Wieso haben Elektro-Tankstellen kein Dach?
Re: Wieso haben Elektro-Tankstellen kein Dach?
- Danke erhalten: 42 Mal
weil bei tankstellen meist ein dach vorgeschrieben ist,um das regenwasser nicht mit ausgelaufen treibstoff zu mischen und ins grundwasser zu bringen,
ebenso meist ein wulst rund um den tankbereich,um eventuell ausgelaufenen teibstoff aufzuhalten
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Eigentlich braucht man ja kein teures Dach, sondern eine Schatten werfende Wand würde auch genügen. Eventuell begrünt mit selbstwachsenden Pflanzen.TeeKay hat geschrieben:Das höchste der Gefühle wird bei Schnellladern ein Minidach wie bei den Packstationen sein.
Oder - Achtung, Top Idee! - man platziert die Säulen einfach an der richtigen Seite des Hauses, nämlich im Schatten. Nicht so wie die meisten Smatrics-Säulen genau verkehrt.
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Doch, Säulen mit einem so umständlichen Abrechnungssystem wie dem von der ENSO/Drewag bräuchten ein Dach - insbesondere bei Regen. Allerdings wird sich jemand, der so ein System entworfen hat, kaum Gedanken über die komfortable Nutzung und damit auch nicht über eine Überdachung gemacht haben. Das System selbst gibt hier Zeugnis.Helfried hat geschrieben:Eigentlich braucht man ja kein teures Dach, sondern eine Schatten werfende Wand würde auch genügen. Eventuell begrünt mit selbstwachsenden Pflanzen.
Zuletzt geändert von eve am Do 1. Sep 2016, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Helfried hat geschrieben:... selbstwachsenden Pflanzen.
Das ist die TOP Idee
Mal im Ernst. Für den Fahrer wäre so ein Dach bei Sauwetter sicher eine gute Sache. Aber für das Auto bei praller Sonne ist dies nicht nötig. Ich glaube kaum, dass sich der Akku nenneswert mehr erwärmt, wenn das Auto in der Sonne steht. Schließlich scheint sie ja nicht direkt auf den Akku. Und die 1-2 Grad weniger verlängern die Akkulebensdauer jetzt nicht wirklich messbar.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
Akku-Experten sprechen da eine andere Sprache ("...Teslas im heißen Kalifornien haben es schwer...").Priusfahrer hat geschrieben:Aber für das Auto bei praller Sonne ist dies nicht nötig. Ich glaube kaum, dass sich der Akku nennenswert mehr erwärmt, wenn das Auto in der Sonne steht.
Außerdem kommt die Hitze ja auch von unten, vom überhitzten Asphalt. Und der Asphalt wäre im Schatten dramatisch kühler als so.
Hitze ist übrigens bei der kalendarischen Alterung der Hauptfaktor.
- Priusfahrer
Dann wäre es sicher sinnvoll alle Straßen, Parkplätze und sonstige Orte, an denen sich ein Fahrzeug gewöhnlich aufhält, zu überdachen.Helfried hat geschrieben:Akku-Experten sprechen da eine andere Sprache ("...Teslas im heißen Kalifornien haben es schwer...").
Beim Schnellladen erwärmt sich der Akku ohnehin deutlich. Da spielt die Strahlungswärme vom Asphalt keine große Rolle. Bei einigen Fahrzeug wird dieser ohnehin aktiv gekühlt.
Bei der Schnarchladung ist die Selbsterwärmung gering. Hier spielt die Strahlungswärme der Straße eher eine Rolle. Nur ist die Straße dann vom Fahrzeug beschattet und nach spätestens 1h weit weniger warm.
In Kalifornien mag das vielleicht ein wenig Sinn machen. Bei uns hier verlängert man die Akkulebensdauer vielleicht um wenige Tage und 100km
Re: AW: Wieso haben Elektro-Tankstellen kein Dach?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Häh?
Zumindest bei meinem Zoe und Kangoo erwärmt sich der Akku durch die Fahrt.
Während der Ladung wird am Zoe aktiv auch mit Eisluft gekühlt. Wenn das System mal wieder ne Macke hat, hatte ich im Sommer bei 32°C Außen eine Akkutemp. von 14°C! Also Kühlleistung ist da satt vorhanden.
Einzig beim schnellen Fahren und ausnahmslos 43kW Laden erhöht sich permanent die Akkutemperatur.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Priusfahrer
So ein Akku stellt eine ziemlich große thermische Masse dar, die ziemlich träge ihre Temperatur ändert. So einige KW Strahlungswärme vom 60 Grad heißen Asphalt, macht da nicht viel aus. Anders sieht es aus, wenn beim Schnellladen einige KW Verlustleistung im Akku auftreten. Ähnlich beim schnellen Fahren.
Ein Tesla ist zwar bis 250 freigeschaltet, regelt aber bereits nach wenigen Minuten herunter, weil sich der Akku zu sehr erwärmt. Fährt man jetzt noch so, wie die Vollgasfraktion digital, wird man nach 30min kaum noch die 200 auf dem Tacho sehen.
Das ist viel mehr Stress für den Akku als einige Male im Jahr bei Bruthitze den Wagen an der Ladesäule abzustellen.
In meinen Augen hat Fastned das perfekt gelöst. Herovrragende Ladesäulen, überdacht, enges Netz. Habe bei inzwischen drei Aufenthalten in den Niederlanden gezielt die Fastned-Säulen angesteuert. Den Preis finde ich ok (fahre E-Auto nicht aus Spargründen).
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- 1447
Mi 26. Jul 2023, 20:02
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5705
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1581
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Folierung Dach Lux ab 05/23
Antworten: 11von Neoltkah » Do 14. Dez 2023, 12:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1220
Letzter Beitrag von Neoltkah
Mi 31. Jan 2024, 10:33
Rückkehr der „Tankstellen-Tafel“
Letzter Beitrag von Blue shadow « Fr 1. Mär 2024, 08:16Antworten: 19
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Do 29. Feb 2024, 12:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 19
- 1554
