Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
Re: Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
Das Problem ist durch ein Firmware-Update entstanden. Und zwar wurde ab der neuen Firmware der P30 ab 3.04.2a1 die Logik von X1 und deren interne Behandlung für alle P30 der Serie c und x geändert (z.B. muss Solar-Log nun die Ladung mit Befehl «ena1» starten, wenn die Funktion X1 via DSW1.1 auf off geschaltet ist).Grenze hat geschrieben:@Thomas.Keba Ich glaube wir haben das Problem mit dem Solarlog eingrenzen können. ...
Solare Datensysteme müssen daher die Software des Solar-Log anpassen (z.B. Start der Ladung, Berücksichtigung der Reduktion der Ladeleistung durch ein z.B. 13A Ladekabel/Ladestrombegrenzung im Fahrzeug, etc.). Bei Solar-Log wird bereits an der Lösung gearbeitet, wann die neue Software zur Verfügung stehen wird, weiß ich aber nicht. Vielleicht erhältst du diese Information von Solar-Log selbst.
Lg. Thomas
Die neue Version des Konfigurationshandbuches der P30 x-series steht nun auf der KEBA Webseite zur Verfügung oder direkt über folgenden Link: https://www.keba.com/download/x/69de99a ... fig_de.pdfThomas.Keba hat geschrieben:Alle P30 x-series verfügen über ein W-Lan Modul und dieses kann nun mit der neuen Firmware 1.5 aktiviert werden. Es ist nun möglich die Ladestation in ein lokales Netzwerk einzubinden.
In nächster Zeit wird eine neue Version des Konfigurationshandbuches der P30 x-series auf der KEBA Webseite zur Verfügung stehen, in der weitere Informationen zu finden sein werden.
Lg Thomas
@ Thomas.Keba
Danke für die Infos.
Solarlog schreibt: der SolarLog ist mit der aktuellen Keba Firmware nicht kompatibel. Wir sind aktuerll im Gespräch mit Keba und werden den Treiber anpassen.
Wir werden Ihnen voraussichtlich in Q1 / 2018 einen korrigierten TReiber liefern können.
Treiber??? Ne aktuelle Firmware wäre cool.
Nichts destotrotz reagiert eure Box nicht auf UDP Broadcast!!!
Vielleicht solltet Ihr das den Jungs von Solarlog mal sagen.
Wir haben ne App bei der man die IP der Box und das Port per Hand einträgt, dann klappts auch mit den Antworten.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
So wie ich verstanden habe soll die Keba Box auch nicht auf Broadcast reagieren. Sie sendet Broadcastinformationen ins Netzwerk, damit du nicht periodisch "pullen" musst um z.B. eine gestartete Ladung zu erkennen.Grenze hat geschrieben: Nichts destotrotz reagiert eure Box nicht auf UDP Broadcast!!!
- Danke erhalten: 41 Mal
Moin,
in folgendem Thread hab ich einen kleinen Teil meiner Erkenntnisse zur Sicherheit von Ladeinfrastrukturen publiziert:
oeffentliche-ladeinfrastruktur/ladekart ... ml#p645826
Am 27.12. werde ich (fast) alle meine Erkenntnisse im Rahmen des 34C3 publizieren. Jedem, der eine KEBA P30 Ladestation hat, möchte ich zu einem zeitnahen Firmwareupdate raten. KEBA hat zugesichert, das von mir gefundene Lücken in der aktuellen Firmwareversion geschlossen wurden - ich konnte das allerdings selbst noch nicht prüfen.
Schönen Gruß,
-Mathias
Schönen Gruß,
-Mathias
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Hallo Zusammen,
seit dieser Woche habe ich 2 KEBA P30 in Betrieb (einmal x, einmal c). Beide Boxen laden meinen Smart ED "bis an sein Limit" bei 4,6 KW. Soweit alles in Ordnung und zufrieden.
Vier Frage habe ich jedoch:
1. Meine P30X blinkt alle 5s komplett blau - das ist im Handbuch nirgends beschrieben - weiß jemand was das bedeutet (Die box funktioniert, sobald man ein Auto dranstöpselt lädt sie los..
2. Mir geht das geblinke etwas auf den Keks, kann man die Bereitschafts LED (alle 5 s grün blinken) irgendwie deaktivieren? (Wenn ich den RFID Schutz aktiviere,hört dann das Blinken auf?)
3. Hat hier schon jemand eine Master-Slave Konfiguration zwischen P30x und P30c eingerichtet und Erfahrungen? (Beide Boxen hängen im selben LAN-Segment)
4. Eine der Boxen ist Outdoor an der original KEBA Säule montiert. Die Anschlüsse werden daher von "hinten" zugeführt und die Einbuchtung oben ist daher eher ein super Schnee+Regenfänger - gibt es da eine Plastikabdeckung?
Danke schon mal für ein Feedback
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
Zu 1.
Die P30 x-series blinkt mit der Firmware 1.4 im Leerlauf blau und grün wenn geladen wird.
Ab der Firmware 1.5 blinkt die Ladestation im Leerlauf grün, wenn die Authorisierung deaktiviert ist. Ist die Authorisierung aktiviert, dann blinkt die Ladestation blau bis die Authorisierung erfolgt ist.
Diese Änderung wurde durchgeführt damit die Anzeige mit der c-series übereinstimmt.
Zu 2.
Die LEDs können nicht deaktiviert werden.
Zu 4.
Es gibt keine offiziele Plastikabdeckung, die Ladestation besitzt aber die Schutzart IP 54, Schnee und Regen machen der Ladestation also nichts aus. Weiters ist die Einbuchtung leicht nach hinten geneigt, damit das Regenwasser zwischen Säule und Ladestation abfließen kann.
Zu 2.
Zu 4.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
kann mir bitte jemand erklären, warum man lt S. 13 https://www.keba.com/web/downloads/e-mo ... _ih_de.pdf einen 25A Schutzschalter benötigt, wenn man maximal mit 20A (Schieflast) laden möchte (hab nur 2,5mm2 Leitung)? Oder gilt dies "nur" für diese Zertifizierung und kann ich dies, wenn ich einen Nissan Leaf laden möchte, ignorieren?
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Weil man Sicherungen immer etwas oberhalb der gewünschten Dauerlast auslegen muss, damit sie nicht Fehlauslösen.
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1165
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 293
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 357
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 874
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 350
Letzter Beitrag von SmallBrain
