewischt kriegen, oder ...:
Dann glaube ich mal hat das niemand wirklich geglaubt.
"nach Freischaltung": Also nachdem ein paar Relais/Schütze/was weiss ich (muss ja nicht rein mechanisch sein) für Schalter geschlossen wurden.
Dann ja, das glaube ich.
Sowohl bei CCS als auch bei Chademo.
Solche Schalter sind sicher sowohl im Auto also auch in der Ladestation.
Warum der Chademo Stecker so teuer ist?
Meine Vermutung: Weil nur wenige Firmen die Lizenz dafür haben, die Lizenz teuer ist und die Zahl der gebauten Stecker relativ gering ist.
Daher kam die Idee, die Buchse am Fahrzeug zu ersetzen: Für andere Quellen ("DIY DC Lader", CCS Adapter) benötigt man diesen teuren Stecker nicht mehr, und Chademo wäre über die alte Buchse weiter möglich, etwas umständlicher als vorher.
Edit:
Info für mich selbst: Im "CCS/Chademo Adpater" Thread gab es die Idee schon 2015.
TEPCO hat, soweit ich weiß, das Patent auf den Stecker und die müssen ja das AKW Desaster quer finanzierenLisa hat geschrieben: Warum der Chademo Stecker so teuer ist?
Ich habe das Forum verlassen
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Aber der CCS Stecker ist auch nicht gerade viel billiger.
Berichtigt mich, wenn ihr andere Preise habt, aber ich habe hier Chademo mit 4m Kabel für etwas über 1000€ und CCS mit 5m Kabel für 850€.
Der simple Typ2 Stecker ist auch keine 90€ "wert", aber das sind halt gemachte Preise... Marktwirtschaft!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nicht nur. Bei CCS und Chademo sind es auch die geringen Stückzahlen. Mit den Produkten wird sich keine Firma trotz hohe Preise sanieren können und das wird wohl auch so bleiben. Einzig die Typ2 könnten ein Massenprodukt wie die CEE werden und dann im Preis sinken.Berndte hat geschrieben:aber das sind halt gemachte Preise..
TeeKay
Weil der Chademo-Stecker sich aktiv selbst in der Dose verriegelt. CCS wird vom Auto verriegelt. Die Chademo-Lösung macht den Stecker aufwendiger und teurer, ist aber besser, da bei Chademo die Säule über die Entriegelung des Steckers entscheidet und nicht das Auto. Bei CCS und Typ2 bleibt der Stecker im Zweifelsfall 8 Wochen im Auto stecken, wenn der Besitzer in die USA geflogen ist und das Auto nicht wie beim i3 den Stecker nach Abschluss der Ladung, Balancing etcpp freigibt. Bei Chademo lass ich einfach die Säule den Stecker entriegeln und lade selbst los.Karlsson hat geschrieben: Dazu ist der Chademo Stecker wohl teuer.... warum, ist für mich allerdings ein Rätsel.
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Hersteller für Chademo Stecker, die die Stecker auch in unterschiedlichsten Bauformen und Materialien (es gibt auch extrem leichte Stecker aus Plastik) herstellen. Aber alle CCS-Stecker, die ich in den letzten 3 Jahren sah, kamen von exakt einem einzigen Hersteller: Phoenix.Lisa hat geschrieben: Warum der Chademo Stecker so teuer ist?
Na, wie Du selbst ja schon beschreibst, geht das wie beim i3 auch mit CCS.TeeKay hat geschrieben:Weil der Chademo-Stecker sich aktiv selbst in der Dose verriegelt. CCS wird vom Auto verriegelt. Die Chademo-Lösung macht den Stecker aufwendiger und teurer, ist aber besser, da bei Chademo die Säule über die Entriegelung des Steckers entscheidet und nicht das Auto. Bei CCS und Typ2 bleibt der Stecker im Zweifelsfall 8 Wochen im Auto stecken, wenn der Besitzer in die USA geflogen ist und das Auto nicht wie beim i3 den Stecker nach Abschluss der Ladung, Balancing etcpp freigibt.Karlsson hat geschrieben: Dazu ist der Chademo Stecker wohl teuer.... warum, ist für mich allerdings ein Rätsel.
Der Wagen hat auch keinen Mehraufwand, da man Typ2 mit Verriegelung ja ohnehin braucht. Und wenn der Fahrer 8 Wochen weg ist und der Wagen am Kabel, tickt halt der Zähler fleißig weiter, wenn die kostenlosen Säulen weg sind.
Und wenn der Wagen 8 Wochen den Parkplatz vor der Säule blockiert, ist das auch nicht viel weniger schlimm, da man dann eben oft nicht dran kommt.
Wenn dann die von einigen vorhergesagte explosionsartige Verbreitung der E-Mobilität kommt, wird sich das auch ändern.TeeKay hat geschrieben:Aber alle CCS-Stecker, die ich in den letzten 3 Jahren sah, kamen von exakt einem einzigen Hersteller: Phoenix.
Ich finde den Griff beim Phoenix auch blöd gemacht.
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1851
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Unterschied Standard, Comford und Luxury
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Do 8. Jun 2023, 13:39Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Katrin1990 » Fr 2. Jun 2023, 17:20 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 17
- 3334
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25735
Unterschied mit Panoramadach zu ohne Panoramadach
Antworten: 4von Misterdublex » Sa 22. Jul 2023, 08:25 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2667
Letzter Beitrag von ElectroSam
Mo 28. Aug 2023, 20:36
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 797
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
