Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
Re: Wallbox KEBA P30 (Infos, Erfahrungen)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
da ich mir auch im Rahmen der freudigen Vorbereitung auf den zoe die tage eine keba p30 box bestellt und gestern erhalten habe....
die box ist im internet auf den bildern immer als grau zu sehen ... meine ist hellbraun oder braunbeige ... normal? taeuschen die bilder? gibts verschiedene farben? ... oder ist das am ende versehentlich eine alte p20?
danke euch
danke euch
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Also unsere ist grau. Wir haben aber auch eine P30X.
nur ums abzuschliessen ... und da ich ja diesen "fremden" faden bereits begonnen hatte fuer mich zu reanimieren....
meine keba-box is nu (erstens selbstverstaendlich grau .....) zweitens seit letzten freitag nicht nur an der wand sondern auch angeschlossen .... das dann drittens auch noch an flotten 3 x 32 ampere ....
und wurde viertens am samstag abend mittels "gast-zoe" von gigafarad hier aus dem forum getestet und fuer gut befunden ... der zoe hat zufrieden gezirpt und neben der kurzen netten fachplauderei waren im handumdrehen in etwa 20 min von 40% auf 85% hochgepumpt..... na das is doch was ... da soll noch einer sagen sowas dauerte ewig....
herzlichen dank an dieser stelle nochmal an roland fuers vorbeikommen ... nu bin ich beruhigt und unser zoe kann (hoffentlich bald...) kommen
joschka
tesla model y
joschka
tesla model y
eine fachliche -bzw gewissermassen rechtliche- frage kam mir noch ... vllt kann mir da jemand hier auf die spruenge helfen
die box is ja nu angeschlossen, wurde durchgemessen, heisst die phasen sind in der richtigen reihenfolge... .... und wir haben testgeladen ... heisst sie funktioniert schlichtweg
nun redet keba in d installationsanleitung von einem pruefprotokoll........ hmmmm...... muss das nu noch sein? wozu is das noch gut?
und in sachen renault wird immer wieder von ze ready zertifikaten geredet ..... muss ich nu tatsaechlich noch nen ze ready zertifizierten elektriker auftun und die box von dem nu auch nochmal pruefen lassen damit das nicht .... tja ... was eigentlich .... garantie vom zoe? .... will das renault ggf irgendwann sehen .... oder wie.... ???
und wenn alles "ja" ... kennt jemand nen entsprechenden elektriker in der gegend göppingen?
danke euch
danke euch
joschka
tesla model y
joschka
tesla model y
Bei der Errichtung einer elektrischen Anlage gibt es rechtliche Vorschriften und deshalb gibt es den Hinweis in dem Installationshandbuch, dass eine entsprechende Prüfung durchzuführen ist. Wie diese aussieht, abläuft und zu dokumentieren ist, sollte der Elektriker wissen.
Das Prüfprotokoll dient zur Vorweisung der ordnungsgemäßen Installation. Musst du dies nirgendwo vorweisen, dann brauchst du auch nicht zwingend ein Protokoll.
Die Z.E.Ready-Zertifizierung geht alleine von Renault aus, wie dass gehandhabt wird, würde ich dort am Besten nachfragen.
Lg. Thomas
Lg. Thomas
Funktioniert bei jemand mit einer Keba P30X die Remotefreischaltung vom OCCP Sever aus über GSM?
Bei uns leider nicht.
Mein P30 hat seit kurzem Probleme wenn ich mit ca. 1.5KW lade. Nach einer gewissen Zeit geht sie in den Fehler. Ich habe aber nirgens rausgefunden was der Fehler 8017 ist, bzw. der angezeigte Farbcode (rot,rot,blau,blau) an der Station gibt es nicht im Handbuch
Ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass sich der Leaf bei vorgabe von ca. 6.5 A nicht mehr genau dran hält und mehr strom zieht als vorgegeben.
Weshalb das jetzt erst auftritt (läuft schon 1 Jahr so) weiss ich noch nicht. Evtl. ist die Spannung im Netz gesunken und deshalb ist die Leistung noch kleiner und die Abweichung von soll / ist grösser.
Gruss und Danke
Marcial
Gruss und Danke
Marcial
Hallo Marcial,
bei diesem Fehler handelt es sich um ein Kommunikationsproblem in der Ladestation. Ein Update der Firmware sollte hier in den meisten Fällen Abhilfe schaffen.
Falls das Update diesen Fehler nicht beseitigen sollte, dann melde dein Problem dem KEBA Support. Die können dann etwas genauer auf dein Problem eingehen.
Lg. Thomas
Lg. Thomas
- Danke erhalten: 213 Mal
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1117
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 Kabel abiehen
Antworten: 1von tstrob » Do 14. Sep 2023, 13:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 291
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Do 14. Sep 2023, 19:22
KeBa P30 DE440 ohne LSA-Anschluss?
Antworten: 2von GerhardMeyer » Fr 27. Okt 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 350
Mi 1. Nov 2023, 00:29
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 854
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 316
Letzter Beitrag von SmallBrain
