Ignoriebares Problem? Reichweite im Keller..
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Vorweg: nach 3,5Jahren ZOE kenne ich die Eigenheiten der Reichweitenanzeige sehr gut. Bis Sonntag wurde einfach der Ladezustand der Batterie mit einem Verbrauchsfaktor und einem sogenannten SOH multipliziert und angezeigt.
Der Vebrauchsfaktor liegt nach RESET des ECO-Bordcomputers bei 1,31 und nach Showroom Reset bei 2,1. Im normalen Betrieb je nach Fahrweise irgendwo dazwischen. Der SOH liegt bei mir momentan bei 85%.
Jetzt ist aber plötzlich alles anders, die Anzeige zeigt nach Vollladen nur mehr einen Faktor um 1. Bei Vollladung stehen 101km auf der Reichweitenanzeige. Gefahren bin ich laut Bordcomputer aber mit 11,8 kWh/100km, also weit über dem RESET Wert, der sollte sich daher nicht verkleinern können. Nach RESET stehen die 120km auf der Reichweitenanzeige, das würde der Rechnung 100*1,31*0,85 ein etwa entsprechen.
Wenn das Fahrzeug steht, aber nicht schläft, fällt die Anzeige pro Minute um einen 3 Kilometer, also runter bis 90km. (Immer und reproduzierbar)
Wenn das Fahrzeug fährt scheint es so, wie wenn diese 3km pro Minute auch zu viel abgezogen werden, da geht es dann nach ein paar Kilometer Fahrt runter auf 60km Restreichweite ohne das auch nur ein Teil eines Stricherls im Batteriesymbol fehlt oder am Bordcomputer ein Verbrauch angezeigt wird.
Wenn ich über OBD die Werte auslese staune ich auch nicht schlecht. Die Anzeige der Verfügbaren Energie steht auf 22,5kWh bei SOH=85%. Bis vor kurzen hatte ich SOH=88% und nie mehr als 19,5kWh rein bekommen. Die Zellspanung bei Vollladung ist mit 4,102 im grünen Bereich.
Irgendwie hab ich Schiss mal unter die Angezeigten km zu Fahren, das müsste dann bei ungefähr 50% Ladezustand erreicht sein. Kann die halbe Batterie defekt sein und die restlichen Anzeigen erkennen das nicht?
Eins noch: eine Beobachtung die aber auch ganz andere Gründe haben kann: In der Garage ist ein komischer Gummigeruch wie von neuen Reifen nur viel intensiver seit Sonntag bemerkbar. Ich habe aber keine neuen Reifen eingelagert, die Winterreifen sind auch schon drei Jahre alt und noch nie durch Geruch aufgefallen. Die Fahrräder ohne neue Bereifung.
Kennt das wer?
Kennt das wer?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Ignoriebares Problem? Reichweite im Keller..
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
Ich kenne keine Flüssigkeit die nach Gummi riecht, eher wie Gummi der warm wird oder flüssig aber nicht brennt...
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Fr 2. Sep 2016, 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Naja, "Auslaufen" war nicht ganz wörtlich gemeint, es rinnt kein Saft heraus, aber undichte Lithium-Akkus stinken erbärmlich nach allem möglichen Zeugs. Ist aber vermutlich eher unwahrscheinlich, dass es sich tatsächlich um so einen Schaden handelt.AbRiNgOi hat geschrieben:Ich kenne keine Flüssigkeit die nach Gummi riecht, eher wie Gummi der warm wird oder flüssig aber nicht brennt...
Hast du die einzelnen Zellspannungen parat?
alle Zellspannungen nach Vollladen sauber zwischen 4,1 und 4,105V
Noch eine Randbedingung: ich habe auf der Schweiztour den Akku einmal wirklich, wirklich leer gefahren (kann auch dem größtem Provi mal passieren)...
Dem Bordcomputer müsste jetzt die entnehmbare Energie bis erreichen der Entladeendspannung der Zellen bekannt sein. Früher, einige Softwareupdates früher, wurden dann der SOH wieder angehoben. Der bleibt aber nun immer auf den tiefsten je gemessenen Wert stehen. Die Batterieelektronik scheint aber zu wissen, das die Zellen 22,5kWh abgegeben haben, nur der SOH darf aus irgendeinen Grund nicht hoch gesetzt werden. Wenn dieser Widerspruch von SOH=85% und Verfügbare Energie 22,5kWh nun im Bordcomputer irgend einen Software Bug provoziert? Vorzeichenfehler?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Mal Batterie abgeklemmt und alle Steuergeräte durchgestartet?
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Könnte auch ein Kriechstrom sein, durch den der Akku entladen wird. Ausgelöst durch einen Fehler in der Isolation eines Kabels (dazu würde der Gummigeruch passen). Vielleicht ein Marderschaden ?
Zuletzt geändert von kaiuwe am Fr 2. Sep 2016, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe vor zwei wochen ein neues Steuergerät bekommen wegen Ladeabbrüchen. Seit dem zeigt er zwar an der Balken- und Prozentanzeige den Ladevortschritt, aber R-Link kriegt davon erst was mit, wenn das Auto nach dem Laden gestartet wurde. Wenn ich also abends mit 20% einstecke und morgens ne Route für +40km eingebe, dann meckert er sofort "Ziel kann nicht erreicht werden", obwohl der Akku voll angezeigt wird. Erst wenn ich starte und "Ready" erscheint, schnallt er es...
Ok, ich werde mal nach längerer Standzeit die Zellspannung messen, da müsste man eine Entladung sehen, auch wenn alle anderen Rechenmodelle nix davon mit bekommen.kaiuwe hat geschrieben:Könnte auch ein Kriechstrom sein, durch den der Akku entladen wird. Ausgelöst durch einen Fehler in der Isolation eines Kabels. Vielleicht ein Marderschaden ?
Gut, werde ich auch probieren.Tho hat geschrieben:Mal Batterie abgeklemmt und alle Steuergeräte durchgestartet?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1238
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1024
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
Zero SR 2016 Chargetank Problem
Antworten: 3von Holger-ESF » So 21. Mai 2023, 00:22 » in Zero Motorcycles - 3
- 542
Letzter Beitrag von cruisen
Di 23. Mai 2023, 16:25
