Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
Re: Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
Ja das Problem scheint nun gelöst zu sein. Offensichtlich gibt es hier in der Loxone einen Bug der dazu führt dass "bei manchen usern" beim Einfügen der Wallbox über die Funktion "Netzwerkgeräte suchen" dort der Wert "Ladestrom Max." ausgegraut ist und auf 0 steht.
Durch löschen des eingefügten Bausteines und einfügen der Wallbox über die Funktion "Netzwerkgerät einfügen" und anschließend manueller Konfiguration (Adresse der Wallbox eingeben) wird dieser Bug umgangen und der "Ladestrom Max." steht dann auf 63A und limitiert das laden somit nicht mehr.
Hallo Gemeinde,
habe ein kleines Problem. Bis dato habe ich eine P30c mit aktueller Firmware (V3.9.10) betrieben.
Da nun ein weiteres e-Auto hinzu kam, habe ich eine P30x installieren lassen. Mir ging es dabei
in erster Linie um Lastmanagment. Die P30x hatte bei Auslieferung Firmwarestand 1.5.0. Beim
Einbinden ins Netz und aktivierung von Lastmanagment hat sie die P30c auch sofort erkannt und
eingebunden. Jetzt habe ich die X auf die aktuelle Firmware (1.6.3) geupdatet. Nun sieht sie die
P30c aber nicht mehr. IP-Adresse, Mac-Adresse und State sind N/A. Hat vielleicht jemand einen
Tipp was ich machen kann.
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Opel Ampera ePionier MY2012 (bis 06/19)
BMW i3 (60Ah) Bj 2014 BEV
TESLA Model ☰ (seit 06/19)
PV-Anlage mit 7,83 kWp
Heiko
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Hier paar neue Infos zu meinem Problem KEBA und Solarlog:
Solare Datensysteme haben mir nach 2 Ticketanfragen eine Testfirmware auf den Solarlog gespielt. Die Keba wird jetzt ordentlich erkannt nachdem ich den Jungs erklärt habe das sie direkt adressieren und empfangen müssen. Minimalladung, Zwangsladung per Schalter an der Box mit maximal Leistung funktioniert auch, allerdings Überschussladung leider noch nicht, da basteln sie noch. Ich habe derweil den Solarlog via Modbus mit einem Raspi und Node-Red ausgelesen, kleine Berechnung dazu und das ganze per udp curr an die Box geschickt. Funktioniert auch man muss halt viel selber machen und sich reinlesen aber schauen wir mal was Solare Datensysteme noch so macht.
Ich werde weiter berichten.
Danke, das hat geholfen! Jetzt die nächste dumme Frage...Thomas.Keba hat geschrieben:Wenn auf der P30c tatsächlich die aktuelle FW installiert ist, dann fallen mir zwei Punkte ein, die du überprüfen solltest:
1. Ist bei der P30c der DIP Switch 2.5 auf ON eingestellt?
Habe bei der X Authorisierung mit RFID aktiviert, da sie außen an der Hauswand hängt. Die C hängt in der Garage und hat keinen RFID-Leser, fragt jetzt aber auch nach Authorisierung durch eine Karte. Freigabe durch die P30X klappt nicht. Gibt es dafür auch eine Lösung?
Heiko
Heiko
Eine individuelle Autorisierung war anfangs nicht vorgesehen, ist aber bereits geplant. Wann dieses Feature zur Verfügung stehen wird, kann ich zurzeit aber noch nicht sagen.
Wenn du also die beiden Ladestationen mit Lastmanagment betreiben möchtest, musst du vorerst die RFID Autorisierung deaktivieren.
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Schade.. Ich hänge in derselben Falle... RFID hab ich derzeit deaktiviertThomas.Keba hat geschrieben: Wenn du also die beiden Ladestationen mit Lastmanagment betreiben möchtest, musst du vorerst die RFID Autorisierung deaktivieren.
SkodaCitigo IV BestOf bestellt 15.05. unverb. Liefertermin 11/2020 (bestätigt zuletzt September) Skoda Enyaq 80 bestellt 16.9. unverb. Liefertermin 1.3.21
Smart ForFour ED seit 11/2017
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das würde dann aktuell nur mit 2x P30X gehen, wenn man bei beiden die RFID vorhält.
Irgendwie erscheint mit die Software sehr "learning bei doing", wenn ich auch an mein OCCP Remote Start Problem für QR Code/App Freischaltung zurückdenke.
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1182
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 299
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 361
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 878
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 359
Letzter Beitrag von SmallBrain
