Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
Re: Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
ich habe eine allgemeine Frage an alle P30 Besitzer.
Ich möchte evtl. die Box inkl. festem Ladekabel kaufen. Den Kabelhalter (unter der Box) sowie den Stecker möchte ich jedoch nicht direkt an der Box haben, sondern rund 2 Meter entfernt an meiner Müllbox anbringen. Somit würde der Stecker bei Nichtbenutzung nicht in der Box stecken. Leutet dann immer die grüne LED an der Box? Ist das generell zu empfehlen. Das Einstecken wäre dann komfortabler, da ich nicht um die komplette Müllbox laufen müsste
Mit Feuchtigkeit in der Box sollte ich ja keine Probleme bekommen, weil der Stecker in der Box ja nur lose eingehangen wird, oder?
Danke vorab.
Smarti453
Danke vorab.
Smarti453
Green Flash Cabrio ab 01/2018
Keba P30 c-Serie 22kW
Hiho,
Den Kabelhalter ist extra und kann einfach nicht montiert werden, die Stecker-Vorrichtung in der Box ist einfach eine Halterung, die Box ist auch so dicht (wenn das Auto lädt und es regnet steckt auch kein Stecker drin)
Solltest halt darauf achten, das der Stecker nicht nass wird. Ansonsten spricht nichts dagegen.
Markus
Markus
Renault Zoe R240 - seit 7/2016 | ZE 50 R135 - seit 2 / 2020
22kW Lademöglichkeit: seit 28.6.2017
Hallo Markus,mkniehl hat geschrieben:Hiho,
Markus
danke, das heißt, dass das grüne Licht nicht die ganze Zeit leuchtet, wenn der Stecker draußen ist? Einen Kabelhalter könnte ich mir extra bauen. Dazu dann einen Steckerhalter mit kleinem Dach zwecks Regenschutz.
Beste Grüße
Smarti453
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Dieses Problem soll bis Ende des Jahres gelöst werden, aber es wird nicht mit der Firmware 1.5 behoben.Tho hat geschrieben:Falls sich noch jemand als Betreiber damit quält:
Das Remote-Start Problem der P30X (also Nutzer starten per App/QR Code über ein OCCP Backend wie z.B. PlugSurfing) soll ab Firmware 1.5 gelöst sein. Wann sie erscheint ist aber noch ungewiss.
Ich hab eine KEBA P30 c-Series die sich heute beim updaten der Firmware auf die Version 3.08.4 verabschieded hat.
Fehlercode ist "rot-rot-rot-rot". Laut Support von meinem Fachhändler bedeutet das interner Softwarefehler oder sowas. Man hab ich Lust das ganze Ding wieder zu demontieren und einzuschicken
Wie hast Du geupdatet? Per USB oder per LAN? Habe zur Zeit auch noch die 3.07 1a1 drauf. Bis jetzt habe ich noch keinenMastermindPanda hat geschrieben:Ich hab eine KEBA P30 c-Series die sich heute beim updaten der Firmware auf die Version 3.08.4 verabschieded hat.
Grund zum Updaten gesehen, kann ja aber noch werden.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Opel Ampera ePionier MY2012 (bis 06/19)
BMW i3 (60Ah) Bj 2014 BEV
TESLA Model ☰ (seit 06/19)
PV-Anlage mit 7,83 kWp
Heiko
Ich habe per USB das Update eingespielt. Da es eine c-Series ist geht es ja über Ethernet nicht.
Ich habe halt die Version genommen, weil das halt die aktuellste ist zum Zeitpunkt gestern war... hab ja auch nichts gegenteiliges in den Dokumenten gelesen, dass die Version nicht kompatibel zu meiner gewesen ist...
2.1.Compatibility information
The firmware is compatible with the KeContact P30 e-b-c-series
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Das schönste an der P30 ist die Kabeleinführung von oben. Die Einführung von unten ist nicht nutzbar. Beim kleinsten Montagefehler läuft Regenwasser von oben mit in die Box. Das währe halb so schlimm wenn die die Kiste nicht so hirnrissig designt worden wäre und alles Regenwasser direkt auf die Platinen leiten würde. unten ist die Box auch schön dicht, so das auch garantiert nicht mehr rausläuft bis die Box voll ist.
Murx per Design.
mfG
Michael
Murx per Design.
mfG
Michael
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1167
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 295
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 359
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 874
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 352
Letzter Beitrag von SmallBrain
