Stromtankstellen Verbersserungsvorschläge
Re: Stromtankstellen Verbersserungsvorschläge
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
In der Tat, die mobile version ist flutschiger, gerade in Gegenden, wo man kein LTE hat oder einem unterwegs ein Seafile-Sync aus Versehen das Freivolumen weggelutscht hat...
350 Mm elektrisch ab 2012.
MarkusD
Wirklich?kai hat geschrieben:Und wenn ZOE nicht lädt, dann ist TYP2 kaputt, so rum ist richtig !
Wenn dein ZOE z.B. wegen eines miesen Fahrwerks nicht auf einer Straße fahren kann, alle anderen aber schon, ist das dann ein Problem dieser Straße oder des ZOE?
Nur der ZOE hatte anfänglich Probleme bei >=11kW-Säulen. Das lag nicht an den Säulen, sondern am ZOE.
Also hat Renault irgendetwas ein bißchen anderes als die anderen gemacht. Warum eigentlich?
Die Ladesäulenbetreiber mußten umrüsten, um die Säulen ZOE-tauglich zu machen, weil bei Renault irgendwer gepennt hat.
Wenn dein ZOE nicht an Typ2 laden kann, ich aber schon, dann ist dein ZOE kaputt.
SO sieht es aus.
Markus
Eventuell wäre hier eine Abfrage des "user-Agent" wertes Webserverseitig sinnvoll, mit der Frage bei erkannten mobilen Clients ob man die Mobile oder die Standard-Version der Seite will...energieingenieur hat geschrieben:Die mobile Version kannte ich nicht nicht. Vll. ist es für andere Nutzer sinnvoll, diese irgendwo repräsentativ auch zu verlinken?
MfG Rudolf
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
@GuyGroßstadtfahrer hat geschrieben: Aber dabei ist mir wieder aufgefallen, dass der Suchradius für Berlin recht klein gewählt ist.
Spricht was dagegen den Radius auf 30-50 km zu erhöhen?
Thanx.
20Km tun es
- Großstadtfahrer
Großstadtfahrer hat geschrieben:[
@Guy
Thanx.
20Km tun es
Hab gerade noch mal ein wenig rumgespielt.
Der Radius der Suche scheint vergrößert zu sein (192 statt 160 Ergebnisse für Berlin).
Seltsamerweise reicht die Suche jetzt bis zum Flughafen Schönefeld (20km Radius), aber Säulen aus Spandau werden nicht angezeigt.(Auch 20km Radius)
Wenn ich nun noch zusätzlich alle Ladestecker wähle, scheint es keine Grenzen mehr zu geben, und ich bekomme 4043 Ergebnisse hin bis zu einer Säule in Malaga.
Was wiederum seltsam ist, Spandau ist immer noch nicht dabei (So schlimm ist es da gar nicht ) und 4.043 scheint eine jedenfalls für mich nicht eindeutig abgrenzbare Untergruppe der 5.874 existierenden Lademöglichkeiten zu sein.
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich weiß nicht mehr, was dazu geführt hat, dass nicht mehr alle Marker im Kartenausschnitt geladen wurden, ich habe die maximale Entfernung um den gesuchten Punkt jedenfalls letzte Woche etwas vergrößert.Großstadtfahrer hat geschrieben:Der Radius der Suche scheint vergrößert zu sein (192 statt 160 Ergebnisse für Berlin).
Intern rechne ich nicht mit einem Kreis sondern mit einem Quadrat, vielleicht ist das die Ursache dafür, dass die Säulen in Spandau nicht mehr dabei sind.
Die Auswahl aller Stecker bei der Erweiterten Suche sollte eigentlich zum gleichen Ergebnis führen, werde mir das noch ansehen.
Die mobile Version ist noch immer die, die ich in ein paar Stunden zusammengeschustert habe - also noch nicht wirklich bereit für die große Bühne. Wird überholt und dann vermutlich Besuchern mit Smartphones automatisch als Alternative angeboten.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Sind eigentlich die Ladekartenhinweise abwählbar/löschbar?
Die Roamingpartner werden doch automatisch hinzugefügt. Kann man die dann einzeln löschen/bearbeiten?
Es gibt z.B. bei Smatrics einzelne Ladestationen die mit TNM-Karten nicht funktionieren(anscheinend Bauartbedingt)!
VG Günter
VG Günter
@TeeKay
Wie wäre es dies mit dem Filter 'barrierefrei' zu verknüpfen? Das sollte in den meisten Fällen passen. Mainova ist ja auch so ein Fall, da wird über das Parkticket abgerechnet.
@jp911
Aktuell gibt es nur die Möglichkeit dies in die Beschreibung des Verbunds zu packen. So handhaben wir das aktuell auch bei den RWE Säulen, die sich dauerhaft im Messemodus (kostenlos) befinden.
@jp911
Spürmeise
Was kann man dagegen tun, wenn unter Android 4.1.2 auf auf dem Kartenauschnitt der Ladesäulenkarte von http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/mobil nie irgendwelche Ladestationssymbole angezeigt werden? Meldung: "Timeout erhalten" - über WLAN angebundenmlie hat geschrieben:In der Tat, die mobile version ist flutschiger, gerade in Gegenden, wo man kein LTE hat oder einem unterwegs ein Seafile-Sync aus Versehen das Freivolumen weggelutscht hat...
