Was fiept während des Ladens?
Hi,
ich lade meine Zoe zu Hause an einer Keba Wallbox, an der ich die Ladeleistung einstellen kann. Nun ist es so, dass bei voller Verfügbarer Leistung von 22 kW das Auto in einer ziemlich hohen Frequenz fiept. (Wie hoch genau kann ich nicht sagen, aber ältere Menschen hören diese Frequenz offenbar nicht mehr)
Was mich jetzt interessieren würde: Was genau fiepst denn da? Irgendetwas muss doch schwingen um den Schall zu erzeugen.
Das interessiert mich besonders, weil scheinbar mehrere Elektrogeräte im Haus ebenfalls mitschwingen. Mikrowelle und Fernseher fiepen ebenso, solange ich lade.
Re: Was fiept während des Ladens?
Das Ladegerät im ZOE ist technisch gesehen ein sogenanntes Schaltnetzteil. Die Wechselspannung aus dem Netz wird zunächst in eine Gleichspannung umgewandelt. Mit der kann aber aus verschiedenen Gründen noch nicht direkt der Akku geladen werden sondern diese Gleichspannung wird dann über einen Konverter der aus diversen elektronischen Bauteilen besteht und bei dem eine höhere Taktfrequenz zum Einsatz kommt in die Ladespannung umgeformt. Bei diesen elektronischen Bauteilen sind unter Anderem auch Spulen verbaut an denen man die Taktfrequenz hören kann.
Da sich diese zu einem kleinen Teil auch rückwärts ins Netz ausbreitet kann man das dann unter Umständen auch an anderen ans Netz angeschlossenen Elektrogeräten hören.
Eigentlich sollte das nicht sein, aber gute Filter würden weitere Bauteile bedeuten und die hat sich Renault gespart.
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Das stimmt, aber bei mir und vielen anderen fiept nichts mit, wenn die Zoe lädt. Da ist also in der Installation des TE auch noch was nicht ganz normal.TeeKay hat geschrieben: weil der nicht galvanisch getrennte Lader in der Zoe ne Menge Müll ins Netz zurückspeist.
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Also ich habe schon oft festgestellt, daß was mit-fiept. Bei mir zu Hause fiept der AV-Receiver leicht auf den Boxen mit, an einem anderen Ort fiept irgend ein Netzteil mit ... also das ist schon normal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Da treffen halt die preisoptimierten Oberwellenfilter in der ZOE auf Billigstnetzteile mit noch schlechterem Filter im eigenen Haushalt. Jedes für sich erfüllt gerade so die zulässigen Toleranzen - die Kombination aus beidem führt dann halt zu Nebenwirkungen, da Toleranzen bekanntermassen immer in die Richtungen driften, die beim kombinieren für maximale Probleme sorgen.
Ich habe hier eine Halogenlampe, deren 12V-Trafo sogar die Rundsteuersignale hörbar macht, ausserdem weiß ich dann, wann der env200 mit laden fertig ist, den hört man auch in der Trafospule. Da ist dann wohl beim Wickeln was schief gegangen.
Edith hat mit geflüstert, dass die Lampe nicht mit Halluzinogenen, sondern mit Halogenen betrieben wird...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Kannst du mir dann ein Modell deiner Halluzinogenlampe empfehlen?
Dann kann ich auch bei mir im Haus sehen, was das Auto mit Laden fertig ist und habe, genauso wie du, immer ein Lächeln im Gesicht
Aber mal im Ernst: Du kannst auf zwei Arten filtern... einmal die Geräte, die Brummen oder Fiepen:
https://www.google.de/search?q=entst%C3 ... netzfilter
Oder den Zoe selber:
https://www.google.de/search?q=entst%C3 ... ilter+22kw
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
TeeKay
Du alter Sack... das nennt sich Smart Home und Internet der Dinge.mlie hat geschrieben: Ich habe hier eine Halogenlampe, deren 12V-Trafo sogar die Rundsteuersignale hörbar macht, ausserdem weiß ich dann, wann der env200 mit laden fertig ist, den hört man auch in der Trafospule.
Und für die Halluzinogenlampe stand vermutlich heut morgen das SEK vor der Tür, um die Kannabis-Zucht im Keller einzusammeln. Diese Selbstbezichtigung kombiniert mit dem ungewöhnlich hohen Stromverbrauch deines Hauses machte die Sache eindeutig.
Ich hatte bei 11 kW Ladeleistung mal mit einem Digi-Oszi an der Wallbox gemessen und festgestellt, dass der Step-Up-Wandler mit 10 kHz arbeitet. Als Induktivität wird ja der Antriebsmotor verwendet und dessen Blechpakete fungieren durch Magnetostriktion als quasi "Schallgeber". Da wird man schlecht eine Geräuschdämmung vornehmen können. Bei mehr Leistung und damit mehr Strom durch den Motor wird es natürlich auch lauter.
Wolfgang
Wolfgang
ZOE Intens, Azurblau, 16", seit 14.08.2013
E.ON-Wallbox, 11kW
E.ON-Wallbox, 11kW
Aber bei der Ladung mit 43kW hört man das Pfeifen nicht mehr.... dann brüllt die Kühlung dagegen
Hat aber mal jemand versucht mit einem externen Filter dem Zoe das fiepen abzugewöhnen?
Machen wir bei unseren umrichtergesteuerten Antrieben in der Industrie auch so, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Das Pfeifen wird dann halt in die Schalträume verlagert, wo es keinen stört.
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4410
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 891
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 624
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
