Welche Kapazität hat euer Akku ?
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Durch Zufall hab ich einen Aufkleber am Akku meines Zoe entdeckt.
Ich nehme an, daß die angegebenen 25920Wh die eigentliche Kapazität des Batteriepacks sind.
Der Aufkleber ist in der Nähe des rechten Hinterrades zu finden.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Re: Welche Kapazität hat euer Akku ?
- Danke erhalten: 18 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Wow,
26kwh das ist doch mal was. Davon 22kw verfügbar.
Jetzt interessiert mich nur noch ob Renault die verfügbare Kapazität im Laufe der Zeit beibehält, also die Reserve schrumpft. Also wenn der Akku in 5 Jahren nur noch 23kwh Kapazität hat, stehen dann immer noch 22kwh zur Verfügung und die Reserve liegt dann bei nur noch 1 kwh ?
Könnten Die alles machen. Liest hier der Chefentwickler mit ?
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 446 Mal
Kann sein um eben die Haltbarkeit und dass Erreichen der 75% Kapazitätsgrenze hinauszuzögern.
- Blue Flash
Nein ich hatte das Auto nicht auf der Hebebühne, sondern habe mal aus Neugierde etwas genauer unter den Wagen geschaut.kai hat geschrieben:also hast Du unter einer Hebebühne gestanden ? Foto ?
Kai
Ein Foto wollte ich uploaden, doch es heist immer das Volumen sei erschöpft. Wie kann das sein bei einem 300kb Jpg?
Egal, sieht so aus als hätte der Akku wirklich mehr Kapazität. Ich werde das testen indem ich fahre bis sich nichts mehr dreht.
Bin schon gespannt welchen Verbrauch der BC sagt 24kW oder gar 25kW
- Blue Flash
Glaub i ned, da die lange Nummer mit 2951..... die "Teilenummer" zu sein scheint, ist deckungsgleich mit meiner Nummer auf dem Akku. Die zweite Nummer mit F... wäre die Seriennummer, da meine niedriger ist und das Fertigungsdatum bei mir der 19.4.2013 war.STEN hat geschrieben:Was allerdings etwas bemerkenswert erscheint ist, dass es bei 2 Zoe der gleiche Wert ist.
Also keine Messung, sondern eine Bestellbezeichnung.
die Info 25920 Wh könnte korrekt sein. Wenn man 96 Zellen in Reihe und 3.75V annimmt kommt eine Runde Zahl beim Dividieren raus.
--> 25920Wh / 96 / 3.75V = 72.000Ah
Die Werte entsprechen etwa der Information im Artikel unten (Nennspannung 3.8V pro Zelle).
Da unten im Artikel von 16 Zellen pro Modul die Rede ist, müssten 2 Zellen jeweils parallel sein --> 36Ah pro Zelle
Voilá...
Grüße BattGuy
PS: Allerdings passt die Aussage "forming a 2-series 4-parallel arrangement" nicht, müsste "2-parallel-8-series ",
Vielleicht hats aber der Autor verwechselt..., Richtig kann es nicht sein, da ja 2*4 nicht 16 ist....
Voilá...
Grüße BattGuy
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1136
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 319
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7436
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1261
Kapazität Anzeige statt %
von ThomasE. » Do 7. Sep 2023, 16:50 » in i3 - Infotainment - 0
- 852
Letzter Beitrag von ThomasE.
