Stromtankstellen Verbersserungsvorschläge
Re: Stromtankstellen Verbersserungsvorschläge
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Hallo Guy,
ich bin heute über eine Anomalie gestolpert, die ich bisher noch nicht bemerkt habe oder die bisher noch nicht existiert hat. Das passiert offenbar, wenn man unter "ERWEITERTE SUCHE" bereits eine Vorauswahl angehakt hat.
Es wäre deshalb hilfreich, wenn bei Auswahl von Optionen der "Erweiterten Suche" ein Label wie z. B. "Erweiterte Optionen aktiv" angezeigt und die beiden Dropdowns "Verbund" und "Ladestecker" deaktiviert würden, evtl. noch mit einem Button "Erweiterte Suche deaktivieren" (z. B. unterhalb des "Suchen"-Buttons), der das Label wieder verschwinden und die Dropdowns wieder auf aktiv schaltet.
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Der normale Zoefahrer hat das möglicherweise doch nicht. Ich habe nur das Typ2 Standardkabel, das im Lieferumfang dabei ist. Also kann ich weder an CEE noch an Schuko laden. Trotzdem habe ich vor kurzem eine 400km Tour an einem Tag gemacht.Großstadtfahrer hat geschrieben:...Der leidgeplagte Zoefahrer hat doch mittlerweile einen Typ2 auf CEE Adapter nebst Mobiler Ladebox dabei, oder?
Trotzdem halte ich einen Zoefilter für falsch, denn alle Typ2 Stationen müssen mit Zoe laden können, wenn nicht, sollten sie als defekt gekennzeichnet werden!
Wenn Elektromobilität normal werden soll, muß das so funktionieren!
Viele Grüße
Günter
- Danke erhalten: 18 Mal
Hey Leute,
es kommt eine große Karte mit kleinen Symbolen ? Suuuper !
Ich bin Betatester
Und wenn ZOE nicht lädt, dann ist TYP2 kaputt, so rum ist richtig !
Das EINZIGE Auto der Welt das überhaupt serienmäßig 22kw laden kann.
Da wird so mache Installationskatastrophe offengelegt
Kai
Ich bin Betatester
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Das mit der größeren Karte finde ich prima. Gerade für Planungen in Ost-West-Richtung ist das eine Verbesserung.
Prima wäre auch, wenn man das Clustern temporär abschalten/einstellen könnte. Manchmal verliere ich den Überblick, wenn die Cluster sehr klein sind.
Da wird so manche Konstruktionskatastrophe offengelegt.
Alles weitere wird am Freitag in Hildesheim bei 'ner Limo ausgewertet.
Das EINZIGE Auto der Welt das nicht serienmäßig an Schuko laden kann.kai hat geschrieben: Das EINZIGE Auto der Welt das überhaupt serienmäßig 22kw laden kann.
Gruß Ingo
Hallo Ingo, leider falsch!Spüli hat geschrieben:Das EINZIGE Auto der Welt das nicht serienmäßig an Schuko laden kann.kai hat geschrieben: Das EINZIGE Auto der Welt das überhaupt serienmäßig 22kw laden kann.
Renault Zoe, das einzige Serienauto der Welt das von Schuko 2,5kW bis 43kW AC Serienmäßig laden kann.
Wie viele Konstruktionskatastrophen hattest Du Samstag am Hof? Ich habe 4 gezählt alle über 180km Anreise.
Ich habe am Wochenende insgesamt 850km mit meiner Katastrophe gefahren, ohne Ladestress oder sonstige Katastrophe.
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Ich konnte die Stromtankstellensuche von goingelectric.de bisher kaum Mobil nutzen und habe das immer auf mein altes Handy mit Symbian geschoben. Nun habe ich eine neues Smartphone mit aktuellen Leistungsdaten und Android.
Trotzdem drucke ich mir die Ladepunkte inkl. der Backups vor Fahrtantritt aus, weil die Suche unterwegs schon häufiger nicht funktionierte. Die Ursache dafür war in der Regel eine zu langsame Netzverbindung und das Laden der Google-Karte im Hintergrund.
Wäre es möglich eine Seite für eine mobile Suche bei schwacher Netzqualität einzurichten? Ich stelle mir das im Grunde nicht viel anders vor, als jetzt auch - nur eben ohne das Laden der datenintensiven Karte. Ich bekomme dann als Ergebnis die Ladepunkte nach Entfernung sortiert und kann diese einzeln öffnen und anzeigen - ggf. auch ohne die Karte. So wäre es möglich, auch bei schwacher Netzverbindung das GE-Verzeichnis realtiv schnell und komfortabel zu nutzen. Sonst weiche ich derzeit auf die App von lemnet.org aus. Die Datenqualität ist zwar nicht so gut, aber immerhin kann ich dort Ladestationen abrufen. Ggf. kann man ja in der Version einen Link setzen: "Auf Karte anzeigen", dann könnte man bei ausgewählten Ladepunkte bei Bedarf die Karte nachladen. Aber eben erst dann, wenn die anderen Daten dafür nicht ausreichend sind.
Geht es anderen auch so? Wäre das sinnvoll?
Kennst du schon die mobile Version:
http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/mobil/
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Wow, die habe ich bisher nicht gekannt, danke für den Hinweis!eW4tler hat geschrieben:Kennst du schon die mobile Version:
Diese Version müsste auch bei niedriger Bandbreite bedienbar sein.
Aber ich hätte auch da gleich zwei Verbesserungsvorschläge:
- Die DropDown-Liste "Ladestecker" sollte Checkboxen haben, mit denen man - analog zur Web-Version - mehrere Ladestecker auswählen kann.
- Diese Vorauswahl sollte speicherbar sein, damit man sie nicht immer neu eingeben muss.
Beste Grüße, Thomas
