Suche: Wallbox für's Carport mit Kabel (Typ 2, 11 kW)
ich würde im Carport gerne eine Ladebox (für den kümftigen ZOE) mit fest montierten Kabel installieren (Typ2, mind. 11 kW., ~ 5m Länge).
Schön wäre RFID zur Freischaltung und ggf. ein Stromzähler. Letzter ist aber nicht ganz so wichtig, könnte ich ja auch separat im Keller neben dem HA installieren. Datenanschluss/Ethernet muss nicht sein.
Was gibt's denn da so aufm Markt? Ich habe noch nicht so richtig viel gefunden. Vor allem die von Renault angebotene Wallbox scheint mir nicht so reizvoll zu sein.
Grüße von der Elbe,
Axel
Grüße von der Elbe,
Axel
Re: Suche: Wallbox für's Carport mit Kabel (Typ 2, 11 kW)
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Mal so aus der Premium-Ecke:
Von Mennekes gibt es da den Home Charger Comfort 22 C2.
Ladesäule Comfort 22 wäre mit Handyautorisierung.
RFID ist eher was für die Ladesäulen, wenn also die Kosten keine Rolle spielen, baut dir Mennekes da gerne etwas...
Das man zu den Teilen praktisch keine Preise findet, hat wohl seinen Grund in der Herzinfarktgefahr, selbst die Wandstation im pottenhäßlichen AMAXX-Design kostet mehr als die Keba-Variante von Conrad...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hier ist der beste Beitrag dieses Forums zu Deinen Fragen:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t392.html
- Danke erhalten: 17 Mal
Bis auf RFID hat die e.on BasisBox2 alles was du willst zu einem guten Preis. Das Kabel ist allerdings nur 3,5 Meter lang.
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Stimmt, die E.on Basis Box 2 habe ich jetzt auch entdeckt.nk70wien hat geschrieben:Bis auf RFID hat die e.on BasisBox2 alles was du willst zu einem guten Preis. Das Kabel ist allerdings nur 3,5 Meter lang.
Das Kabel ist allerdings kürzer, als ich es mir wünsche. Habe ein Doppelt-Carport (aber Achtung: Hintereinander! - damit's nie langweilig wird und wollte die Ladebox eigentlich genau in der Mitte zwischen den beiden KFZ seitlich installieren. Mit einem etwas längeren Kabel wäre das EV dann an jeder Position und Richtung erreichbar. (Ich fahre unsere Fahrzeuge für gewöhnlich rückwärts rein ("immer in Fluchtrichtung parken" ), während meine Frau immer vorwärts einfährt. )
Wahrscheinlich würde ich dann zunächst diese Box nehmen und mich dann in aller Ruhe an einer eigenen Box á la Stromtankstelle von stromer (http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t1558.html) versuchen. Würde meine eigene Ladebox dann evtl. um ein RFID Modul (wie z.B. diese "Oma" GRAND MA 300 hier
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=124819;PROVID=2028 ) erweitern. Aber das ist noch Zukunftsmusik…
Mein BasisBox 2 war nicht auf Lager und wurde erst nach meiner Bestellung angefertigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass nach Absprache und etwas Aufzahlung ein längeres Kabel geordert werden kann.
Grüße
Norbert
Grüße
Norbert
- Danke erhalten: 446 Mal
Die keba gibts eh bei conrad oder direkt mit nem Techniker für 90 euro mehr oder so.
FI Typ B fehlt dann halt.
Beefeater hat sie. Er hilft dir sicher gerne.
Ist auch bei mir favorisiert weil bei beefy auch alles funzt
smarted
Die KEBA Boxen kann ich wärmstens empfehlen! Super Verarbeitung!
Bei Conrad kannst Du die jedenfalls nicht kaufen. Guck mal hier:
http://www.eb-systeme.de/uploads/EVSE_9 ... h_EURO.pdf
Am Besten dann die "EV Wallbox Connected verbundenem Kabel Typ2 32A" so kannst Du sie auch steuern via Netzwerk.
Stimmt die mit kabel haben sie nur als typ 1 Ausführung.
Typ 2 22kw nur ohne kabel.
http://www.conrad.at/ce/de/product/4313 ... ilber-Grau
Aber für 999 Euro günstig.
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1002
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5705
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
- 1092
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
- 1141
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
16 mm² Kabel aus dem Keller verlegen und erst später zur Wallbox verlängern
Antworten: 10von E-Mule » Sa 22. Jul 2023, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1236
Letzter Beitrag von Spüli
So 23. Jul 2023, 13:47
