Typ 2 Kabel und "nur" 2,6kW
Moin!
Bisher lese ich hier im Forum eigentlich nur mir, weil alle meine Fragen schon beantwortet wurden. Bis jetzt.
Zum Hintergrund:
Wir haben unsere "Lisa" (so haben den Peugeot die Kinder getauft) seit Anfang April, gebraucht von 2013, also ohne Prämie Meistens wird sie für die Kindertaxi-Strecken und so benutzt.
Für lange Strecken haben wir eigentlich noch unseren "Timmi" (ein schon bald neun Jahre alter Prius), doch um die Möglichkeiten unserer Lisa auszureizen haben wir dieses Wochenende eine schöne spannende Tour mit dem Wagen gemacht:
Einmal vom Kreis Böblingen nach Konstanz und zurück.
Chademo Möglichkeiten gibt es in diese Richtung (entlang der A81) eigentlich zu wenig, die vorhandenen haben das spannende Experiment aber möglich gemacht. Zwischendrin ein wenig und dann in Konstanz im Parkhaus über Typ 2 geladen.
Ich habe natürlich ein Typ2->Typ1 Kabel, aber hier war ich eben irritiert:
Eigentlich hätte ich Ladeströme von >10A erwartet, es waren aber, laut CanIon App, immer nur so 7,9A und so 2,6kW. Da hätte ich ja auch das Schuko-Kabel nehmen können (wie zu Hause in der Garage)?
Also 3,6 kW ist zwar trotzdem langsam, aber es sollte doch schneller gehen als so?
(Via Chademo war übrigens alles super)
Nun die Frage:
Warum zieht das Auto keinen höheren Strom?
Klar, wenn der Akku fast voll ist, aber das war er sicher nicht
Kann es ein Problem beim Kabel sein? Es meldet meines Wissens über einen Widerstand eine Begrenzung, aber doch eigentlich für ganz andere Größenordnungen? Dachte ich jedenfalls.
Eine Ladestation mit 22kW sollte doch hier nichts beschränken auch wenn nur einphasig geladen wird?
Für Ideen und Gründe wäre ich dankbar!
Grüße,
Uli
Zum Hintergrund:
Nun die Frage:
Grüße,
Uli
Re: Typ 2 Kabel und "nur" 2,6kW
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Uli,
die Amperezahl die du bei CanION abgelesen hast ist der Gleichstrom. Also das was in den Akku geht. Primär also Wechselstromseitig zieht der Drilling 14A. Das Ladegerät ist relativ ineffizient. Daher gehen nur ca. 2,5 x 2,6kw in den Akku. Mit deinem Kabel ist also alles in Ordnung. Schneller kann der Drilling an Typ1 Typ2 nicht laden.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Das Auto hat wechselstromseitig gar keine 3,6 kW, sondern ungefähr 3,2 - 3,3 kW.Lisa hat geschrieben:Warum zieht das Auto keinen höheren Strom?
Das Ladegerät hat ca. 90% Wirkungsgrad, macht ca. 2,9 kW gleichstromseitig.
Davon ab geht dann noch ein Eigenverbrauch von ca. 0,3 kW. Es bleiben also leider nur ca. 2,6 kW übrig, die in den Akku gehen.
Sag ich ja. Wenn wir mal von 230Volt ausgehen x 14A = 3220 Watt = 3,22kw.Solarstromer hat geschrieben:Das Auto hat wechselstromseitig gar keine 3,6 kW, sondern ungefähr 3,2 - 3,3 kW.Lisa hat geschrieben:Warum zieht das Auto keinen höheren Strom?
So hatte ich das jetzt auch verstanden:
14A Wechselstron = 3,2 kW. Davon 300W weg für Lüfter, Highend-PC Elektronik oder sonstwas = 2,9kW.
Das bei 90% Wirkungsgrad Umwandlung in DC = 2,6 kW. Passt gut zur realen Beobachtung und die 14A AC habe ich im Canion glaube ich auch gesehen, nur nicht zur Kenntniss genommen.
Leider sind natürlich die 300W eigentlich auch zum Wirkungsgrad zu rechnen und bei 10A Laden über das Schuko Kabel ist das schon echt nicht mehr schön. Auch Ökostrom muss man ja eigentlich nicht verheizen.
@Firehowk, wegen der Signatur:
Mobiler 10kW Chademo Lader: Welchen Wirkungsgrad bekommt man denn damit? Würde sich das irgendwann ökonomisch rechnen über sowas zu Laden?
Der Wirkungsgrad liegt bei ca. 95%. Aber bis man. 3000,-€ an Strom eingespart hat musst du glaube ich ein paar Millionen Kilometer fahren. Da fällt der Drilling vorher auseinanderLisa hat geschrieben:@Firehowk, wegen der Signatur:
- Danke erhalten: 8 Mal
Lustig wird es dann wenn man unter Zeitdruck ist und 1h über AC nachladen will weil die CHAdeMO ausgefallen ist, um das Ziel zu erreichen, als man nach 45min wieder zum Auto kommt und merkt das er die 30 min Denkpause eingelegt hat und nur 2% geladen wurden
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Das kenne ich nur zu gut. Der Wagen balanciert immer genau dann wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann.....Elko hat geschrieben:Lustig wird es dann wenn man unter Zeitdruck ist und 1h über AC nachladen will weil die CHAdeMO ausgefallen ist, um das Ziel zu erreichen, als man nach 45min wieder zum Auto kommt und merkt das er die 30 min Denkpause eingelegt hat und nur 2% geladen wurden
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
- flechtlicht
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Da hab ich bei meinem Ion einen kleinen Trick entdeckt, sobald ich auf canion erkenne, dass das Wägelchen in eine "Denkpause" abschweift unterbreche ich den Ladevorgang indem ich sowohl den Netzstecker aus der Dose als auch den Ladestecker aus der Buchse ziehe und eine halbe Minute warte. Anschließend geht s dann ohne weitere Verschnaufpausen zügig voran. In hartnäckigen Fällen einfach wiederholen und spätestens nach dem dritten Mal hat er s dann kapiert was er soll.Firehowk hat geschrieben:Das kenne ich nur zu gut. Der Wagen balanciert immer genau dann wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann.....Elko hat geschrieben:Lustig wird es dann wenn man unter Zeitdruck ist und 1h über AC nachladen will weil die CHAdeMO ausgefallen ist, um das Ziel zu erreichen, als man nach 45min wieder zum Auto kommt und merkt das er die 30 min Denkpause eingelegt hat und nur 2% geladen wurden
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Hab mir auf diese Weise so manche zermürbende dreiviertel Stunde gespart.
Viele Grüße,
Reinhard
S nne tanken - Si n fahren
~~~~S mmer 2024~~~~~
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2038
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 410
- 1195
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
- 1125
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1120
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
