Dauerhaftes laden per Chademo
Re: Dauerhaftes laden per Chademo
- Danke erhalten: 49 Mal
Wie schon gesagt ständiges Schnelladen wird wahrscheinlich den Akku schneller altern lassen. Ich habe jetzt fast 100.000 km auf meinem i-Miev drauf und ich habe das letzte Jahr sehr oft schnell geladen. Ich komme jetzt im Sommer nur noch etwa 100 km weit (vorsichtige Fahrweise). Ob die degeneration im direkten Zusammenhang mit dem Schnelladen steht, oder an der hohen Zykluszahl oder an dem Alter kann keiner sagen. Tatsache ist das die Akkuchemie bei den neueren Fahrzeugen verbessert wurde und sie 5x mehr Zyklen aushalten sollen.
Was auf alle fälle ein problem ist, ist das die Zellen nur beim normalen laden Balancen. Man sollte auf alle Fälle das normale laden bevorzugen und nur bei längeren Fahrten Schnelladen.
Gruß Otto
Gruß Otto
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Der Heizkreislaufes ist gänzlich separat zum Kühlkreislauf der Leistungselektronik. Ein Beeinträchtigung der Akkus ist nicht gegeben. Ein Isolation dauert je nach Geschick 2 bis 6 Stunden und ist in einer Stunde entisoliert für den Fall der Fälle...yoyo hat geschrieben:Das könnte aber später mal Probleme mit der Herstellergarantie geben. Wenn nach sieben Jahren die Akkus bratze sein sollten, könnte Peugeot die Garantie verweigern mit dem Hinweis auf bauliche Veränderungen...Drive Ö+Eco hat geschrieben:zu 4: Heizung isolieren ist ein "Muss". Heizelement und "Kühl"schläuche liegen direkt im Fahrtwind.
Hallo!
Du wirst viel Freude mit dem iOn haben. Das Auto ist größer wei es ausschaut und sehr wendig!
Meiner ladet bis ca. 50% SOC mit etwa 38kW. Dann wird kontinuierlich reduziert, um bei 80% SOC und ca. 11 kW die Schnellladung zu beenden.
Durch eine erneutes Starten kann weitergeladen werden. Erst mit ca. 11 kW und weiterer Reduktion. Dabei bis auf 100% zu laden macht keinen Sinn. Die letzten 20% dauern nach Angabe der Säule etwa eine Stunde.
Übrigens wird bei forscher Fahrt eine höhere Leistung abgerufen. Das geht zwar in die andere Richtung wird sich aber auch auf den Verschleiß auswirken. Also mit weniger Leistung fahren hilft doppelt.
Viel Spaß bei der Vorfreude!
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Bei YUASA (der Akkuhersteller der Drillinge) findest Du Testberichte: Schnelladen bringt gegenüber normalem laden keine Nachteile, weder bei der Kapazität noch der Zyklenzahl noch der Alterung.sw1534 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Ich habe mir heute einen Ion bestellt, da ich der Meinung bin, dass mein Fahrprofile unter den angegebenen Rahmenbedingung (2. Wagen zum pendeln (48 km hin/zurück) - somit auch im Winter eine machbare Distanz und kostenlose 50kw Chademo Ladestation unterwegs) zu diesem E-Auto passt.
Jetzt meine Frage:
2. Macht es den Akkus was aus, wenn täglich per 50kw Chademo geladen wird (Kapazitätsminderung)
Grüße
Arthur
CHAdeMO laden hat allerdings einen Nachteil: das BMS balanciert die Zellen nicht. Somit sollte man CHAdeMO nicht ausschliesslich benutzen.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
- Danke erhalten: 8 Mal
Falsch, auch bei CHAdeMO wird balanciert, lad mal auf CHAdeMO und lass CaniOn mit der Panel "Batt Status" mitlaufen, soweit ich weiß sind die Drillinge die einzigen Fahrzeuge die auch bei CHAdeMO ein relativ gutes Balancing machen.i-MiEVBJ2010 hat geschrieben: CHAdeMO laden hat allerdings einen Nachteil: das BMS balanciert die Zellen nicht. Somit sollte man CHAdeMO nicht ausschliesslich benutzen.
Ich glaubte es auch nicht bis ich es selbst gesehen habe
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 3688 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
Genau, nach einer CHAdeMO LAdung sind alle Zellen auf gleicher Spannung wie wenn man jetztmit AC geladen hat, auch beim Schnellladen balanciert er sogut es geht die Zellen aus, mit dem einzigen unterscheid Spannungspeak heißt Ladestopp egal bei welchem AkkustandHelfried hat geschrieben:Auch beim Schnellladen wird gegen Ladeschluss hin genau so langsam geladen, wie es der Akku verträgt (Constant Voltage-Ladephase). Dabei sollte nach meiner Logik auch so balanciert werden wie im Langsamladeprogramm, oder?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Ich sehe schon, die Meinungen bzgl. der täglichen Aufladung per Chademo gehen auseinander. Ich habe beschlossen es darauf ankommen zu lassen. Die Ersparnis p.a. durch das kostenlose Laden ist zu verlocken und war mitunter auch das Kaufargument.
Um die Gewährleistung nicht zu gefährden werde ich keine Dämmung des Heizelementes durchführen. Die Garantie wurde ja schon bei weit weniger Verführungen (Inspektion um ein paar Monate verpennt) verwährt.
1. Kann mir jemand erklären was unter diesem Balancing zu verstehe ist? Und welche Vorteile dies bietet?
2. Mein Mix beim täglichen pendeln beläuft sich auf 4km Stadt, 16km Bundesstraße und 28km Autobahn (hin und zurück in Summe 48km. Vielleicht könnte ich ja dann nur alle 2 Tage laden aber das wird sich wohl in der Praxis zeigen.
3. Habt ihr weiter Tipps für mich als Anfänger?
Arthur
Arthur
Sorry, Zellenspannung darf Max 4,1V haben, sollte eine Zelle über diesen wert kommen wird egal wie voll der Akku ist ein Ladeabbruch eingeleitetHelfried hat geschrieben:Was heißt das genau?Elko hat geschrieben:unterscheid Spannungspeak heißt Ladestopp
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2367
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 564
So 13. Aug 2023, 09:48
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1291
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2651
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
BEV per gewöhnlichem Wechselrichter DC laden?
Antworten: 18von simon2023 » Fr 5. Jan 2024, 11:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1275
Letzter Beitrag von koaschten
Do 18. Jan 2024, 17:20
